Váš špecialista na čisté úložné lišty roštu
TruTool TSC 100 Vám umožňuje rýchle čistenie Vašich úložných líšt bez námahy. Zaručená je tým kvalitatívne vysoko hodnotná výroba v bezpečných procesoch, obrobkov vyrezaných laserom. Úložné lišty nie je pri ich čistení nutné vyberať. Je to praktické a šetrí Vám to čas. Trvanie čistenia jednej kompletnej palety štandardnej veľkosti 1500 mm x 3000 mm je pritom približne 30 minút.
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
3 - 3,9 mm
Sada 2 ks 1644868
1 kus 1634956
1 kus 1734714
1 kus 2046587
1 kus 1619017
1 kus 0369003
1 kus 1640682
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Pre hrúbku líšt 2 - 2,9 mm vrát. tesnenia
Pre hrúbky líšt 3 - 3,9 mm vrát. tesnenia
4 x klzná platnička a 2 x tesnenie
Ak je výškový rozdiel medzi priečnou lištou a úložnou lištou menej ako 60 mm
Kostensenkung bis 75 %
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
TruTool TSC 100
Čistič úložných roštov | |
Hrúbka úložnej lišty | 2 mm - 3,9 mm |
Max. hrúbka strusky | 25 mm |
Min. vzdialenosť úložných líšt | 33,5 mm |
Všeobecne | |
Pracovná rýchlosť | 4 m/min - 8 m/min |
Menovitý príkon | 1700 W |
Hmotnosť | |
Hmotnosť bez kábla | 18 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
