Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser 3030 Lean Edition, Rastie s Vašimi úlohami
2D laserové obrábacie zariadenia
    • Prehľad
    • Aplikácie
    • Technické údaje
    • Výbava
    • Softvér
    • Automatizácia
    • Viac Menej
    TruLaser 3030 Lean Edition je zoštíhlený variant zariadenia TruLaser 3030. Prináša už v základnej výbave vysokú mieru produktivity a je možné ho dodatočne rozšíriť a doplniť. Vo Vašej výrobe napojíte TruLaser 3030 Lean Edition flexibilne do jestvujúcich alebo nových výrobných liniek vďaka svojej kompaktnej inštalácii so sklopnými vedeniami paliet.
    Flexibilná, stavebnicová koncepcia stroja
    Dostupné sú početné doplnkové výbavy a dovybavenia – znižuje to počiatočné investície.
    Perfektná kvalita
    Pomocou CO2 laserov TruFlow dosiahnete najlepšie výsledky rezania bez mikro otrepov.
    Zistite viac
    Najlepšie možné hrany
    Vďaka BrightLine docielite v nerezi zrkadlovo hladké odrezané hrany.
    Zistite viac
    Priestorovo úsporná inštalácia
    Vďaka sklopnému vedeniu paliet je možné časť plochy inštalácie používať dočasne na účely produkcie.
    Obrábanie rúr
    Obrábajte rúry priamo Vašim 2D laserovým strojom, pomocou zariadenia RotoLas.
    Zistite viac
    Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli
    Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.
    Zistite viac
    Využitie zvyšku tabule – jednoduchá dodatočná výroba dielcov
    Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule.
    Zistite viac
    Zvýšenie pripravenosti stroja
    Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.
    Zistite viac
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    Rozmery
    Dĺžka 6300 mm
    Šírka 7200 mm
    Výška 2200 mm
    Maximálna rýchlosť
    Simultánne 140 m/min
    Pracovná oblasť
    Os X 3000 mm
    Os Yp 1500 mm
    Max. hmotnosť obrobku 900 kg
    Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200
    Max. výkon lasera 3200 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 12,7 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 8 mm
    Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000
    Max. výkon lasera 4000 W
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 10 mm
    Hodnoty spotreby
    Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 3200 29 kW
    Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Technický list
    Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.
    Bezpečnosť procesu
    CoolLine
    CoolLine
    Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
    AdjustLine
    AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.
    Flexibilita
    RotoLas
    Pomocou prídavného zariadenia RotoLas môžete okrem toho na Vašom 2D laserovom obrábacom zariadení obrábať rúry, dokonca aj cez rohy rúr obdĺžnikového prierezu. Váš stroj môžete veľmi rýchlo prerobiť z obrábania na plochom stole na obrábanie rúr. Flexibilný systém uchytenia pritom absolútne bezpečne vedie rôzne rúry a profily. Podporuje Vás pritom programovací softvér TruTops Tube, ktorý presne prepočítava rýchlosť rezania a rýchlosť pohybu osi Z.
    Autonómia
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention znižuje na minimum riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom. Tento postup rozpozná podľa geometrie dielcov, ktoré dielce sú ohrozené preklopením. Vytvára optimálnu stratégiu obrábania pre konkrétnu zákazku: Laser šikovne obchádza dielce s rizikom preklopenia. Vyrežú sa úplne až vtedy, keď už nehrozí žiadne riziko vzniku kolízie. Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy.
    DetectLine
    Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.
    Kvalita
    BrightLine Tavný rez
    BrightLine
    Pomocou BrightLine dosiahnete perfektnú geometriu rezu. Špeciálne parametre rezania a dýza BrightLine s prispôsobeným prúdením rezného plynu výrazne vylepšujú kvalitu odrezaných hrán. Tento proces ukazuje svoje silné stránky práve pri hrubom nerezovom plechu. Tavný rez pri BrightLine Vám dopomôže k zrkadlovo odrezaným hranám, v ktorých sa môžete vidieť. Dodatočné úpravy už nie sú potrebné.
    PierceLine
    PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
    Bezpečnosť procesov & nenáročnosť obsluhy
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.
    Dot Matrix Code
    Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.
    Aplikácia MobileControl App
    Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.
    Drop&Cut
    Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
    TruTops Boost
    Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
    TruTops Monitor
    Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
    Softvér okruhu procesov
    Softvér
    Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
    Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.
    LoadMaster
    Nakladanie
    Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.
    LiftMaster Compact
    Nakladanie a vykladanie
    Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.
    LiftMaster
    Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov
    Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.
    PalletMaster Tower
    Režim pomocných paliet
    PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.
    TruStore Séria 1000
    Skladový systém
    Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.
    V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
    [Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Čistič úložných líšt roštu
    Viacnásobne a rýchlo vyčistite úložné rošty Vášho laserového stroja s plochým stolom pomocou čističa úložných roštov a výrazne dlhšie tak využívajte rošty.
    Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia
    Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D laserové obrábacie zariadenia
    Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.
    TRUMPF Slovakia, s.r.o.
    Fax +421 55/728 09 22
    Sťahovanie
    Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
    pdf - 5 MB
    Servis & Kontakt
