Výkonný kompaktný stroj
TruLaser 2030 fiber predstavuje Váš jednoduchý vstup do vysoko produktívneho rezania laserom. Obsluha je intuitívna – môžete ihneď začať a dlhodobo profitovať z výkonnosti zariadenia. Nepotrebuje mnoho miesta, pretože TruLaser 2030 fiber je kompaktný a poskytuje všetku svoju energiu na najmenšom priestore.
Intuitívny ovládací pult s dotykovým riadením a optimálnym výhľadom na celý pracovný priestor.
Vysoká produktivita rezania a dlhoročná spoľahlivosť s diskovým laserom TruDisk.
V závislosti od Vašich požiadaviek je možné stroj dodať v rôznych verziách inštalácie.
Reže spoľahlivo hneď od prvého dňa – trvalo a počas dlhých rokov.
Všetky materiály a hrúbky plechu môžete rezať tou istou obrábacou jednotkou.
Automatický menič dýz zvyšuje rýchlosť a bezpečnosť procesov.
Profitujte z vysokej pohotovosti – napríklad vďaka ochrane proti kolízii na obrábacej hlave.
TruLaser 2030 fiber
Rozmery | |
Dĺžka | 8276 mm |
Šírka | 6764 mm |
Výška | 2300 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť základného stroja | 7750 kg |
Maximálna rýchlosť | |
Simultánne | 140 m/min |
Pracovná oblasť | |
Os X | 3000 mm |
Os Yp | 1500 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 900 kg |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Max. výkon lasera | 2000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 16 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 3 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 3 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 6 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Max. výkon lasera | 3000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 16 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 12 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 6 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Max. výkon lasera | 4000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 8 mm |
Hodnoty spotreby | |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 2001 | 11 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 | 13 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 | 13 kW |
Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.
Flexibilita
V závislosti od toho, koľko výkonu potrebujete, sú k dispozícii pre Váš laserový stroj rôzne lasery: TruDisk 2001 s výkonom 2 kW, TruDisk 3001 s výkonom 3 kW alebo TruDisk 4001 s výkonom 4 kW.
Pomocou TruLaser 2030 fiber nie len režete, ale otvárate cenovo výhodne Vašej výrobe aj dvere k ďalším aplikáciám: Na želanie môžete zdieľať laser s inými strojmi – napríklad so strojom na rezanie rúr laserom alebo s laserovou zváracou bunkou. Flexibilne pritom využijete Váš laser TruDisk v laserovej sieti.
Mnoho kľúčových komponentov stroja je integrovaných v jeho ráme. Dokonca aj vrátane meniča paliet potrebuje TruLaser 2030 fiber vo Vašej výrobnej hale len malú plochu inštalácie.
Či už minimálne vyťaženie alebo vysoko produktívna prevádzka vo viacerých smenách: Zostavte si Váš stroj podľa Vašich potrieb. Rozhodnite sa pri zariadení TruLaser 2030 fiber úplne flexibilne pre manuálnu paletu alebo menič paliet.
Nenáročnosť obsluhy & bezpečnosť procesov
Vďaka 19 palcovému dotykovému displeju je práca operátora pohodlná. No nie len na displeji ale aj v pracovnom priestore má operátor vždy prehľad o všetkých procesoch: Na celý pracovný priestor je dobrý výhľad.
Pomocou automatického meniča dýz môžete nechať pracovať Váš stroj v nepretržitej prevádzke. Ak potrebuje stroj na obrábanie novej zákazky inú rezaciu dýzu, postará sa o to sám – zásah operátora nie je potrebný.
Ochrana proti kolízii pre Vašu obrábaciu hlavu garantuje bezpečnosť procesov: V prípade kolízií medzi obrábacou hlavou a preklopenými dielcami zabránia poškodeniam na obrábacej hlave, takže nebudete musieť vymeniť obrábaciu hlavu. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom.
Intuitívna obsluha uľahčuje vstup do produktívneho rezania laserom, náročnosť školení je minimálna. Parametre rezania pre všetky materiály a hrúbky plechu sú založené. Jednoduché výkresy a programy rezania vytvoríte niekoľkými kliknutiami priamo na stroji.
Pomocou zariadenia TruLaser 2030 fiber si skrátite časy osadzovania: Nie je potrebná výmena šošoviek alebo obrábacích hláv, pretože všetky materiály a hrúbky plechu je možné obrábať tou istou obrábacou jednotkou. Poloha ohniska a iné parametre sa automaticky prispôsobia podľa materiálu ktorý je potrebné rezať.
Kvalita
Funkcia BrightLine fiber umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Zároveň ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania. Odrezané hrany sú mimoriadne hladké, takže je možné dielce rýchlo vytriediť.
Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TruTops Monitor
Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
