Flexibilný štandardný stroj
Rýchle stroje pre všetky Vaše úlohy rezania – to sú stroje TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber a TruLaser 3060 fiber. Presvedčivé sú svojou vysokou flexibilitou a hospodárnosťou: Môžete rezať so ziskom vo všetkých hrúbkach plechu. Pevnolátkový laser TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov, okrem toho Vám poskytuje výhody produktivity v oblasti obrábania tenkých a hrubých plechov. BrightLine fiber ponúka najvyššiu kvalitu odrezanej hrany a uľahčuje odoberanie dielcov, ďalšie početné funkcie sa starajú o najvyššiu možnú spoľahlivosť a výkonnosť.
BrightLine fiber umožňuje vynikajúcu kvalitu výroby a bezproblémové odoberanie dielcov.
Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.
Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule
Postup v menu na veľkom displeji funguje intuitívne. Integrované parametre rezania zvyšujú bezpečnosť procesov.
Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.
Smart Collision Prevention znižuje riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom.
DetectLine určí polohu plechu a umožňuje vysoko presnú dodatočnú úpravu vyrezaných dielcov.
Nová konštrukcia dýzy znižuje spotrebu dusíka až o 60 % – pri dvojnásobnom množstve obrobených tabúľ.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Rozmery | |||
Dĺžka | - | - | 15700 mm |
Šírka | - | - | 6800 mm |
Výška | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm |
Hmotnosť | |||
Hmotnosť základného stroja | 7650 kg | 9700 kg | - |
Maximálna rýchlosť | |||
Simultánne | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Pracovná oblasť | |||
Os X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Os Yp | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Max. hmotnosť obrobku | - | - | - |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001 | |||
Max. výkon lasera | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001 | |||
Max. výkon lasera | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001 | |||
Max. výkon lasera | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 8001 | |||
Max. výkon lasera | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 10001 | |||
Max. výkon lasera | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Max. hrúbka plechu, meď | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hodnoty spotreby | |||
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 10001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Bezpečnosť procesu
AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.
Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.
Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií, tesnejšie uloženie dielcov a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.
Autonómia
Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.
Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
Vďaka BrightLine fiber sa stáva pevnolátkový laser univerzálnym nástrojom: Táto funkcia Vám umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Okrem toho ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania.
PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %
Inovatívne dýzy Performance a optimalizované parametre rezania v balíku Performance Vám pri tavnom reze v oblasti tenkých plechov umožňujú dosiahnuť hneď dva veľké kroky vpred: kvalitatívny skok a výrazne vyššiu produktivitu.
Produktivita
Rýchle a úsporné – bez škrtov v kvalite: Pomocou Highspeed dosiahnete rekordy pri rezaní dusíkom pevnolátkovým laserom. Môžete tak takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch, presne tak ako aj rýchlosť pohybu. Špaciálna konštrukcia dýz Vám okrem toho zníži spotrebu rezného plynu až o 40 % a predíde dokonca tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami.
Extrémne rýchle, extrémne úsporné: Pomocou tohto vysoko rýchleho procesu (highspeed) znížite Vašu spotrebu rezného plynu prei rezaní dusíkom až o 60 %. Umožňuje to patentovaná konštrukcia dýzy. Pomocou Highspeed Eco môžete zároveň takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch a zvýšiť rýchlosť pohybu až o 100 %. Kvalita pritom netrpí. Highspeed Eco dokonca zabraňuje tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami. Proces okrem toho otvára možnosti nových hrúbok plechu na obrábanie dusíkom.
Robustný pevnolátkový laser s výkonom 8 kW obrába vďaka patentovanej konštrukcii rezonátora aj materiály s vysokým odrazom svetla. Presvedčivý je tam, kde sa požaduje vysoký výkon súčasne pri najvyššej kvalite lúča. Lasery TruDisk majú okrem toho veľmi kompaktnú plochu inštalácie.
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.
Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.
Pomocou viackrát ocenenej ovládacej plochy je ovládanie stroja mimoriadne jednoduché. Vybavenie úloh bude výrazne rýchlejšie. Naučiť sa ovládať nové funkcie je intuitívne vďaka veľkému dotykovému displeju.
Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.
Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
Sorting Guide je asistenčný systém založený na kamerovom zázname, ktorý podporuje pracovníka pri odoberaní a triedení plechových dielcov. Označí farebne dielce v závislosti od zákazky alebo poradia procesov. Vďaka tomu môže pracovník jednoducho, rýchlo a bezchybne roztriediť vyrezané dielce na palety.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TruTops Monitor
Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.
Nakladanie
Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.
Nakladanie a vykladanie
Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.
Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov
Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.
Režim pomocných paliet
PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.
Skladový systém
Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
