Váš vstup do vysko kvalitného 2D obrábania laserom za minimálnu cenu
Prvotriedna kvalita TRUMPF a expertíza pri nízkych investíciách a minimálnych operatívnych nákladoch – to všetko získate so strojmi TruLaser Série 1000. Pevnolátkový laser TruDisk presviedča svojou odolnou konštrukciou a výkonom, ktorý Vám ostane zachovaný po dlhé roky. Okrem toho boduje stroj svojou obsluhou, ktorú je možné sa rýchlo naučiť, ako aj početnými inteligentnými funkciami. Vďaka vhodným prípojkám je naviac možné stroje TruLaser Série 1000 jednoducho automatizovať alebo spojiť do siete s inými strojmi.
Početné funkcie, napríklad ochrana proti kolízii, chránia Vaše investície – a to počas celého života stroja.
Pomocou lasera TruDisk režete vysoko kvalitne a rýchlo všetky bežné typy plechu.
Sprevádzanie v menu na dotykovom displeji je intuitívne, stroj Vás aktívne podporuje pri obsluhe. Sú Vám k dispozícii TRUMPF parametre rezania pre všetky materiály a hrúbky plechu.
Pomocou Central Link a početných automatizačných doplnkov môžete digitálne a fyzicky zapojiť Vaše stroje do siete.
Dostupné v rôznych variantoch – v dĺžke do max. 6 m, s výkonom lasera do max. 6 kW.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Hmotnosť | |||
Hmotnosť základného stroja | 5500 kg | 7550 kg | 10150 kg |
Maximálna rýchlosť | |||
Simultánne | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Pracovná oblasť | |||
Os X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Os Yp | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Max. hmotnosť obrobku | - | - | - |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 2001 | |||
Max. výkon lasera | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001 | |||
Max. výkon lasera | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001 | |||
Max. výkon lasera | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001 | |||
Max. výkon lasera | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hodnoty spotreby | |||
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 2001 | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Produktivita a flexibilita
BrightLine fiber je špeciálna funkcia, ktorá Vám v celej oblasti hrúbok plechu zabezpečuje maximálne hladké odrezané hrany. Vylepšuje to nie len kvalitu hrán, ale aj odoberateľnosť: Dielce sa nezakliesňujú a ľahšie ich je možné uvoľniť z plechu. Typické výhody pevnolátkového lasera, najmä vysoké rýchlosti v oblasti obrábania tenkého plechu, pritom ostávajú všetky zachované. BrightLine fiber je exkluzívne vo firme TRUMPF.
PierceLine sleduje a reguluje proces, keď sa laserový lúč zapichne do plechu. Pomocou PierceLine sa skracuje doba zapichovania až o 80% - najmä pri dielcoch s mnohými zápichmi to zabezpečí veľkú časovú výhodu. PierceLine okrem toho zmierni vznik prskancov pri zápichu čo šetrí nie len stroj, ale zvyšuje aj kvalitu dielcov.
V závislosti od Vašich aplikácií a Vašich priestorových pomerov si môžete zvoliť z viacerých variantov: Až do dĺžky 6 m a až do výkonu lasera 6 kW. Pritom je možné vzájomne ľubovoľne kombinovať všetky dĺžky a všetky výkony lasera.
TruLaser 1030 fiber nie je len laserové obrábacie zariadenie, ale aj Vaša ideálna šanca na vstup do ďalších technológií. Môžete deliť pracovný čas lasera TruDisk stroja s inými strojmi, napríklad so strojom na rezanie rúr laserom alebo s laserovou zváracou bunkou, pričom pre tieto stroje nemusíte zakúpiť žiaden samostatný laser.
Jednoduchá obsluha
Veľký dotykový displej je vytvorený prehľadne a jednoducho Vás sprevádza procesom rezania už pri prvom dotyku.
Stroj je možné intuitívne ovládať, aj keď máte v obrábaní laserovým rezaním málo praxe. Parametre rezania pre všetky materiály a hrúbky plechu sú založené. Jednoduché výkresy a programy rezania vytvoríte niekoľkými kliknutiami priamo na stroji.
Vedomosti a skúsenosti sa už nachádzajú v stroji: Pre všetky hrúbky a typy plechu sú uložené údaje rezania TRUMPF, ktoré Vám automaticky nastavia parametre rezania.
Spoľahlivé obrábanie
Môžete sa spoľahnúť na konštantne spoľahlivý výkon počas celej doby využívania stroja: Pevnolátkový laser TruDisk je odolný, rýchly a spoľahlivý pri obrábaní všetkých materiálov – napr. aj pri zrkadliacej medi.
Ďalším prínosom v oblasti spoľahlivosti je ochrana proti kolízii. V prípade kolízie medzi obrábacou hlavou a preklopenými dielcami sa predíde vzniku poškodenia obrábacej hlavy, takže ju nebudete musieť vymeniť. Výsledok: kratšie vedľajšie časy, zvýšená pohotovosť stroja a znížené náklady na náhradné diely.
Pomocou automatického meniča dýz môžete nechať pracovať Váš stroj v nepretržitej prevádzke. Ak potrebuje stroj na obrábanie novej zákazky inú rezaciu dýzu, postará sa spoľahlivo o to sám – zásah operátora nie je potrebný.
Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.
Vďaka stratégii jednej obrábacej hlavy si TruLaser 1030 fiber obratom ruky poradí so všetkými materiálmi a hrúbkami plechu. Poloha ohniska a priemer ohniska sa automaticky prispôsobí druhu materiálu a hrúbke plechu.
AdjustLine Vás podporuje pri jednoduchom prispôsobení procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.
Udržiavajte Vašu kvalitu rezu vďaka čistým ochranným sklám na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vždy vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.
Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
Postačuje jeden pohľad: Vďaka funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.
Sorting Guide je asistenčný systém založený na kamerovom zázname, ktorý podporuje pracovníka pri odoberaní a triedení plechových dielcov. Označí farebne dielce v závislosti od zákazky alebo poradia procesov. Vďaka tomu môže pracovník jednoducho, rýchlo a bezchybne roztriediť vyrezané dielce na palety.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TruTops Monitor
Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Správna automatizácia optimalizuje Váš reťazec procesov, čím je Vaša výroba ešte produktívnejšia. Sú Vám k dispozícii pre TruLaser 1030 fiber:
Nakladanie a vykladanie
Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic môžete spojiť viacero strojov.
Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov
Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami. Zariadenia LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. LiftMaster Linear pomocou svojej lineárnej osi automatizovane nakladá a vykladá plechy. Vykonáva sa to až pre tri stroje a maximálne šesť staníc.
Skladový systém
Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
