Pohodlné akumulátorové náradie do hr. 1,6 mm
Pomocou 12 V akumulátorového náradia TruTool S 160 budete optimálne vybavení na spracovanie plechu v oblasti hrúbok do 1,6 mm pri konštrukčnej oceli. Pritom sú zanedbateľné rušivé obrysy a náradie má veľmi dobrú prechodnosť krivkami. Akumulátorové náradie Vám umožňuje pohodlnú prácu šetriacu sily. Pritom sa 4.0 Ah / 12V batéria LiHD stará o dlhú dobu prevádzky.
Malá a šikovná 12V aku batéria. Kompatibilné vo svojej napäťovej triede a s nabíjačkou 12V-36V.
Takmer neobmedzená životnosť, takmer bez opotrebovania a minimálne nároky na údržbu. Okrem toho sa zvyšuje doba chodu batérie na jedno jej nabitie.
Pomocou TruTool S 160 s ľahkým chodom po krivkách ostrihnete dokonca aj najmenšie rádiusy, od 15 mm.
Možnosť otočenia 4-krát. Pre vysoké životnosti a minimálne prevádzkové náklady.
Rovinný plech
Delenie a obstrihávanie rovinných plechov. Pre radiálne a vnútorné otvory ako aj na výseky.
Profily
Na delenie profilov C-L-U.
Kanály ventilácie
Strihanie plechových dielcov pre kanály vzduchotechniky.
Rúry
Pre rozviny rúr a na delenie rúr.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
2er-Set 0126471
1 kus 2598770
1 kus, verzia DE / CH: 2569784
1 kus, verzia GB: 2569786
1 kus, verzia USA: 2569785
1 kus 0002946
1 kus 0094840
1 kus 2579850
1 kus 1763682
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Pre oceľ do 400 N/mm2
Pre vysoko pevné plechy do 800N/mm2
Pre batérie LiHD 12V a 18V
1x nabíjačka LG 12V-36V / 2x batéria 12V LiHD 4.0 Ah
Možné použiť pre akumulátorové náradie 12V LiHD
Technológia Power-Head
Prepracované detaily v hlave prevodovky z ľahkých kovov sú konštruované špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej techniky. Vďaka oddeleniu pastorka motora od motora je strata energie minimálna a prispieva k ešte dlhšej dobe chodu na jedno nabitie.
Bezkefkový motor (BLDC motor)
Výkonný BL motor vytvára vyššie krútiace momenty ako bežné motory, potrebuje menej elektrického prúdu a nevytvára takmer žiadne teplo. Má to pozitívny vplyv na dobu chodu batérie a umožňuje Vám vyťažiť maximum z každého nabitia batérie. Ďalšia výhoda: Životnosť BL motorov je takmer neobmedzená pretože tie pracujú bez uhlíkových kefiek, vďaka čomu nevzniká žiadne mechanické trenie. Výsledok: Motory takmer bez opotrebovania, s minimom nárokov na údržbu.
Malé a šikovné
12 V akumulátorové náradie má ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. Všetko akumulátorové náradie TRUMPF je možné zakúpiť aj v sólo variante, rozumej - bez batérií a nabíjačky. Ak dokážete využiť Vaše jestvujúce akumulátorové batérie CAS, máte vďaka tomu možnosť šetriť zdroje surovín a Vaše náklady.
Otočenie noža 4-krát
Horný a spodný nôž sú tvarovo a veľkosťou identické. Okrem toho má každý po štyri strižné hrany a preto je možné ich jednoducho vzájomne zameniť. A takto jednoducho to funguje: Pri zhoršujúcom sa výkone strihania otočte nôž o 90° a hneď máte k dispozícii novú strižnú hranu. Výsledkom toho sú nadpriemerne vysoké životnosti nástrojov.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania. Vďaka tomu je možná variabilná rýchlosť strihania až do 9 metrov za minútu. Regulátor otáčok je veľmi efektívny, ak pracujete podľa nárysu alebo so šablónou. Okrem toho má zmysel použitie pri častom obrábaní rádiusov a nerezovej oceli. Ako ďalšiu výhodu je potrebné spomenúť elektronickú ochranu proti preťaženiu.
TruTool S 160 12V batéria LiHD
Maximálne hrúbky plechu | |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² | 2 mm |
Polomery | |
Najmenší polomer | 16 mm |
Všeobecne | |
Pracovná rýchlosť | 5 m/min - 9 m/min |
Počet zdvihov pri menovitom zaťažení | 3520 1/min |
Počet zdvihov pri chode naprázdno | 5500 1/min |
Priemer štartovacieho otvoru | 27 mm |
Napätie | 12 V |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (s batériou 2 Ah) | 1,7 kg |
Hmotnosť (s batériou 4 Ah) | 1,7 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
