You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool DD 1813 Li-Ion | TRUMPF
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Akumulátorové náradie
TruTool DD 1813 Akku Li-Ion 18 V
Drill-driver-wood-work
Na vŕtanie otvorov v dreve až do 32 mm
Drill-driver-dry-construction-profiles
Ideálne na profily pre suchú výstavbu
Silný všestranný stroj na vŕtanie a skrutkovanie
Výkonné náradie TruTool DD 1813 je vybavené 2-stupňovu prevodovkou s 15 momentovými stupňani a jedným stupňom na vŕtanie. Stroj je prito vybavený 13 mm rýchloupínacím skľučovadlom. Kompaktný všestranný stroj dosahuje max. krútiace momenty 25 Nm (mäkko) a 56,5 Nm (tvrdo). Dosiahnete pritom otáčky na prvom stupni 560 a na 2. stupni dokonca 1 900 otáčok za minútu. TruTool DD 1813 je vhodné na vŕtanie a skrutkovabnie do kovu a dreva ako aj na vŕtanie štartovacích otvorov a otvorov pred tvárnením závitov do kovu. Pomocou ergonomickej rukoväte Softgrip budete pracovať bez prenosu vibrácií do rúk a integrované LED svetielko sa postará o dostatočné osvetlenie Vášho pracovného priestoru.
40% viac výkonu batérie
Bezkefkové motory majú vysokú hustota výkonu a prispievajú k extrémne dlhým dobám výdrže batérie na jedno nabitie.
Výkonné a bezpečné
Výkonná 2-stupňová prevodovka je vybavená funkciou rýchleho
zastavenia.
Ergonomické a pohodlné
Vďaka rukoväti Softgrip môžete pracovať bez prenosu vibrácií do rúk, zároveň prispievajú k bezpečnému držaniu náradia.
Ľubovoľne vymeniteľné a kompatibilné
Batériu a nabíjačku je možné použiť na všetkom aktuálnom akumulátorovom náradí TRUMPF 18 V Li-Ion
Výkres rozmerov TruTool DD 1813 Akku Li-Ion 18 V
TruTool DD 1813 Akku Li-Ion 18 V, výkres rozmerov
Kompaktné, ľahké a kompatibilné
18 V akumulátorový skrutkovač má minimálnu hmotnosť a malú konštrukčnú veľkosť, vďaka čomu s ním môžete pracovať bez únavy. Rukoväť Softgrip prispieva k bezpečnej práci bez prenosu vibrácií. 18 V batérie Li-Ion pritom môžete použiť so všetkými druhmi akumulátorového náradia aktuálnej ponuky TRUMPF a s nabíjačkou Vašej triedy napätia. Li-Ion akumulátorové náradie je možné dostať aj ako samostatné náradie.
Battery-sizes-18V
Máte na výber
TruTool DD 1813 je v ponuke s vytrvalou 5 Ah Li-Ion batériou. Tá prispieva k najvyšším výdržiam batérie a je teda ideálna ak využívate náradie v nepretržitej prevádzke. Na požiadanie môžete vybaviť náradie aj ľahkou a pohodlnou 2 Ah Li-Ion batériou. Tá je perfektná, ak pracujete v úzkych priestorových podmienkach.
Nasledujúce spotrebné materiály a zodpovedajúce príslušenstvo sa nachádza v obsahu dodávky v závislosti od verzie stroja.
Batéria Li-Ion 18 V
5 Ah batéria 18 V (2 kusy)
1 kus 2336445
Nabíjačka 18V
Nabíjačka LG 18V/10.8V
1 kus
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861, klip na opasok
Klip pásu
1 kus 2341009
TRUMPF Box S2
1 kus 1770890
Nájdite si tu vhodný spotrebný materiál a príslušenstvo pre Vaše náradie.
TroTool DD 1010, stupňovitý vrták
Stupňovitý vrták
Priemer 4 - 20 mm
1 kus  1957190
Klip pásu
1 kus  2341009
Batéria 2Ah-18V
Batéria Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 kus  2272664
Batéria Li-Ion 18 V
Batéria Li-Ion 18 V, 5 Ah
Pre extrémne dlhú výdrž batérie na jedno nabitie. Ideálne na nepretržitú prevádzku
1 kus  2336445
Nabíjačka 18V
Nabíjačka LG 18 V/10.8 V
Pre Li-Ion batériu 18 V s 2 Ah, 4 Ah a 5 Ah. Vrátane kábla.
1 kus (USA)  2275872
1 kus (DE / CH)  2272666
1 kus (GB)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 kus  1763682
Obrázok príslušenstva
Cardboard Box S2
1 kus  2350056
Charger-2-4-AH-battery-18V
Akumulátorová technológia
Elektronické sledovanie jednotlivých el.článkov v stroji ako aj v nabíjačke chráni batériu pred preťažením, prehriatím a prílišným vybitím. Robustné el.články batérie vykazujú minimálnu stratu energie a ostávajú stále chladné. Mikroprocesor pritom analyzuje údaje z batérie a riadi optimálny proces nabíjania a vybíjania. Výsledok: Vysoký výkon v kombinácii s dlhou životnosťou batérie.
Až o 40% vyšší výkon batérie
Motor bez kefiek prispieva vďaka svojim vysokým krútiacim momentom, minimálnej spotrebe prúdu a minimálnej tvorbe tepla k vyššiemu výkonu batérie. Vďaka tomu môžete pracovať ešte o 40% dlhšie na jedno nabitie batérie. Okrem toho majú bezkefkové motory nadpriemerne dlhú životnosť a nevyžadujú si takmer žiadnu údržbu.
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
Skrutkovač
Rýchloupínacie skľučovadlo vrtáka 13 mm
Max. Ø vŕtaného otvoru pre oceľ 13 mm
Max. Ø vŕtaného otvoru pre drevo 32 mm
Stupne krútiacich momentov 15 + Bohren
Max. krútiaci moment (mäkký/tvrdý) 25 Nm / 56,5 Nm
Otáčky voľnobehu (1./2. rýchl. stupeň) 0 - 560 1/min / 0 - 1900 1/min
Počet rýchl. stupňov 2
Hmotnosť
Hmotnosť (s batériou 5 Ah) 1,9 kg
Hmotnosť (s batériou 2 Ah) 1,6 kg
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
