You have selected Россия. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Текстовая маркировка лазером для синтетических материалов | TRUMPF
Лазерная маркировка TRUMPF по пластику
Лазеры наносят маркировку на заготовки из синтетических материалов на длительное время и позволяют учитывать различные пожелания заказчиков. Технология не причиняет ущерба окружающей среде и снижает расход материалов. в отличие от традиционных методов маркировки, здесь не требуются шаблоны или расходные материалы, например чернила. Текстовая маркировка лазером на синтетических поверхностях всегда отличается стойкостью к истиранию. В целом различают три метода нанесения надписей лазером: цветовой переход, изменение поверхности и снятие слоев.
Метод: текстовая маркировка лазером для деталей из синтетических материалов
Главным условием для текстовой маркировки лазером синтетических материалов является достаточное поглощение луча лазера материалом. В металлах большая часть лазерного излучения отражается, в то время как в синтетических материалах наряду с поглощением большое значение имеет трансмиссия и диффузное отражение. Низкая теплопроводность синтетических материалов ведет к низким потерям энергии во время процесса маркировки. Поэтому маркировка синтетических материалов осуществляется быстрее, чем металлов. Макромолекулярная основная структура синтетических материалов, как правило, абсорбирует в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне, а различные добавки, например сажа или красители, наоборот, поглощаются в различных диапазонах длины волн. Так как для лазера доступны разные длины волн, то длину волн можно оптимизировать для соответствующего материала.
Какие синтетические материалы подходят для лазерной маркировки?
Маркировочные лазеры TRUMPF: обзор синтетических материалов для маркировки
В зависимости от синтетического материала, используемой длины волны лазера и добавок короткоимпульсный лазер позволяет добиться разных результатов маркировки. Для достижения высокого уровня четкости печати и хорошего качества маркировки к некоторым промышленным синтетическим материалам рекомендуется добавлять чувствительные к лазеру присадки. Свойства синтетических материалов в значительной мере сохраняются.
В зависимости от применения длина волны лазера играет важную роль в нанесении маркировки на синтетические материалы. Ассортимент материалов, пригодных для нанесения маркировки, при использовании твердотельных лазеров с двойной частотой (532 нм, зеленый) или тройных твердотельных лазеров (355 нм, УФ) можно расширить. Как правило, они позволяют достигать лучших результатов, чем стандартные системы с длиной волны 1064 или 1030 нм.
Что необходимо учитывать при нанесении маркировки на синтетический материал?
Синтетический материал — это материал, представляющий некоторые трудности для маркирующих инструментов. Главной задачей является сохранение читаемости маркировки в течение длительного времени. Использование чернил, например, влечет за собой некоторые ограничения. Кроме того, синтетические материалы сильно отличаются друг от друга. Разные свойства и добавки к материалу часто требуют индивидуальных решений для маркировки. С лазером в этом случае работать гораздо удобнее, он оставляет легкие загрязнения на поверхности, при этом можно работать без предварительного изготовления образцов, как, например, в трафаретной и тампонной печати.
Виды маркировочных лазеров для синтетических материалов:
Вспенивание: схема метода
Маркировочный лазер TRUMPF, применение лазера, схема вспенивания
При вспенивании образуется выпуклая маркировка
Как выполнить лазерную маркировку на огнестойких или не поддерживающих горение синтетических материалах?
Применение маркировочных лазеров TRUMPF на не поддерживающих горение синтетических материалах
Особенно при обработке не поддерживающих горение синтетических материалов очень важно подобрать подходящую длину волны для материала. В таком случае рекомендуется применять УФ-лазер. Благодаря этому на светлые материалы можно наносить темно-серую маркировку. Изменение цвета возникает в результате разрыва химических связей. Так как материал не сгорает и не обугливается, то речь идет о «холодной маркировке» с высоким качеством поверхности.
Цветовой переход: схема метода
TRUMPF, случаи применения продукции, метод отпускания, лазер для текстовой маркировки
Воздействие лазера целенаправленно изменяет молекулы и ведет к цветовому переходу.
Нанесение маркировки на синтетические материалы: преимущества
Универсальность
Большое количество параметров, разные варианты длины волны и мощности позволяют точно настраивать лазер для различных синтетических материалов.
Щадящее воздействие
Благодаря холодной и бесконтактной маркировке лазером поверхность детали практически не повреждается.
Высокое качество
С помощью лазера даже самая филигранная маркировка будет контрастной, чистой и не забьется стружкой.
Долговечность
Текстовая маркировка лазером на синтетических материалах даже через несколько лет остается четкой, она не выцветает и не истирается.
Примеры использования лазерной маркировки синтетических материалов
Лазерная маркировка TRUMPF на пластиковых ID-картах
Нанесение надписей на документы
С помощью цветового перехода и вспенивания можно добиться четких, стойких и контрастных надписей и изображений на документах.
Лазерная маркировка TRUMPF на медицинских пластиковых трубках
Медицинские пластиковые трубки
На изделия из синтетических материалов, относящиеся к сфере медицинского оборудования, можно наносить шкалы, которые даже через несколько циклов очистки останутся читаемыми и устойчивыми к воздействию температур и условий окружающей среды.
Лазерная маркировка TRUMPF на пластиковых автомобильных компонентах
Маркировка изделий
Даже в труднодоступных местах гибкий лазерный инструмент позволяет наносить контрастную и стойкую маркировку изделия в высоком разрешении.
Разбрасыватель соли
С помощью лазера на изделия из синтетических материалов наносятся филигранные и контрастные цветовые переходы.
Узнайте о подходящем решении для текстовой маркировки лазером синтетических материалов.
Для нанесения лазерной маркировки на синтетические материалы хорошо подходит маркировочный УФ-лазер, а также волоконный и твердотельный лазер в инфракрасном диапазоне длины волн в качестве источника излучения.
Справочное пособие «Общая информация о нанесении надписей лазером»
В подробном справочном пособии «Общая информация о нанесении надписей лазером» представлена техническая информация о процессах и лазерных устройствах, а также практические рекомендации по нанесению маркировки. Загрузить пособие можно здесь!
Флаер с описанием технологии: BrightLine Weld
Это может быть вам интересно
Загрузки
