Rýchle a úsporné spájanie
Ekonomicky výhodný a najjednoduchší druh spájania dvoch alebo viacerých kovových dielcov je spájanie pretláčaním. Pomocou spojovačky TruTool TF 350 môžete studeným tvárnením materiálu a jednoducho opakovateľnými spojovacími bodmi pevne prelisovať spojovací prvok. Vôbec nie je podstatné či sú obrobky bez alebo s povrchovou úpravou. Spojovačka TruTool TF 350 pritom spája materiály o celkovej hrúbke 0,8 mm až do max. 4 mm. Výsledok: Trvácne spojenie v jednom pracovnom kroku, bez prídavných spojovacích prvkov.
Miesto spojenia je pevné a odolné, spojovacie body sú odolné voči korózii.
Bez použitia skrutiek alebo nitov. Šetrí to náklady a zjednodušuje manipuláciu
Kvalita spojovania nie je závislá od toho, či materiál má alebo nemá povrchovú úpravu.
Jednoduché spustenie jednotlivého zdvihu s konštantnou pevnosťou a kvalitou spojenia.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky.
1 kus 1884902
1 kus 0128748
1 kus 0118132
1 kus 0053649
1 kus 0112929
1 kus 0067865
1 kus 0067857
1 kus 0067830
1 kus 1398728
1 kus 2282148
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
Vhodné pre hrúbku plechu 0,8 - 1,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 1,6 - 2 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 2,1 - 2,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 2,6 - 3 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 3,1 - 3,5 mm. V závislosti od hrúbok materiálu si môžete zvoliť jednu z päť rôznych matríc: 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 0,8 - 1,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 1,6 - 2 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 2,6 - 3 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 2,1 - 2,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Vhodné pre hrúbku plechu 3,1 - 3,5 mm. Možné zvoliť s požadovanou matricou 1, 2, 2+, 3- alebo 3.
Na zavesenie stroja na balancér. Umožňuje neunavujúcu prácu pri maximálnej pohyblivosti.
Pre pohodlné a rýchle spájanie menších plechových dielcov. Vhodné pre stacionárne použitie.
Zamerané na bod
Pri spájaní pretlačením sa plechy ktoré je potrebné spojiť uložia na seba. Náradie pretlačí mostík do plechu v jednom kombinovanom zdvihu preseknutím a prelisovaním. Pritom sa tvarovým prelisom spojí odolne voči korózii horný plech so spodným plechom, pričom sa plechy vzájomne spoja tečením materiálu. Miesto spojenia sa spevní a výsledkom je nerozoberateľný spoj bez prídavného materiálu alebo prísunu tepla.
Bez spojovacích prvkov
Obdĺžnikový spojovací bod vyzerá ako ploché bodové prevýšenie. Nemáte pritom žiaden rušivý obrys ako napríklad hrany, ktoré sa vyskytujú pri skrutkách a nitoch. Jednoduchá manipulácia sa vyznačuje tým, že nie je potrebný prísun žiadneho spojovacieho materiálu a stroj je tak rýchlo pripravený na prácu. Okrem toho je náradie TruTool TF 350 možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť na požadovanéaplikácie. Pritom jednoducho zvoľte príslušný nástroj.
Príjemné pre užívateľa
Spojovačka TruTool TF 350 sa vyznačuje kompaktnou a štíhlou konštrukciou a preto je vhodná najmä na použitie v tesných priestorových podmienkach. Okrem toho vykazuje geometria nástroja veľkú hĺbku vyloženia s minimálnym rušivým obrysom. Vznikajú pritom bezchybné spoje pri obrábaní potrubí vzduchotechniky. Pre náradie TruTool TF 350 takisto nie je problém obrábanie v úzkych kútoch a na minimálnych šírkach prírub.
Perfektné povrchy
Miesto spojovania nie je vystavené ani tepelnému ovplyvneniu ani mechanickému napätiu. Ochranná vrstva tečie pri pelisovaní spolu s materiálom. Vďaka tomu ostanú vlastnosti materiálu nezmenené, bez zaoxidovania a štruktúra povrchu nepoškodená. Odpadajú prípravné a ukončovacie práce. Ďalšia výhoda: Pri klinčovaní predídete znečisteniu povrchu materiálu. Je to perfektné riešenie pre materiály bz a s povrchovou úpravou, vhodné sú na to dokonca aj plechy s povlakom oleja.
TruTool TF 350 bez nástroja
TruTool TF 350 so sklopným ramenom
Maximálne hrúbky plechu | ||
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 400 N/mm² | 3,5 mm | 3,5 mm |
Maximálna hrúbka plechu, oceľ 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Maximálna hrúbka plechu, hliník do 250 N/mm² | 4 mm | 4 mm |
Všeobecne | ||
Minimálna hrúbka plechu | 0,8 mm | 0,8 mm |
Maximálna spájacia sila | 25 kN | 25 kN |
Maximálna frekvencia zdvihov | 2 1/s | 2 1/s |
Minimálna vzdialenosť od okraja | 8 mm | 8 mm |
Maximálna vzdialenosť od okraja | 58 mm | 58 mm |
Maximálna výška lemu (B) | 36 mm | 36 mm |
Menovitý príkon | 1400 W | 1400 W |
Hmotnosť | ||
Hmotnosť bez kábla | 8,3 kg | 8,3 kg |
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
