TruLaser 5030 fiber, obrázok produktu
2D laserové obrábacie zariadenia
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Produktívny stroj s pevnolátkovým laserom
Produktívne obrábanie, bezstarostný proces
TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber a TruLaser 5060 fiber presviedčajú vďaka svojej vysokej rýchlosti obrábania a opakovateľnej, vysokej kvalite dielcov, dokonca aj pri zložitých geometriách. Vďaka pevnolátkovému laseru dosiahnete excelentné rýchlosti pohybu. Vďaka chytrým asistenčným systémom je kompletný proces obrábania produktívnejší a spoľahlivejší ako inokedy. Zväzovanie operátora je nepatrné, vedľajšie časy sú minimálne.
MInimálne náklady na diely
Vysoká dynamika stroja vďaka výkonným pohonom a dynamickým pohybom osí, dokonca aj pri zložitých geometriách
Najlepšie výsledky bez kompromisov
BrightLine fiber umožňuje vynikajúcu kvalitu výroby a bezproblémové odoberanie dielcov.
Plusový bod - vysoko výkonný laser
Veľké spektrum materiálov, vyššia kvalita a ešte viac produktivity pomocou lasera TruDisk 10001 s výkonom 10 kW.
Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli
Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.
Bezchybná kvalita dýz
Smart Nozzle Automation sa stará o vyššiu kvalitu dýz - aj pri plnoautomatickej prevádzke. Menič dýz je možné počas rezania vytiahnuť zo stroja a osadzovať ho súbežne s hlavným výrobným časom.
Jednoduchá obsluha
Pomocou viacnásobne ocenenej dotykovej grafickej ovládacej ploche Touchpoint HMI je možné výrazne rýchlejšie a intuitívne vybaviť zadania obsluhy – pri konštantne vysokom výkone.
Rezanie nadrozmerného formátu
Obrábajte rýchlo a jednoducho plechy vo formáte 6 x 2 m.
Highspeed a Highspeed Eco
Nová konštrukcia dýzy znižuje spotrebu dusíka až o 70 % – pri dvojnásobnom množstve obrobených tabúľ.
TruLaser Série 5000 fiber – Produktívny stroj na univerzálne obrábanie pomocou pevnolátkového lasera
TruLaser Série 5000 fiber – konštrukcia stroja a komponenty
Tenký oceľový dielec
Váš stroj TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber reže extrémne rýchlo najmä tenký plech.
Ľahko odoberateľné dielce
Pomocou BrightLine fiber, vďaka premyslenej kombinácie špeciálnej optiky v spojení s dýzami BrightLine optimalizovanými pre prúdenie a pomocou ďalších technických inovácií poskytuje TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber najvyššiu kvalitu dielcov. Zlatý klinec: Vďaka rezným hranám vysokej kvality sa Vaše dielce nezaseknú pri ich odoberaní. Môžete ľahko odoberať dielce a tak šetriť mnoho času.
Rezanie všetkých bežných materiálov
Konštrukcia lasera TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov pomocou dusíka – bez starostí zo spätného odrazu. TRUMPF okrem toho umožňuje obrábanie plechov potiahnutých fóliou.
Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine
Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Hmotnosť
Hmotnosť základného stroja 7850 kg 9700 kg -
Maximálna rýchlosť
Simultánne 280 m/min 280 m/min 280 m/min
Pracovná oblasť
Os X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Os Yp 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. hmotnosť obrobku 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001
Max. výkon lasera 4000 W 4000 W 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, meď 8 mm 8 mm 8 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 8 mm 8 mm 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001
Max. výkon lasera 6000 W 6000 W 6000 W
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm 10 mm 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm 10 mm 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 8001
Max. výkon lasera 8000 W 8000 W 8000 W
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 40 mm 40 mm 40 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 10001
Max. výkon lasera 10000 W 10000 W 10000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, meď 16 mm 16 mm 16 mm
Hodnoty spotreby
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
CoolLine
Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekujú dýzy s presnými otvormi vodnú hmlu na obrobok, dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií, tesnejšie uloženie dielcov a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
Condition Guide
Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.
Ochrana proti kolízii
Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.
Dot Matrix Code
Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.
Aplikácia MobileControl App
Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.
Drop&Cut
Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
Online kontrola stavu ochranného skla
Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.
Autonómia
Optimálny stav dýzy a šošovky je dôležitým predpokladom pre optimálnu bezpečnosť procesov a vysokú kvalitu dielcov. Smart Nozzle Automation spája inteligentné funkcie, okrem iného LensLine na zvýšenie životnosti Vašej šošovky, ktoré presne to zaručujú – aj v plnoautomatickej prevádzke. Táto fukcia samočinne rozpozná a odstráni mnoho príčin, ktoré môžu ovplyvňovať výsledok rezania; môžete podstatne lepšie plánovať cykly čistenia a výmeny dýz.
Smart Beam Control
Vlastnosti laserového lúča zohrávajú pri výrobe dielcov veľkú úlohu. Patrí k tomu aj poloha ohniska: Ak nie je optimálne nastavená, ovplyvňuje to vlastnosti Vašich dielcov. Smart Beam Control zabezpečuje v každom momente správnu polohu ohniska laserového lúča a podporuje Vás pri inšpekcii systému rezania. Snímač integrovaný do obrábacej hlavy pritom permanentne kontroluje polohu ohniska; v prípade zmeny funkcia doreguluje. Smart Beam Control okrem toho otvára nové možnosti diagnostiky: Inšpekciu systému rezania v stroji je možné na diaľku vykonávať prostredníctvom Remote Support.
Smart Collision Prevention
Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.
DetectLine
Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.
Senzorika rezania Active Speed Control Keyvisual
Systém pozerá počas rezania cez dýzu do reznej medzery, sleduje proces rezania a samočinne reguluje rýchlosť pohybu. Dokonca aj keď sa hrúbka plechu v rámci jednej tabule mení alebo ak odchýlky v kvalite ako hrdza a zvyšky laku ovplyvňujú plech, zabezpečuje senzorika správnu rýchlosť pohybu pri rezaní pálením a tavnom rezaní. Analýza dát umožňuje stabilný a rýchly rez. Takto je možné predísť prerušeniam v rezaní, čím sa výrazne redukuje produkovanie nezhodných dielcov. Aj personál obsluhy je odbremenený. Kedykoľvek si môže prezrieť najdôležitejšie parametre procesu ako aj živý prenos obrazu pohľadu cez dýzu a je aktívne informovaný, ak je potrebné zasiahnuť.
Produktivita
Highspeed
Rýchle a úsporné – bez škrtov v kvalite: Pomocou Highspeed dosiahnete rekordy pri rezaní dusíkom pevnolátkovým laserom. Môžete tak takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch. Zdvojnásobenie je možné aj pri rýchlostiach pohybu. Špaciálna konštrukcia dýz Vám okrem toho zníži spotrebu rezného plynu až o 40 % a predíde dokonca tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami. Proces okrem toho otvára možnosti nových hrúbok plechu na obrábanie dusíkom. V spojení s laserom TruDisk 8001 reže zariadenie TruLaser 5030 fiber konštrukčnú oceľ hrúbky 12 mm.
Highspeed Eco
Extrémne rýchle, extrémne úsporné: Pomocou tohto vysoko rýchleho procesu (highspeed) znížite Vašu spotrebu rezného plynu prei rezaní dusíkom až o 70 %. Umožňuje to patentovaná konštrukcia dýzy. Pomocou Highspeed Eco môžete zároveň takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch a zvýšiť rýchlosť pohybu až o 100 %. Kvalita pritom netrpí. Highspeed Eco dokonca zabraňuje tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami. Proces okrem toho otvára možnosti nových hrúbok plechu na obrábanie dusíkom. V spojení s laserom TruDisk 8001 reže zariadenie TruLaser 5030 fiber konštrukčnú oceľ hrúbky 12 mm.
Kvalita
BrightLine fiber
Vďaka BrightLine fiber sa stáva pevnolátkový laser univerzálnym nástrojom: Táto funkcia Vám umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Okrem toho ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania.
PierceLine
Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
Balík Performance
Inovatívne dýzy Performance a optimalizované parametre rezania v balíku Performance Vám pri tavnom reze v oblasti tenkých plechov umožňujú dosiahnuť hneď dva veľké kroky vpred: kvalitatívny skok a výrazne vyššiu produktivitu.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TruTops Monitor
Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.
Nakladanie
Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.
Nakladanie a vykladanie
LiftMaster Compact plnoautomaticky nakladá a vykladá plech z vášho stroja. Vyťaženie až dvoch strojov zvyšuje LiftMaster Linear Basic
Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov
Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah automatizačných funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.
Režim pomocných paliet
PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.
Skladový systém
Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
Sťahovanie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
