Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser 7040, vysoko presný stroj pre sériovú produkciu
2D laserové obrábacie zariadenia
TruLaser 7040
Vysoko presný stroj pre sériovú produkciu
TruLaser 7040, dve laserové obrábacie hlavy
TruLaser 7040
Maximálna produktivita s dvoma obrábacími hlavami
Spĺňa najvyššie požiadavky
TruLaser 7040 predstavuje absolútne špičkové výkony v oblasti produktivity a presnosti. Extrémne tuhá konštrukcia stroja, priame lineárne pohony a meracie systémy s vysokým rozlíšením garantujú presnosť pri najvyššej dynamike – a to po dlhé roky a po množstve prevádzkových hodín. Aj po dlhej dobe prevádzky stroja budete optimálne rezať dokonca aj zložité dielce s mnohými zmenami smeru a najvyššími nárokmi na presnosť, napríklad pílové listy. Pri stredných a veľkých hrúbkach plechu ukáže technika dvoch obrábacích hláv svoju plnú výkonnosť; poskytuje Vám 70-80% nárast dávok výroby. Žiadne iné 2D laserové obrábacie zariadenie nepracuje produktívnejšie. Vďaka CO2 laseru budete zároveň vyrábať dielce vo vynikajúcej kvalite.
Presnosť na najvyššej úrovni
Najvyššia presnosť geometrií vďaka lineárnym pohonom na všetkých osiach ako aj priamy merací systém integrovaný do vodiacich koľajníc.
Dvojitá produktivita
Až do 100 % vyššia produktivita vďaka simultánnemu rezaniu dvoma obrábacími hlavami.
Celkom nahor - a ešte vyššie
S doplnkovým balíkom vysokej dynamiky zvýšte maximálnu dynamiku z 20 m/s² na 25 m/s², pri zachovaní presnosti
Produktívny aj pri zložitých dielcoch
Dokonca aj zložité geometrie môžete obrábať dvoma hlavami plnoautomaticky.
Vynikajúca kvalita hrany
Hladké hrany a obrábanie takmer bez mikro otrepov dosiahnete pomocou CO2 lasera a funkcie BrightLine.
Rezanie hrubej konštrukčnej ocele
Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.
Minimálne vedľajšie časy
Rýchly menič paliet umožňuje procesy takmer bez prestávky.
Prispôsobený podľa Vašich požiadaviek
Pracovná oblasť v závislosti od stroja 1250 mm x 2500 mm alebo 2500 mm x 4000 mm.
TruLaser 7040
Najvyššia presnosť, počas celej životnosti stroja
TruLaser 7040, pohľad zhora
Bezkonkurenčne produktívny
Pomocou dvoch obrábacich hláv vyrába TruLaser 7040 dielce paralelne a dosahuje tak maximálnu produktivitu pri najvyššej presnosti.
TruLaser 7040, zrkadlovo odrezaná hrana
Zrkadlovo hladké odrezané hrany pomocou BrightLine
Proces rezania BrightLine, súhra inovatívnych komponentov ako špeciálnej optiky a dýzy optimalizovanej pre prúdenie, umožňuje vytvárať rezy najvyššej kvality v hrubej nerezi a konštrukčnej oceli. Najmä pri nerezovej oceli vedie pri BrightLine tavný rez k odrezaným hranám obzvlášť vysokej kvality – môžete sa v nich vidieť. Dostanete ich bez nutnosti alebo len s minimálnym dodatočným opracovaním. V tenkých pechoch (2-3 mm) dosiahnete hrany úplne bez otrepov.
TruLaser 7040, hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine
Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine
Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
TruLaser 7040, tenká nerezová oceľ
Tenká nerezová oceľ
Pri tenkých nerezových plechoch dosiahnete perfektnú kvalitu – aj pri detailných geometriách: Hrany sú bez otrepov a ich dodatočná úprava už nie je potrebná.
TruLaser 7040
Rozmery
Dĺžka 15800 mm
Šírka 7280 mm
Výška 3090 mm
Hmotnosť
Hmotnosť základného stroja 15500 kg
Maximálna rýchlosť
Simultánne 304 m/min
Pracovná oblasť
Os X 2500 mm
Os Yp 4000 mm
Max. hmotnosť obrobku 2000 kg
Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200
Max. výkon lasera 3200 W 1
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 12 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000
Max. výkon lasera 4000 W 1
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 6000
Max. výkon lasera 6000 W 1
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 16 mm
Hodnoty spotreby
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 3200 54 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 56 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Technický list
Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Inovatívne funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.
Bezpečnosť procesu
CoolLine
CoolLine
Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.
LensLine s automatickou kontrolou stavu
Funkcia LensLine kontroluje stav šošovky počas prevádzky a hlási, či sa má šošovka vyčistiť alebo vymeniť. Môžete sa teda spoľahnúť na perfektne zosúladené cykly čistenia, čo zvýši životnosť šošovky. Čistenie šošovky podľa potreby ušetrí viac ako 40 % času a znižuje náklady spotreby. Použitie šošovky RFID ("Radio Frequency Identification") zaručuje, že sa použijú výlučne len šošovky so správnou ohniskovou vzdialenosťou a v správnej montážnej polohe.
Flexibilita
Možnosť obrábania plechu až do hrúbky 25 mm
Veľké spektrum hrúbok plechu pri stroji TruLaser 7040 umožňuje realizovanie najrozličnejších dielov, každý diel v najvyššej kvalite a pri mimoriadnej presnosti – aj pri hrubom plechu.
TruFlow, spoľahlivý, robustný a rôznorodo použiteľný
Rôzne triedy výkonu lasera
V závislosti od toho, koľko výkonu a produktivity potrebujete, sú pre Vaše laserové obrábacie zariadenie k dispozícii rôzne lasery: TruFlow 3200 (3,2 kW), TruFlow 4000 (4 kW) alebo TruFlow 6000 (6 kW).
1 alebo 2 obrábacie hlavy
Najvyššiu mieru produktivity dosiahnete vďaka dvom súčasne pracujúcim obrábacím hlavám – možný je nárast až do 100%. Podľa Vašich potrieb je ale možný variant aj len s jednou obrábacou hlavou.
Kvalita
Balík vysokej dynamiky
Pomocou doplnkového balíka vysokej dynamiky zvýšite dynamiku z 20 m/s² na 25 m/s², čo enormne skráti dobu obrábania dielca. Váš stroj bude pracovať tak v bezpečnom procese, budete môcť plne profitovať z vysokej dynamiky.
BrightLine
BrightLine
PierceLine
Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.
Bezúdržbové lineárne pohony vo všetkých osiach
Pomocou bezúdržbových lineárnych pohonov na všetkých osiach (X, Y a Z) bude pracovať Vaše laserové obrábacie zariadenie permanentne rýchlo, dynamicky a presne. Výsledky, ktoré budete dosahovať, sú vynikajúce: minimálne odchýlky polohy - len 0,03 mm a stredný rozptyl polohy len 0,02 mm Vám zaručia maximálnu presnosť vyrezávania geometrií. Presnosť ostane aj po dlhej dobe prevádzky taká vysoká ako v prvý deň – vďaka koncepcii pohonu v spojení s meracím systémom a vysoko pevnej konštrukcii stroja.
Uzatvorené priame meracie systémy
Uzatvorený priamy merací systém mimoriadne presne sleduje polohu osí – vďaka tomu dosiahnete maximálnu presnosť.
Produktívny balík pre tenké plechy
Produktívny balík pre tenké plechy umožňuje vysokorýchlostné rezanie, rezanie stlačeným vzduchom a štandardné rezanie. V oblasti tenkých plechov pracuje Váš stroj obzvlášť hospodárne a rýchlo.
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
Dot Matrix Code
Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.
Aplikácia MobileControl App
Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.
Drop&Cut
Pomocou funkcie Drop&Cut využijete zvyšok tabule jednoducho, intuitívne a efektívne ako ešte nikdy. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.
TruLaser 7040, ovládací pult
Otočný, ergonomický ovládací pult
Operátor si prispôsobí ergonomicky otočením individuálne podľa svojich potrieb. Ovládanie sa vykonáva jednoducho, minimom tlačidiel. Ovládací pult je okrem toho pripojený otočne. Nastavovacie práce ako aj optimalizácia procesov sú tak možné aj bez prístroja pre ručné ovládanie. Klávesnica a myš sú umiestnené s možnosťou vyťahovania. V prípade potreby ich môže operátor tiež využiť
Kamery na kontrolu procesu
Dve kamery integrované vo vnútornom priestore stroja sledujú proces a môžu prenášať obraz na Vašu sieť. Ak chce teda operátor pozorovať proces, nie je naviazaný na stroj – môže využiť čas výroby na ďalšie úlohy.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TruTops Monitor
Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie.
LoadMaster
Nakladanie
Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.
LiftMaster
Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov
Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah automatizačných funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.
TruStore Séria 1000
Skladový systém
Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Prevádzka zariadenia TruLaser 7040 sa vždy vykonáva s dvomi lasermi TruFlow.
[Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Čistič úložných líšt roštu
Viacnásobne a rýchlo vyčistite úložné rošty Vášho laserového stroja s plochým stolom pomocou čističa úložných roštov a výrazne dlhšie tak využívajte rošty.
Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia
Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
3D laserové obrábacie zariadenia
Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
Sťahovanie
Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
pdf - 5 MB
Servis & Kontakt
