Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
Novinka
2D laserové obrábacie zariadenia
TruLaser 2030 fiber
Výkonný kompaktný stroj
    • Prehľad
    • Aplikácie
    • Technické údaje
    • Výbava
    • Softvér
    • Automatizácia
    • Viac Menej
    TruLaser 2030 fiber predstavuje Váš jednoduchý vstup do vysoko produktívneho rezania laserom. Obsluha je intuitívna – môžete ihneď začať a dlhodobo profitovať z výkonnosti zariadenia. Nepotrebuje mnoho miesta, pretože TruLaser 2030 fiber je kompaktný a poskytuje všetku svoju energiu na najmenšom priestore.
    Jednoduchá obsluha
    Intuitívny ovládací pult s dotykovým riadením a optimálnym výhľadom na celý pracovný priestor.
    Výkonné a rýchle
    Vysoká produktivita rezania a dlhoročná spoľahlivosť s diskovým laserom TruDisk.
    Kompaktný dizajn
    V závislosti od Vašich požiadaviek je možné stroj dodať v rôznych verziách inštalácie.
    Rýchly nástup, trvalý úspech
    Reže spoľahlivo hneď od prvého dňa – trvalo a počas dlhých rokov.
    Úsporná stratégia jednej obrábacej hlavy
    Všetky materiály a hrúbky plechu môžete rezať tou istou obrábacou jednotkou.
    Automatizované nakladanie a vykladanie
    LiftMaster Shuttle automaticky nakladá a vykladá Vaše dielce.
    Krátke vedľajšie časy
    Automatický menič dýz zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť procesov.
    Vysoká pohotovosť
    Profitujte z vysokej pohotovosti – napríklad vďaka ochrane proti kolízii na obrábacej hlave.
    TruLaser 2030 fiber
    TruLaser 2030 fiber Automatisierung
    Mimoriadne rýchle v tenkom plechu
    Pri plechoch hrúbky od 1 do 12 mm preukáže TruLaser 2030 fiber všetky svoje silné stránky. V tejto oblasti pracuje mimoriadne rýchlo a využíva výhody produktivity pevnolátkového lasera v porovnaní s lasermi CO2.
    Vysoko kvalitne, v bezpečnom procese pomocou BrightLine fiber – dokonca aj v hrubých plechoch
    BrightLine fiber je kombináciou jedinečnej optiky, parametrov rezania a dýz s optimalizovaným prúdením. Mimoriadna výhoda: Rezné hrany sú ešte vo vyššej kvalite. Rezná medzera je aj v hrubom plechu taká široká, že sa dielce pri ich odoberaní nezakliesnia v plechu. Ušetríte mnoho času, pretože budete môcť ľahko odoberať dielce.
    Rýchlejšie zapichovanie pomocou PierceLine
    Vďaka PierceLine zvláda TruLaser 2030 fiber hravo aj geometrie s mnohými zápichmi. Pri každom zápichu ušetríte čas – oplatí sa to najmä pri dielcoch s mnohými jednotlivými zápichmi. Okamžite sa rozpozná koniec zápichu, rýchlejšie sa začne proces rezania.
    Placeholder
    Bezpečné obrábanie farebných kovov
    Pomocou robustnných laserov TruDisk je možné rezať v bezpečnom procese aj silno zrkadliace farebné kovy. Vďaka laseru TruDisk je bez problémov možné dokonca aj rezanie medi pomocou dusíka.
    TruLaser 2030 fiber
    Rozmery
    Dĺžka 7800 mm
    Šírka 5900 mm
    Výška 2900 mm
    Hmotnosť
    Hmotnosť základného stroja 9500 kg
    Maximálna rýchlosť
    Simultánne 140 m/min
    Pracovná oblasť
    Os X 3000 mm
    Os Yp 1500 mm
    Max. hmotnosť obrobku 900 kg
    Špecifické dáta lasera - TruDisk 2001
    Max. výkon lasera 2000 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 16 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 8 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 6 mm
    Max. hrúbka plechu, meď 3 mm
    Max. hrúbka plechu, mosadz 3 mm
    Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001
    Max. výkon lasera 3000 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 16 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 12 mm
    Max. hrúbka plechu, meď 6 mm
    Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm
    Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001
    Max. výkon lasera 4000 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 20 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 20 mm
    Max. hrúbka plechu, meď 8 mm
    Max. hrúbka plechu, mosadz 8 mm
    Hodnoty spotreby
    Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 2001 10,8 kW
    Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 10,8 kW
    Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 10,8 kW
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.
    Flexibilita
    TruDisk 2001, TruDisk 3001 alebo TruDisk 4001
    V závislosti od toho, koľko výkonu potrebujete, sú k dispozícii pre Váš laserový stroj rôzne lasery: TruDisk 2001 s výkonom 2 kW, TruDisk 3001 s výkonom 3 kW alebo TruDisk 4001 s výkonom 4 kW.
    Varianty inštalácie
    Automatizáciu pre TruLaser 2030 fiber môžete celkom jednoducho prispôsobiť Vašej výrobe. Zvoľte si pritom z rôznych variantov inštalácie.
    2D laserové obrábacie zariadenie, 2. vývod lasera
    2. vývod lasera pre použitie v sieti LaserNetwork
    Pomocou TruLaser 2030 fiber nie len režete, ale otvárate cenovo výhodne Vašej výrobe aj dvere k ďalším aplikáciám: Na želanie môžete zdieľať laser s inými strojmi – napríklad so strojom na rezanie rúr laserom alebo s laserovou zváracou bunkou. Flexibilne pritom využijete Váš laser TruDisk v laserovej sieti.
    TruLaser 2030 fiber, potrebné miesto
    Minimálne potrebné miesto
    Všetky kľúčové komponenty stroja ako napríklad laser, rozvodná skriňa alebo odsávacia jednotka, sú integrované v ráme stroja. Vrátane meniča paliet sa zariadenie TruLaser 2030 fiber zmestí na plochu inštalácie o rozmeroch 7,8 x 5,9 metrov.
    Presná automatizácia: Rozhoduje Vaše vyťaženie
    Či už minimálne vyťaženie alebo vysoko produktívna prevádzka vo viacerých smenách: Zostavte si Váš stroj podľa Vašich potrieb. Rozhodnite sa pri zariadení TruLaser 2030 fiber úplne flexibilne pre manuálnu paletu, menič paliet alebo plnoautomatizované nakaldanie a vykladanie zariadením LiftMaster Shuttle.
    Nenáročnosť obsluhy & bezpečnosť procesov
    Všetko pod kontrolou
    Vďaka 19 palcovému dotykovému displeju je práca operátora pohodlná. No nie len na displeji ale aj v pracovnom priestore má operátor vždy prehľad o všetkých procesoch: Na celý pracovný priestor je dobrý výhľad.
    Pomocou automatického meniča dýz môžete nechať pracovať Váš stroj v nepretržitej prevádzke. Ak potrebuje stroj na obrábanie novej zákazky inú rezaciu dýzu, postará sa o to sám – zásah operátora nie je potrebný.
    Ochrana proti kolízii
    Ochrana proti kolízii pre Vašu obrábaciu hlavu garantuje bezpečnosť procesov: V prípade kolízií medzi obrábacou hlavou a preklopenými dielcami zabránia poškodeniam na obrábacej hlave, takže nebudete musieť vymeniť obrábaciu hlavu. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom.
    Jednoduchá práca dokonca aj pre začiatočníkov
    Intuitívna obsluha uľahčuje vstup do produktívneho rezania laserom, náročnosť školení je minimálna. Parametre rezania pre všetky materiály a hrúbky plechu sú založené. Jednoduché výkresy a programy rezania vytvoríte niekoľkými kliknutiami priamo na stroji.
    Stratégia jednej obrábacej hlavy
    Pomocou zariadenia TruLaser 2030 fiber si skrátite časy osadzovania: Nie je potrebná výmena šošoviek alebo obrábacích hláv, pretože všetky materiály a hrúbky plechu je možné obrábať tou istou obrábacou jednotkou. Poloha ohniska a iné parametre sa automaticky prispôsobia podľa materiálu ktorý je potrebné rezať.
    Kvalita
    BrightLine fiber
    Funkcia BrightLine fiber umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Zároveň ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania. Odrezané hrany sú mimoriadne hladké, takže je možné dielce rýchlo vytriediť.
    PierceLine
    Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
    TruTops Boost
    Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
    TruTops Monitor
    Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
    Softvér
    Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
    Pre automatizované obrábanie máte k dispozícii zariadenie LiftMaster Shuttle
    Nakladanie a vykladanie
    Zautomatizujte proces nakladania a vykladania obrobkov vo Vašom stroji TruLaser 2030 fiber pomocou LiftMaster Shuttle. Vďaka početným verziám inštalácií prispôsobíte zariadenie nie len podľa miesta ktoré máte k dispozícii, ale aj podľa požadovaného materiálového toku vo Vašej výrobe.
    V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je stroj dostupný vo Vašej krajine.
    Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia
    Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D laserové obrábacie zariadenia
    Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Čistič úložných líšt roštu
    Viacnásobne a rýchlo vyčistite úložné rošty Vášho laserového stroja s plochým stolom pomocou čističa úložných roštov a výrazne dlhšie tak využívajte rošty.
    Servis & Kontakt
