Univerzálne akumulátorové náradie na profilované plechy
Kompaktné 12 V akumulátorové náradie s predĺžením je vhodné na obrábanie hlbších profilovaných plechov. Strihanie je rýchle, presné a bez odletujúcich iskier. Vďaka kompaktnej konštrukcii a ergonomicky tvarovanému uchopeniu je práca ergonomická a šetrí sily. Vďaka tomu môžete tiež pohodlne pracovať aj na zle dostupných miestach a dosiahnete rýchly pokrok vo výrobe. Pritom sa 4.0 Ah / 12V batéria LiHD stará o dlhú dobu prevádzky.
Malá a šikovná 12V aku batéria. Kompatibilné vo svojej napäťovej triede a s nabíjačkou 12V-36V.
Takmer neobmedzená životnosť, takmer bez opotrebovania a minimálne nároky na údržbu. Okrem toho sa zvyšuje doba chodu batérie na jedno jej nabitie.
S dlhým nástrojom môžete jednoducho oddeľovaž trapézové plechy - závisle od geometrie - až do hĺbky 60 mm.
Rezací nástroj je možné bez náradia 8 x otočiť, v krokoch po 45°
Výmenu matrice a razníka vykonáte rýchlo a bez nutnosti použiť ďalší nástroj.
Rotujúci razník prispieva k rovnomernému odieraniu a redukuje tým opotrebenie.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
1 kus 2260177
1 kus 2260178
1 kus 2507897
1 kus 2598770
1 kus, verzia DE / CH: 2569784
1 kus, verzia GB: 2569786
1 kus, verzia USA: 2569785
1 kus 2579850
1 kus 1763682
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Na obrábanie ocele (ST) 400 N/mm2 hr. plechu 1 - 1,6 mm
2 x razník a 1 x matrica
Na zachytávanie špôn
Pre batérie LiHD 12V a 18V
1x nabíjačka LG 12V-36V / 2x batéria 12V LiHD 4.0 Ah
Možné použiť pre akumulátorové náradie 12V LiHD
Technológia Power-Head
Prepracované detaily v hlave prevodovky z ľahkých kovov sú konštruované špeciálne pre nízke napätie akumulátorovej techniky. Vďaka oddeleniu pastorka motora od motora je strata energie minimálna a prispieva k ešte dlhšej dobe chodu na jedno nabitie.
Bezkefkový motor (BLDC motor)
Výkonný BL motor vytvára vyššie krútiace momenty ako bežné motory, potrebuje menej elektrického prúdu a nevytvára takmer žiadne teplo. Má to pozitívny vplyv na dobu chodu batérie a umožňuje Vám vyťažiť maximum z každého nabitia batérie. Ďalšia výhoda: Životnosť BL motorov je takmer neobmedzená pretože tie pracujú bez uhlíkových kefiek, vďaka čomu nevzniká žiadne mechanické trenie. Výsledok: Motory takmer bez opotrebovania, s minimom nárokov na údržbu.
Malé a šikovné
12 V akumulátorové náradie má ľahkú konštrukciu a práca s ním nie je únavná. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. Všetko akumulátorové náradie TRUMPF je možné zakúpiť aj v sólo variante, rozumej - bez batérií a nabíjačky. Ak dokážete využiť Vaše jestvujúce akumulátorové batérie CAS, máte vďaka tomu možnosť šetriť zdroje surovín a Vaše náklady.
Optimálna pracovná rýchlosť
Pomocou regulátora otáčok môžete individuálne nastaviť pracovnú rýchlosť podľa danej úlohy strihania. Vďaka tomu je možná variabilná rýchlosť strihania Regulátor otáčok sa používa napríklad vtedy, keď často obrábate rádiusy a nerez Ďalší kladný bod: motor chráni batériu pred preťažením, prehriatím a prílišným vybitím
TruTool N 160 s predĺžením, 12V batéria LiHD
Maximálne hrúbky plechu | |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² | 1 mm |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 800 N/mm² | 0,7 mm |
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² | 2 mm |
Polomery | |
Najmenší polomer | 24 mm |
Všeobecne | |
Pracovná rýchlosť | 1,9 m/min |
Počet zdvihov pri menovitom zaťažení | 2070 1/min |
Priemer štartovacieho otvoru | 22 mm |
Napätie | 10,8 V |
Hmotnosť | |
Hmotnosť (s batériou 2 Ah) | 1,7 kg |
Hmotnosť (s batériou 4 Ah) | 1,8 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
