Akumulátorové náradie na presné strihanie
Akumulátorové náradie na napätie 12 V bez odstrihávača špony je vhodné najmä na úlohy strihania bez potreby odstrihávať špony počas procesu strihania. Tak napríklad ak skracujete rovné plechy alebo pri strihaní po krivke. Ponúkame Vám rôzne nože vhodné pre Vaše aplikácie. Pritom sa 4.0 Ah / 12V batéria LiHD stará o dlhú dobu prevádzky.
Malá a šikovná 12V aku batéria. Kompatibilné vo svojej napäťovej triede a s nabíjačkou 12V-36V.
Takmer neobmedzená životnosť, takmer bez opotrebovania a minimálne nároky na údržbu. Okrem toho sa zvyšuje doba chodu batérie na jedno jej nabitie.
Bezpečné uchopenie a práca takmer bez vibrácií vďaka rukovätiam Softgrip.
Vhodné pre rovné rezy bez deformácií a na profily C-L-U.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
1 - 1,6 mm
Sada 2 ks 0927708
1 kus 0067822
1 kus 2598770
1 kus, verzia DE / CH: 2569784
1 kus, verzia GB: 2569786
1 kus, verzia USA: 2569785
1 kus 2579850
1 kus 1763682
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Optimálne pre hrúbky plechu 1 - 1,6 mm.
Optimálne pre hrúbky plechu do 1 mm.
Optimálne pre nerezovú oceľ a špirálové rúry
1 x nôž rovný 1 mm, 1 x nôž na krivky
2 ks so skrutkami
Na rezanie rovnobežných pásov šírky 35 - 300 mm
1x nabíjačka LG 12V-36V / 2x batéria 12V LiHD 4.0 Ah
Pre batérie LiHD 12V a 18V
Možné použiť pre akumulátorové náradie 12V LiHD
Technológia Power-Head
Prepracované detaily v hlave prevodovky z ľahkých kovov sú konštruované špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej techniky. Vďaka oddeleniu pastorka motora od motora je strata energie minimálna a prispieva k ešte dlhšej dobe chodu na jedno nabitie.
Bezkefkový motor (BLDC motor)
Výkonný BL motor vytvára vyššie krútiace momenty ako bežné motory, potrebuje menej elektrického prúdu a nevytvára takmer žiadne teplo. Má to pozitívny vplyv na dobu chodu batérie a umožňuje Vám vyťažiť maximum z každého nabitia batérie. Ďalšia výhoda: Životnosť BL motorov je takmer neobmedzená pretože tie pracujú bez uhlíkových kefiek, vďaka čomu nevzniká žiadne mechanické trenie. Výsledok: Motory takmer bez opotrebovania, s minimom nárokov na údržbu.
Malé a šikovné
12 V akumulátorové náradie má ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. Všetko akumulátorové náradie TRUMPF je možné zakúpiť aj v sólo variante, rozumej - bez batérií a nabíjačky. Ak dokážete využiť Vaše jestvujúce akumulátorové batérie CAS, máte vďaka tomu možnosť šetriť zdroje surovín a Vaše náklady.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania. Vďaka tomu je možná variabilná rýchlosť strihania až do 9 metrov za minútu. Regulátor otáčok je veľmi efektívny, ak pracujete podľa nárysu alebo so šablónou. Okrem toho má zmysel použitie pri častom obrábaní rádiusov a nerezovej oceli. Ako ďalšiu výhodu je potrebné spomenúť elektronickú ochranu proti preťaženiu.
TruTool C 160 Akku Li-Ion 10,8 V
Maximálne hrúbky plechu | |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² | 2 mm |
Špirálová oceľová rúra 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Polomery | |
Najmenší polomer | 40 mm |
Všeobecne | |
Pracovná rýchlosť | 5 m/min - 9 m/min |
Počet zdvihov pri menovitom zaťažení | 3520 1/min |
Počet zdvihov pri chode naprázdno | 5500 1/min |
Priemer štartovacieho otvoru | 15 mm |
Napätie | 12 V |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (s batériou 4 Ah) | 1,5 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
