You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TOP Cleave obrábacia optika | TRUMPF
TOP Cleave optika, vysokorýchlostné rezanie skla laserom
Obrábacie optiky
Vysokorýchlostné rezanie skla laserom
Vysoko dynamické rezanie priesvitných materiálov bez dodatočného obrábania
Zaostrovacia optika TOP Cleave je obrábacia optika na rýchle rezanie priehľadných materiálov ako napríklad sklo alebo zafír. Vďaka patentovanej technológii je tento proces podstatne efektívnejší, presnejší a rýchlejší ako odlišné postupy. K tomu: Drsnosť povrchu je pri rezaní skla pomocou TOP Cleave taká minimálna, že nie je potrebné náročné dodatočné obrábanie.
Šialene rýchle
Pomocou optiky TOP Cleave dosiahnete rýchlosti procesu > 1 m / s.
Rezanie hrubého skla
Postačuje len jeden prechod na to aby ste oddelili sklá hrúbky viac ako tri milimetre.
Bez dodatočného obrábania
Rovné oddelené hrany s presnosťou povrchu menšou ako 1 µm usporia dodatočné obrábanie zaberajúce mnoho času.
Vysoko dynamické rezanie priehľadných materiálov pomocou TOP Cleave
Spoľahlivé rezanie skla pomocou optiky TOP Cleave
Vysoká spoľahlivosť
Kompaktné, zapuzdrené teleso zaostrovacej optiky TOP Cleave vydrží mnoho.
Rasende Schnelle Bearbeitung dank TOP Cleave Schneidoptik von TRUMPF
Rasend schnell
Die Fokussieroptik TOP Cleave verteilt die Intensität des Laserlichts entlang der Strahlachse. Der Fokus wird in die Länge gezogen. Die Laserpulse modifizieren je nach Pulsenergie mit einer einzigen Überfahrt die komplette innere Trennfläche einer beispielsweise 1 mm dicken Scheibe. Mit den leistungsstarken Lasern der TruMicro Serie 5000 erreichen Sie je nach Material und Geometrie eine Trenngeschwindigkeit von mehr als 1000 mm / s – mehr als einhundert Mal schneller als ohne TOP Cleave.
Šialene rýchle
Zaostrovacia optika TOP Cleave rozkladá intenzitu laserového svetla pozdĺž osi lúča. Ohnisko sa natiahne do dĺžky. Laserové pulzy modifikujú v závislosti od energie pulzu jedným jediným prejazdom kompletnú vnútornú odrezávanú oddelenú plochu ako tu napríklad pri 1 mm hrubej podložke. Pomocou výkonných laserov TruMicro série 5000 dosiahnete v závislosti od materiálu a geometrie rýchlosť rezania pri delení viac ako 1000 mm / s – viac ako sto krát rýchlejšie ako bez TOP Cleave.
Rezané s TOP Cleave
Typická aplikácia pre obrábaciu optiku TOP Cleave je obrábanie tenkých, pevných skiel displejov pre mobilné telefóny: Doteraz sa tepelne alebo chemicky predpäté sklá delili na definované veľkosti, nakladali na unášač a opatrovali povrchovou úpravou. Pomocou TOP Cleave ušetríte jednotlivé kroky procesu, pretože veľké sklá je možné priamo opatrovať povrchovou úpravou a rozrezanie skla sa vykonáva následne potom.
Vysoká kvalita hrany
Pri rezaní pomocou TOP Cleave docielite vynikajúcu kvalitu hrany, dodatočné úpravy vo forme odbrusovania alebo leštenia je možné minimalizovať alebo môžu úplne odpadnúť. Týmto výrazne skrátite trvanie procesu a náklady na obrábanie.
Flexibilné geometrie pre rezaní skla laserom
Ľubovoľné obrysy a najmenšie geometrie
Pomocou zaostrovacej optiky TOP Cleave vyrežete voľné obrysy presne na stotiny milimetrov. Ultra krátkymi pulzmi lasera upravíte úzku plochu pozdĺž požadovanej deliacej línie. Zmena vytvorí úbytkové oslabenie, sklo kontrolovane a zrkadlovo hladko praskne na požadovanom mieste.
TOP Cleave
Parametre lasera
Vlnová dĺžka 1030 nm
Max. energia pulzu 500 µJ
Konfigurácia optiky 1
Rozšírenia 1 x
1,5 x
2 x
2,8 x
Dostupné objektívy 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
Konštrukcia
Rozmery (Š x V x H) 98 mm x 480 mm x 86 mm
Hmotnosť < 5 kg
Kompatibilita
Dostupné lasery TruMicro séria 5000, TruMicro séria 2000
TRUMPF Vám popri množstve obrábacích optík ponúka k nim aj vhodné stroje a zdroje lúča. Nájdete tak pre Vaše aplikácie a vaše požiadavky presne tú správnu kombináciu – a to všetko z jednej dielne. V oblasti zdrojov lúča ponúka TRUMPF všetky priemyselne relevantné lasery. Spoľahnite sa na našich expertov a dôverujte nám, aby sme Vám mohli ponúknuť stále to najlepšie riešenie pre Vaše zadania vo výrobe a úplne nezávislo poradiť preferovanú technológiu.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.
Servis & Kontakt
