Vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.
Produktívny univerzálny stroj na výrobu vysekávaných a laserom vyrezávaných dielov v najvyššej kvalite
Pre všestranných výrobcov, ktorí chcú vyrábať produktívne a napriek tomu hospodárne: Kompaktný stroj TruMatic 3000 fiber spája výhody technológie vysekávania s vysoko kvalitným rezaním laserom. Dokážete vyrábať dielce na hotovo, eliminujú sa následné procesy. Vynikajúcu kvalitu dielcov dosahuje vďaka nadol pohyblivej matrici, okrem toho je jeho ovládanie jednoduché, prostredníctvom grafickej ovládacej plochy Touchpoint.
Pomocou stroja TruMatic môžete rezať laserom, tvárniť, vysekávať, vytvárať závity, raziť, značkovať, gravírovať a odihľovať.
Vysekávajte bez poškriabania vďaka nadol pohyblivej matrici.
Riešenia vyhadzovania a triedenia sa starajú o diely od malých až po veľké. Zariadenie SheetMaster Compact nakladá a vykladá, SortMaster Compact triedi hotové dielce.
Pohon Delta Drive prináša do stroja viac dynamiky – a šetrí oproti stroju s pohybom plechu (sheetmover) 25% plochy inštalácie.
Pomocou odolného pevnolátkového lasera TruDisk budete vysoko produktívne rezať aj farebné kovy.
Menej krokov obsluhy, ľahké sa ich naučiť – vďaka dotykovej grafickej ovládacej ploche HMI je práca so strojom výrazne jednoduchšia.
TruMatic 3000 fiber stredný formát
TruMatic 3000 fiber veľký formát
Rozmery | ||
Šírka | 6935 mm | 8082 mm |
Hĺbka | 6281 mm | 7780 mm |
Výška | 2207 mm | 2195 mm |
Max. frekvencia zdvihov | ||
Vysekávanie (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Značenie | 1000 1/min | 1000 1/min |
Pracovná oblasť | ||
Prevádzka vysekávania, os X | 2500 mm | 3000 mm |
Prevádzka vysekávania, os Y | 1250 mm | 1500 mm |
Prevádzka lasera, os X | 2500 mm | 3000 mm |
Prevádzka lasera, os Y | 1250 mm | 1500 mm |
Kombinovaná prevádzka, os X | 2535 mm | 2535 mm |
Kombinovaná prevádzka, os Y | 1250 mm | 1500 mm |
Max. hrúbka plechu | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 150 kg | 230 kg |
Max. vysekávacia sila | 180 kN | 180 kN |
Nástroje | ||
Čas výmeny nástroja MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
Počet nástrojov / praciek | 21 Kus / 3 Kus | 21 Kus / 3 Kus |
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001 | ||
Max. výkon lasera | 3000 W | 3000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 5 mm | 5 mm |
Max. hrúbka plechu, meď | 6 mm | 6 mm |
Max. hrúbka plechu, mosadz | 6 mm | 6 mm |
Vyhadzovanie dielcov | ||
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
Hodnoty spotreby | ||
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 | 8 kW | 8 kW |
Aktívna vypínacia automatika - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Kvalita
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania. Pri pohybe plechu sa matrica, ak si to želáte, spúšťa smerom nadol, tabuľa plechu tak stratí kontakt s matricou - tak pri vysekávacích ako aj pri zvýšených tvárniacich matriciach. Pri tvárnení smerom nadol už nehrozí riziko zaklesnenia plechu v matrici.
Pri citlivých materiáloch, ktoré nesmú mať na spodnej strane plechu žiadne škrabance, využite kefkové stoly v kombinácii s nadol pohyblivou matricou. Dielce, ktoré sa majú neskôr lakovať, je možné obrábať aj na praktickom guľôčkovom stole.
Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja Integrované rovnanie a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.
Bezpečnosť procesu
Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.
Pohon Delta Drive oddelí razník a matricu a umožňuje tým nové aplikácie vysekávania. Špičkou v prevádzke vysekávania a rezania laserom je bezpečný proces vyhadzovania malých, laserom vyrezaných dielcov. Vrchný nástroj vysekáva mierne odsadený, vďaka tomu malé dielce neprepadnú cez matricu do nádoby na kovový odpad ale sklznú cez sklz pre diely do pripravených boxov.
Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.
Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.
Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.
Jednoduchá obsluha
Programovanie vysekávaných dielov alebo dielov vysekávaných a rezaných laserom môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.
Flexibilita
Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.
Laser môže byť vybavený ďalším výstupom, pre prípad, že by ste chceli prevádzkovať stroj v laserovej sieti. V laserovej sieti zásobuje TruDisk viacero strojov TRUMPF.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
TRUMPF aplikácie strojov
Využite Vaše údaje stroja: S aplikáciami strojov TRUMPF máte priamy prístup do sveta TruConnect, digitálnej siete v spoločnosti TRUMPF. Analyzujte Vaše údaje a efektívne zostavte Vašu výrobu!
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho alebo kombinovaného stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.
90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením s minimom poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.
Bezpečne vyhadzujte laserom vyrezané malé dielce a zároveň oddeľujte hotové dielce od vyseknutého odpadu.
TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.
Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.
Nakladanie + vykladanie
SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.
Triedenie
SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
