Nutzen Sie die Option Multilaser für maximale Produktivität: Zwei 200 W TRUMPF Faserlaser (Wellenlänge 1.070 nm) belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Laserové tavenie na báze prášku (LMF) na zložité, kovové obrábané dielce
TruPrint 1000 je najproduktívnejší stroj v strednom formáte a ponúka Vám všetky výhody aditívneho spôsobu výroby (3D tlač). Má objem pracovného priestoru (3D tlače) (valec) s priemerom 100 mm a výškou 100 mm. Tento je možné aj pre ušľachtilé kovy bez komplikácií zmenšiť. Pomocou zariadenia TruPrint 1000 je možné vytvoriť obrobky v takmer každom geometrickom tvare. Aj zložitejšie tvary je možné jednoducho a rýchlo premeniť z CAD návrhu na kovový 3D dielec – a to v najvyššej kvalite. Využite zariadenie TruPrint 1000 na generatívnu výrobu malých priemyselných jednotlivých dielcov a sérií. Pomocou doplnkovej výbavy Multilaser dosiahnete okrem toho nárast produktivity až o 80 % a najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.
Vďaka doplnkovej výbave budete profitovať z dlhšej doby chodu zariadenia TruPrint 1000. Pretože to pojme do konštrukčného valca až štyri podkladové platne, ktoré sa menia automaticky bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače.
Pre dentálnu medicínu ponúka TRUMPF v zariadení TruPrint 1000 doteraz najproduktívnejšiu 3D tlačiareň kovov na zubné náhrady. No to nie je všetko: Ďalšou špičkou je ich digitálne prepojenie s frézovacími stanicami. Vďaka tomu je možné produkovať nové vysoko presné dentálne produkty.
Zariadenie TruPrint 1000 sa vyznačuje rýchlou inštaláciou, ergonomickou manipuláciou a intuitívnou dotykovou obrazovkou.
Systém nanášania vrstvy prášku umožňuje súčasné nanášanie prášku a expozíciu laserom.
Až o 80 % viac dielcov pri rovnakom čase, pomocou doplnkovej výbavy Multilaser.
Pomocou aplikácie môžete flexibilne ovládať a kontrolovať TruPrint 1000 pomocou tabletu.
Zvoľte si z balíkov doplnkových výbav špecifických podľa odvetví ten vhodný balík.
Dentápna platňa
Dentálna platňa je opatrená meracími bodmi pre frézovací stroj. Týmto spôsobom je možné následne ofrézovať definované lícované oblasti dentálnej platne. Tu sa ukazuje možnosť dentálneho hybridného reťazca procesov.
Držiak
TruPrint 1000 poskytuje úplnú voľnosť pri konštruovaní pri optimálnom umiestnení chladiacich kanálov, čím sa výrazne zlepšujú vlastnosti obrobkov, napr. pri nástrojoch na trieskové obrábanie.
Malosériová výroba na predlisku
TruPrint 1000 umožňuje rýchlu a hospodárnu malosériovú výrobu. Na predlisovanej podstave sa vytvára obrobok aditívne, bez podporných štruktúr. Najjemnejšie mriežkové štruktúry, detailné kanály a integrované funkcie sú realizované len v jednom kroku. Nad kĺbom nachádzajúcim sa vnútri rotuje napr. glóbus na svojom stojane
Energia a turbína
Aditívny spôsob výroby umožňuje flexibilnú výrobu bez nástrojov konštrukčných dielcov, napríklad výrobu tejto hlavy horáka.
R&D - Výroba prototypov
Pomocou zariadenia TruPrint 1000 môžete rýchlo vyrobiť prototyp ako napríklad tento rotor pre automobilový priemysel. Optimalizácie, v tomto prípade pomerov prúdenia, je možné kedykoľvek rýchlo a jednoducho zmeniť a upraviť tým prototyp.
Dentápna platňa
Pomocou zariadenia TruPrint 1000 môžete ekonomicky a vysoko kvalitne vytvárať individuálne dentálne produkty - napríklad zubné korunky alebo implantáty s kobaltom-chrómom.
Odliatky protéz
Pomocou 3D tlače je možné vytvárať napríklad na protézach detailné štruktúry s úplnou voľnosťou pri konštruovaní.
Výroba hudobných nástrojov
Gitarový mostík vyrobený z amorfných kovov pomocou 3D tlače ponúka množstvo výhod. Vysoká pružnosť vysoko presného obrobku znamená, že zaznenie tónu je rýchlejšie a tóny znejú dlhšie. Vďaka vysokej pevnosti materiálu je možné vytvoriť individuálne konštrukcie, ktoré ešte viac vylepšia zvuk. Okrem toho je vytlačený dielec bio kompatibilný a hypoalergénny.
TruPrint 1000
Objem priestoru inštalácie (valec) | Priemer 100 mm x 100 mm 100 mm Výška 1 |
Efektívny objem pracovného priestoru (štandard) | Priemer 98 mm x 100 mm Výška |
Efektívny objem pracovného priestoru (doplnková výbava: príprava pre vymeniteľný valec) |
Priemer 98 mm x 80 mm Výška
Priemer 61,5 mm x 80 mm Výška Priemer 32,5 mm x 80 mm Výška |
Spracovávané materiály | Zvárateľné materiály vo forme prášku, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny hliníka [1], niklu, kobalt-chrómu, medi, titánu [1] alebo zliatin vzácnych kovov, amorfné kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie. [1] Len s doplnkovou výbavou Rukavicový box + Snímač prítomnosti kyslíka s vysokým rozlíšením. |
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) | 200 W |
Priemer lúča (štandard) | 55 μm |
Priemer lúča (doplnková výbava) | 30 μm |
Hrúbka vrstvy | 10 - 50 μm |
Miera rastu | 2 - 18 cm³/h 2 |
Minimálny merateľný obsah kyslíka (štandard) | Až do 3000 ppm |
Minimálny merateľný obsah kyslíka (doplnková výbava) | Až do 100 ppm |
Prípojka a spotreba | |
Elektrická prípojka (napätie) | 230 V |
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) | 7 A |
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie - doplnková výbava multilaser) | 9 A |
Elektrická prípojka (frekvencia) | 50/60 Hz |
Ochranný plyn | Dusík, argón |
Konštrukcia | |
Rozmery (Š x V x H) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm |
Hmotnosť (vč. prášku) | 650 kg |
Konštrukcia (doplnková výbava multilaser) | |
Rozmery (vr. filtra) (Š x V x H) | 1455 mm x 1680 mm x 950 mm |
Hmotnosť (vč. prášku) | 750 kg |
TruTops Print
Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint.
Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.
Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby
Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM.
Okrem prípravy údajov pomocou TruTops Print Vám ponúkame aj softvérové alternatívy – pre najväčšiu možnú flexibilitu pri zobrazení Vášho priebehu výroby. Do portfólia softvéru firmy TRUMPF tak spadajú napríklad aj rozšírené a v priemysle osvedčené riešenia Magics od firmy Materialise a Siemens NX. Rozhodnite sa sami, ktorá cesta k príprave údajov Vám najviac vyhovuje.
V závislosti od toho, aké technické nároky si vyžadujú Vaše aplikácie, môžete zariadenie TruPrint 1000 rozšíriť o príslušné doplnkové výbavy. Popri doplnkových výbavách Multiplate, Rozpoznanie dentálnych predliskov a Powder Bed Monitoring si môžete zvoliť zo štyroch balíkov ušitých na mieru podľa rozličných odvetví.
Zvýšte Vašu produktivitu pomocou doplnkovej výbavy Multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s výkonom po 200 W súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.
Chceli by ste flexibilne vyrovnávať špičky vo výrobe a predĺžiť dobu chodu stroja bez zásahu operátora? S doplnkovou výbavou Multiplate je možné uchytiť v konštrukčnom valci až štyri podkladové platne, vďaka čomu je možné automaticky meniť podkladovú platňu bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače. Okrem toho profitujete z plnoautomatickej podpory softvéru stroja na ukončenie prvého a začatie nasledujúceho programu pre tlač Hotové obrobky vytvorené 3D tlačou sa zhromažďujú v prepadovom zásobníku.
Balík pre dentálnu medicínu stroja TruPrint 1000 je predurčený pre vysoké požiadavky dentálneho odvetvia. Získate tak TruTops Print, priemyselný softvér pre profesionálnu prípravu programu pre tlač. Pomocou balíka stroja TruPrint 1000 rýchlo prepočítate programy pre tlač a dokážete importovať resp. exportovať parametre. Okrem toho je možné pre konštrukciu jednoducho využívať štandardné dentálne programy. Vďaka parametrom pre kobalt-chróm, perfektne vyladených pre zariadenie TruPrint, budete profitovať zo znalostí firmy TRUMPF v oblasti materiálov a procesov a môžete rýchlo začať s výrobou.
TruPrint 1000 Industry-Paket je koncipovaný podľa vysokých požiadaviek priemyselných podnikov. Umožňuje bezpečné spracovanie širokého spektra materiálov. K balíku patria doplnkové výbavy obsah kyslíka s vysokým rozlíšením (obsah kyslíka až do 0,01%) a rukavicový box. V druhom prípade sú klasické dvere pracovnej komory nahradené dverami, v ktorých sú rukavicové návleky. Týmto spôsobom je možné rozbaľovať obrobky v ochrannej atmosfére.
TruPrint 1000 Lab-Paket ponúka najvyššiu flexibilitu pre výskumné a vývojové ústavy – napríklad pri vývoji materiálov. Popri technických doplnkových výbavách - snímač kyslíka s vysokým rozlíšením (obsah kyslíka až do 0,01%) a rukavicový box, obsahuje tento balík naviac aj jemný filter v obehu plynu ako aj prípravu pre vymeniteľné valce.
TruPrint 1000 Jewelery-Paket Vám prinesie optimálne komponenty na jemné spracovanie vzácnych kovov pri výrobe šperkov. Popri príprave pre vymeniteľné valce, ktoré zvyšujú pohotovosť stroja a prispôsobuje použitie prášku podľa geometrie dielcov, obsahuje tento balík štandardne priemer lúča 30 µm. Nakoniec vylepšuje kvalitu povrchu ako aj hustotu výkonu lasera, čím je možné vytvoriť jemnejšie štruktúry.
Doplnková výbava Predlisok (preform) je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Automatizované rozpoznanie predliskov je dôležitým míľnikom v industrializácii technológie 3D tlače v dentálnom priemysle.
Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality.
Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby (3D tlač)
Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie iOS MobileControl App.
Prášok a parametre
Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou- Voliteľné: zmenšenie pracovného priestoru
- Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.
