Снимок крупным планом, структура поверхности после нанесения черной маркировки
Черная маркировка — это долговечная, устойчивая к коррозии маркировка глубокого черного цвета
Черная маркировка (Black Marking) — это метод лазерной обработки, который приводит к появлению черной контрастной надписи на поверхности без съема материала. Очень короткие лазерные импульсы создают на поверхности структуры в нанометрическом диапазоне. Микроструктурированная& поверхность приводит к уменьшению рассеивания света и к постоянному глубокому и устойчивому чернению маркировки. Если для подобной надписи используются лазеры со сверхкороткими импульсами, цветовой переход в определенных диапазонах параметров остается к тому же коррозионностойким. Причина: за счет использования ультракороткоимпульсного лазера зона термического влияния очень мала, поэтому на поверхности остается достаточно свободного хрома для образования самовосстанавливающегося оксидного слоя.
Обзор ваших преимуществ
Описание процесса
Метод черной маркировки (Black Marking) — как выполняется черная маркировка
  1. Структура поверхности. Основой для устойчивой к коррозии маркировки является ультракороткий импульсный лазер с продолжительностью импульса в несколько пико- и фемтосекунд. Считается, что материалы можно обрабатывать почти без термического или механического влияния. Так как лазерный импульс, а следовательно, и продолжительность поступления энергии, достаточно короткие, не происходит выравнивания температуры между соседними атомами, и не появляются трещины из-за термического напряжения, которое в случае с неверно выбранными параметрами может возникать при обычном отпуске. Поэтому такой вид обработки называют «холодным». С его помощью лазер структурирует материал в нанометрическом диапазоне.
  2. Оксидный слой. В дополнение к структурированию поверхности слой оксида хрома играет вторую важную роль в антикоррозионной черной маркировке: из-за меньшего подводимого тепла, по сравнению с маркировкой методом отпуска, за счет использования короткоимпульсных лазеров на поверхности остается достаточно свободного хрома для поддержания процесса самовосстановления пассивного слоя. При этом образуются устойчивые к коррозии слои с хромитом (Fe2 + Cr2O4) и магнетитом (Fe3O4) или слои из смешанной фазы: FeFe2-xCrxO4 (железохромовая шпинель).
  3. Пассивация. После маркировки следует очистка медицинских изделий. При этом читаемость и долговечность лазерной маркировки могут ухудшиться из-за длительного времени воздействия, едких средств для очистки или высоких температур. Поэтому при дополнительной обработке часто прибегают к целенаправленной пассивации. Для этого используется кислотная ванна с азотной или лимонной кислотой, которая удаляет с поверхности реактивные компоненты, например свободные ионы железа, и способствует чистому и быстрому росту нового слоя оксида хрома для еще большей устойчивости к коррозии. Кроме того, во время указанного процесса очищается поверхность и растворяются сульфиды.
Примеры использования черной маркировки
Черная маркировка (Black Marking) на медицинском клапане при помощи изделий TRUMPF
Лазерная маркировка клапанов для выравнивания давления в мозге
Для однозначной идентификации и отслеживаемости имплантатов очень важна долговечная и легко читаемая маркировка. Изображенный шунт используется для лечения гидроцефалии («водянки») и отводит избыточную мозговую жидкость от желудочков под кожей в брюшную полость.
Почкообразный лоток
Почкообразные лотки из благородного металла снабжены однозначно отслеживаемым, устойчивым к коррозии кодом UDI (Unique Device Identification), который наносится методом черной маркировки.
Скальпель с лазерной маркировкой, код UDI для отслеживания
Скальпель/зажим
Благодаря экстремальной пиковой импульсной мощности лазера на хирургических инструментах, таких как скальпели или зажимы, также создаются глубокие черные, не подверженные коррозии коды UDI, которые выдерживают многочисленные циклы очистки.
Вам могут быть интересны эти темы
Контакты
You have selected Russia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Russia
