Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruMatic 6000 fiber, produktívny stroj na tenké plechy
Vysekávacie laserové stroje
TruMatic 6000 fiber
Produktívny stroj na tenké plechy
TruMatic 6000 fiber so SheetMaster a GripMaster
TruMatic 6000 fiber
Premyslená koncepcia opláštenia umožňuje najlepšiu prístupnosť
TruMatic 6000 fiber, obrábanie farebných kovov
TruMatic 6000 fiber
Produktívne a bezpečné rezanie farebných kovov ako mosadz, meď a dokonca aj titán
TruMatic 6000 fiber spája najvyššiu bezpečnosť procesov a flexibilitu. Pevnolátkový laser Vám otvára možnosti širokého spektra materiálov a obrába tenké plechy rýchlosťou rezania až do 34 m/min. Týmto spôsobom môžete mimoriadne produktívne obrábať farebné kovy, nerez potiahnutú fóliou a pozinkované plechy. Inteligentné riešenia pre prevádzku súbežne s hlavným výrobným časom prispievajú k tomu, aby bola návratnosť Vašich investícií este rýchlejšia. Mnohoraké možnosti automatizácie garantujú bezpečnú prevádzku počas nočných a víkendových smien.
Maximálna produktivita
Vďaka rýchlosti rezania až do 34 m/min bude Vaše obrábanie tenkého plechu vysoko produktívne.
Efektívne a úsporné
Pevnolátkový laser garantuje vysoký stupeň účinnosti a excelentnú energetickú bilanciu.
Obrábanie bez škrabancov
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie bez poškriabania.
Všetky dvere otvorené
Možnosť napojenia na laserovú sieť ponôka nové šance, napr. vstup do sféry zvárania laserom.
Veľká rozmanitosť materiálu
TruDisk produktívne reže farebné kovy, nerez potiahnutú fóliou a pozinkované plechy.
Šetrné vyhadzovanie dielov
Dielce vyhadzujete bezpečne cez snímačom sledované klapky na dielce.
Chytrá automatizácia
Pomocou zariadenia SheetMaster môžete automatizovane a bezpečne nakladať, vykladať a triediť dielce.
SheetMaster s meničom nástrojov
TruMatic 6000 fiber, stratégia jednej obrábacej hlavy
Jedna obrábacia hlava na všetko
Vďaka vedeniu laserového lúča môžete na stroji TruMatic 6000 fiber obrábať všetky druhy a hrúbky materiálu tou istou obrábacou hlavou. Nie je potrebná výmena hláv, čím sa znížia vedľajšie neproduktívne časy.
Obrábanie dielov na hotovo – väčšinou nie je potrebné dodatočné obrábanie
Elektrohydraulická vysekávacia hlava kompletne obrába Vaše dielce, následné pracovné kroky, napr. odihľovanie, väčšinou nie sú potrebné.
SheetMaster, nakladanie surového materiálu ako aj vykladanie a triedenie hotových dielov
Rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie
SheetMaster nakladá súbežne s hlavným výrobným časom. Vďaka tomu prebieha výroba plynulo ďalej, je jedno či sa nakladá alebo dováža materiál.
ToolMaster, flexibilný systém nástrojov
Jednoduchá manipulácia s nástrojmi
Vkladanie nástrojov do zariadenia ToolMaster súbežne s hlavným výrobným časom – nástroje sa vopred osadia do meniča nástrojov bez toho aby sa musela prerušovať výroba, takisto je možné vyberať nástroje za účelom odbrúsenia.
TruMatic 6000 fiber, plne automatizovaný
Plne automatizované
Vďaka mnohým automatizačným komponentom pracuje TruMatic 6000 fiber spoľahlivo a bezpečne celý deň, bez prestávky.
TruMatic 6000 fiber, obrábaný dielec plást
Rozšírené možnosti tvárnenia
Vysoko kvalitné vonkajšie obrysy a detailné vnútorné geometrie: Vďaka štíhlej obrábacej laserovej hlave stroja TruMatic môžete rezať veľmi blízko, alebo dokonca na už vytovrených prelisoch. Vytvoríte bezpečne aj špeciálne geometrie. Vďaka pevnolátkovému laseru budete v najvyššej kvalite obrábať farebné kovy ako mosadz, meď alebo titán. Celkom jednoducho môžete do procesu výroby integrovať tvárnenie plechu. Manipulácia s materiálom je šetrná, šetrné je aj odvádaznie materiálu zo stroja.
Vzorky z farebných kovov
Rozmanitosť materiálov
Pevnolátkový laser TruDisk je odolný voči spätným odrazom. Bezpečne je možné obrábať aj materiály silno odrážajúce svetlo, ako meď alebo mosadz.
TruMatic 6000 fiber stredný formát
TruMatic 6000 fiber veľký formát
Rozmery
Šírka 9231 mm 1 9945 mm 1
Hĺbka 8003 mm 1 8862 mm 1
Výška 2500 mm 1 2500 mm 1
Max. frekvencia zdvihov
Vysekávanie (E = 1 mm) 1000 1/min 917 1/min
Značenie 2800 1/min 2800 1/min
Pracovná oblasť
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3050 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1550 mm
Prevádzka lasera, os X 2500 mm 3050 mm
Prevádzka lasera, os Y 1250 mm 1550 mm
Kombinovaná prevádzka, os X 2500 mm 2500 mm
Kombinovaná prevádzka, os Y 1250 mm 1550 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 180 kN 180 kN
Nástroje
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,3 s 0,3 s
Počet nástrojov / praciek 23 Kus / 2 Kus 22 Kus / 3 Kus
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001
Max. výkon lasera 3000 W 3000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 5 mm 5 mm
Max. hrúbka plechu, meď 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm 6 mm
Vyhadzovanie dielcov
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Hodnoty spotreby
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 15 kW 15 kW
Aktívna vypínacia automatika - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW
Pomocou pevnolátkového lasera TruDisk a nadol pohyblivej matrice môžete obrábať vo vynikajúcej kvalite kompletné spektrum materiálov vrátane tvárnenia. Dokonca aj obrábanie medi a mosadze je procesne bezpečné, s optimálnymi hranami.
Kvalita
TruMatic 6000, nadol pohyblivá matrica
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania. Pri pohybe plechu sa matrica, ak si to želáte, spúšťa smerom nadol, tabuľa plechu tak stratí kontakt s matricou - tak pri vysekávacích ako aj pri zvýšených tvárniacich matriciach. Pri tvárnení smerom nadol už nehrozí riziko zaklesnenia plechu v matrici.
TruMatic 6000, kefkový stôl
Guľôčkové alebo kefkové stoly
Pri citlivých materiáloch, ktoré nesmú mať na spodnej strane plechu žiadne škrabance, využite kefkové stoly v kombinácii s nadol pohyblivou matricou. Dielce, ktoré sa majú neskôr lakovať, je možné obrábať aj na praktickom guľôčkovom stole.
Bezpečnosť procesu
Smart Load
Smart Load Vás podporuje pri nastavovaní plechu na stroji. Snímač v prackách rozpozná, keď nezachytia plech optimálne. Ak je tomu tak, stôl stroja sa posunie aj s tabuľou plechu.
Smart Unload
Ak hotový dielec mimo očakávania nepadne pri vyhadzovaní cez klapku na dielce, senzor to rozpozná a stroj to zariadi – dielec sa uvoľní a bezpečne sa vyhodí.
Smart Punch Monitoring
Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových zmien tak zamedzíte tvorbe odpadu.
Hospodárnosť
Integrované rovnanie
Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja Integrované rovnanie a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.
TruMatic 6000 fiber, ochranné sklo
Ochranné sklo
Ochranné sklo znižuje opotrebovanie šošovky tým, že optimálne chráni dráhu laserového lúča pred znečistením. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave a najvyššej čistote skla sú garantované najlepšie výsledky rezania.
Flexibilita
Aplikácia MobileControl App
Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.
Obrábanie nadrozmerných plechov
TruMatic 6000 fiber je možné dodať v rôznych verziách veľkosti. Veľkoformátová verzia umožňuje obrábanie dielcov v pracovnej oblasti veľkosti až do 3050 x 1150 mm. Vďaka tomu je možné obrábať aj obzvlášť veľké dielce a viac geometrií dielcov.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Odvaľovací nástroj na drážky
Pomocou technológie odvaľovania vytvoríte v plechu rovné a zakrivené drážky v ľubovoľnej dĺžke. Týmto spôsobom vzniknú kvalitatívne vysoko hodnotné obrobky bez viditeľných stôp tvárnenia.
Guľôčkový odihľovací nástroj
Odihľujte rozlične veľké geometrie priamo na stroji. Vaša výhoda: Perfektne odihlené obrobky pri kratších dobách ich výroby.
Gravírovací nástroj
Pomocou gravírovacieho nástroja môžete flexibilne popisovať plechové dielce v režime pohybu po dráhe. Výsledkom je vysoká kvalita, pretože obrábanie sa vykonáva beztrieskovo.
Prehľad vysekávacích nástrojov
TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.
S automatizáciou Vášho stroja TruMatic 6000 fiber budete profitovať z vyššieho využitia stroja a vyššej bezpečnosti procesov v automatizovanej prevádzke vo viacerých smenách. Stavebnicová koncepcia Vám okrem toho ponúka flexibilitu.
SheetMaster
Nakladanie + vykladanie + triedenie
SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie Vašich hotových dielov.
SortMaster Box
Triedenie
SortMaster Box slúži na automatické triedenie malých dielcov, ktoré sú vhadzované cez klapku vysekávania alebo laserovú klapku.
GripMaster
Likvidácia
GripMaster prispieva ku komfortnej manipulácii so zvyškovými mriežkami. Automaticky odoberie zvyškovú mriežku a zostatkové pásy plechu a uloží ich na kopu na stôl s nožnicovým zdvihom.
ToolMaster
Manipulácia s nástrojmi
ToolMaster ponúka miesto pre ďalších 40 až 70 nástrojov, ktoré sú automaticky osadzované do lineárneho zásobníka Vášho stroja. Môžete tak automatizovane a rýchlo vyrábať dokonca aj zložité zákazky s mnohými výmenami nástrojov.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.
Servis & Kontakt
Please note
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Slovakia
