Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruMicro Mark- jednoducho flexibilné
Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi
TruMicroMark 2000
Jednoducho flexibilné
    • Prehľad
    • Aplikácie
    • Technické údaje
    • Doplnkové výbavy
    • Softvér
    • Viac Menej
    Kompletné riešenie pre popisovanie pomocou ultra krátkych pulzov.
    Hľadáte popisovaciu jednotku pre popisovanie laserom s ultra krátkymi pulzmi? TruMicro Mark 2000 je v takom prípade ideálna voľba. Prvé kompletné riešenie v jednej popisovacej stanici na kľúč, pre laser s ultra krátkymi pulzmi obsahuje okrem lasera aj skener, chladič a softvér. Pri špičkových výkonoch pulzu 0,5 MW je produktívne pri studenom obrábaní materiálu už pri nízkych priemerných výkonoch. Systém boduje maximálnou stabilitou procesu a sledovanou energiou pulzu pri každom jednom pulze. Technológia Multipuls umožňuje individuálne nastavenie počtu a vzájomnej vzdialenosti pulzov vo voľne konfigurovateľných poradiach pulzov. Preto je možné TruMicro Mark 2000 použiť aj na iné aplikácie v rámci studeného obrábania.
    Presná práca
    Vysoká kvalita lúča pre absolútnu presnosť
    100 % na mieru ušité pulzy
    Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni.
    Skvelý nástup
    Pomocou ultra krátkych pulzov budete popisovať aj vysoko zrkadliace sa povrchy.
    Špecialista na medicínsku techniku
    Pomocou zariadenia TruMicro Mark 2000 popisujete implantáty a chirurgické nástroje odolne voči korózii.
    Čierne popisovanie (Black Marking)
    Vytvorte hlboko čierny popis odolný voči korózii s extrémnymi výkonmi špičky pulzu.
    Šetrí povrch materiálu
    Popisujte pochrómované plasty bez zmeny vrstvy polyméru.
    Plný výkon
    100 % stredného výkonu aj pri jednotlivých pulzoch vďaka sledovanej technológii vláken
    Studené obrábanie pomocou TruMicro Mark Série 2000
    Žiaden alebo cielený prívod tepla
    Pomocou niekoľkých piko a femtosekundových pulzov lasera je možné efektívne obrábať materiály prakticky bez tepelného a mechanického ovplyvnenia. Pulz lasera – a tým aj trvanie prísunu energie – pritom musí byť dostatočne krátky, aby sa predišlo vyrovnávaniu teploty medzi elektrónmi a príslušnými atómami. Materiál sa odparí náhle. Teplo sa nedostane do okolitého materiálu, predíde sa tvorbe trhlín spôsobených pnutím od tepla. Hovoríme o "studenom obrábaní". Pre kovy a mnoho ďalších materiálov je ideálne trvanie pulzu na tento účel od 1 do 10 ps.
    Black Marking eloxovaného hliníka
    Pri popisovaní laserom je na materiáloch možné dosiahnuť farebnú zmenu až do tmavej čiernej – takzvané čierne popisovanie (Black Marking). Ultrakrátke pulzy lasera počas obrábania neprivádzajú do materiálu takmer žiadne teplo. Podiel voľného chrómu v nerezovom materiáli tak ostane dostatočne vysoký na vytvorenie ochrannej vrstvy oxidu chrómu na povrchu – popis na nerezovom materiáli tak bude odolný voči korózii. Čierne popisovanie (Black Marking) je preto obzvlášť vhodné na splnenie povinnosti popisovania v medicínskej technike.
    Pinzeta popísaná laserom
    Popisovanie laserom v medicínskej technike
    Možnosť spätného odsledovania je pri výrobe produktov medicínskej techniky mimoriadne dôležitá, preto má veľký význam strojom čitateľný popis. So zariadením TruMicro Mark 2000 nie sú typu a tvaru popisovania kladené žiadne hranice: označovanie produktov zodpovedajúce UDI vytvorené jasným textom a čiarovým alebo QR kódom za účelom spätného odsledovania výroby, mikro popisovanie vo veľkosti niekoľkých stotín milimetra alebo jemné grafiky v najvyššej kvalite.
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    Parametre lasera
    Stredný výstupný výkon 10 W 20 W
    Kvalita lúča (M²) < 1,3 < 1,3
    Vlnová dĺžka 1030 nm 1030 nm
    Trvanie impulzu 20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    Max. energia pulzu 10 µJ na želanie 20 µJ a 50 µJ 20 µJ na želanie 50 µJ
    Max. miera opakovania 1000 kHz na želanie 2000 kHz, 200 kHz pri 50 µJ energii pulzu (10 W) 1000 kHz na želanie 2000 kHz, 400 kHz pri 50 µJ energii pulzu (20 W)
    Konštrukcia
    Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) 500 mm x 340 mm x 180 mm 500 mm x 340 mm x 180 mm
    Abmessungen Versorgungsschrank (B x H x T) 600 mm x 1225 mm x 825 mm 600 mm x 1225 mm x 825 mm
    Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) 860 mm x 2000 mm x 1312 mm 860 mm x 2000 mm x 1312 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom zariadení TruMicro Mark pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.
    Mnohorakosť prípojok – pre jednoduchú integráciu
    Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).
    Servis na diaľku
    V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
    Obrázok produktu TruTops Mark
    TruTops Mark
    Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie pomocou TruMicro Mark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.
    V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je stroj dostupný vo Vašej krajine.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Rezanie, zváranie, popisovanie, opracovanie povrchov: Profitujte s produktmi TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladov nástroja laser.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Popisovanie laserom
    Čísla, texty alebo kódy - toto a ešte viac popíše bezdotykovo a bez opotrebovania laser v mnohých odvetviach ako pokrokový nástroj na popisovanie.
    Popisovací laser
    Doplňte Vaše popisovacie systémy našimi popisovacími lasermi TRUMPF v rôznych výkonových triedach. Pri bežných vlnových dĺžkach sú vhodné na gravírovanie, úber materiálu, popúšťanie, sfarbovanie alebo napeňovanie.
    TRUMPF Slovakia, s.r.o.
    Fax +421 55/728 09 22
    Na stiahnutie
    Brožúra Zdroje lúča
    Brožúra Zdroje lúča
    pdf - 9 MB
    Brožúra Laser s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi
    pdf - 2 MB
    Servis & Kontakt
