Vďaka vedeniu laserového lúča môžete na stroji TruMatic 6000 obrábať všetky druhy a hrúbky materiálu tou istou obrábacou hlavou. Nie je potrebná výmena hláv, čím sa znížia vedľajšie neproduktívne časy.
Robustný univerzálny stroj
V zariadení TruMatic 6000 máte k dispozícii mnohostranný stroj s vyspelou technológiou rezania laserom a vysekávania. Silný výkon vysekávacej hlavy a lasera garantujú vysokú produktivitu pri vynikajúcej kvalite, premyslená koncepcia lasera a univerzálna prípojka chladenia vynikajúcu energetickú bilanciu. Vďaka jednoduchej koncepcii ovládania budete rýchlo a nekomplikovane vyrábať dielce do hrúbky 8 mm a vďaka inteligentným softvérovým funkciám aj mimoriadne bezpečne.
CO2 laser TruFlow garantuje excelentnú kvalitu odrezanej hrany vďaka vynikajúcej kvalite lúča.
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie bez poškriabania.
Pomocou zariadenia SheetMaster môžete automatizovane a bezpečne nakladať, vykladať a triediť dielce.
Flexibilné tvárnenie
Vysoko kvalitné vonkajšie obrysy a detailné vnútorné geometrie: Vďaka štíhlej obrábacej laserovej hlave stroja TruMatic môžete rezať veľmi blízko, alebo dokonca na už vytovrených prelisoch. Vytvoríte bezpečne aj špeciálne geometrie. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na miskovité prelisy, na prieťah, na tvárnenie závitov, raziaci nástroj – symbol (odspodu plechu), nástroj na tvárnenie mostíkov, MultiBend veľkosti 5 a nástroj na vyhnutie príložky veľkosti 5.
Veľká variabilita geometrií
Obrábajte plech do hrúbky 8 mm s veľkou flexibilitou geometrií vrátane tvárnenia závitiv, zahĺbení a polohovania pre zváranie. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: raziaci nástroj, nástroje na tvárnené zahĺbenie, na tvárnenie závitov, na centrovacie výstupky, na vyseknutie špeciálneho tvaru.
Pôsobivá mnohostrannosť nástrojov
Pomocou doplnkových výbav technológia odvaľovania a tvárnenie závitov môžete vyrábať aj zložité komponenty. Na tomto obrobku boli použité nasledujúce nástroje: nástroj na tvárnenie závitov, na obdĺžnikové prelisy, na kruhové prelisy a špeciálny nástroj na odsadenia.
TruMatic 6000 veľký formát
TruMatic 6000 stredný formát
Rozmery | ||
Šírka | 8335 mm 1 | 8000 mm 1 |
Hĺbka | 8411 mm 1 | 7636 mm 1 |
Výška | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
Max. frekvencia zdvihov | ||
Vysekávanie (E = 1 mm) | 917 1/min | 1000 1/min |
Značenie | 2800 1/min | 2800 1/min |
Pracovná oblasť | ||
Prevádzka vysekávania, os X | 3050 mm | 2500 mm |
Prevádzka vysekávania, os Y | 1550 mm | 1250 mm |
Prevádzka lasera, os X | 3050 mm | 2500 mm |
Prevádzka lasera, os Y | 1550 mm | 1250 mm |
Kombinovaná prevádzka, os X | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinovaná prevádzka, os Y | 1550 mm | 1250 mm |
Max. hrúbka plechu | 8 mm | 8 mm |
Max. hmotnosť obrobku | 230 kg | 150 kg |
Max. vysekávacia sila | 180 kN | 180 kN |
Nástroje | ||
Čas výmeny nástroja MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Počet nástrojov / praciek | 22 Kus / 3 Kus | 22 Kus / 3 Kus |
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2000 | ||
Max. výkon lasera | 2000 W | 2000 W |
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ | 8 mm | 8 mm |
Max. hrúbka plechu, hliník | 3 mm | 3 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 4 mm | 4 mm |
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2700 | ||
Max. výkon lasera | 2700 W | 2700 W |
Max. hrúbka plechu, hliník | 4 mm | 4 mm |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 6 mm | 6 mm |
Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200 | ||
Max. výkon lasera | 3200 W | 3200 W |
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ | 8 mm | 8 mm |
Vyhadzovanie dielcov | ||
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce pri vysekávaní | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Hodnoty spotreby | ||
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 2700 | 21,5 kW | 21,5 kW |
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
Aktívna vypínacia automatika - TruFlow 2000 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Aktívna vypínacia automatika - TruFlow 2700 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Aktívna vypínacia automatika - TruFlow 3200 | 0,7 kW | 0,7 kW |
TruMatic 6000 presviedča vynikajúcou kvalitou lúča, vysokou presnosťou geometrií ako aj optimálnou kvalitou rezu dokonca aj pri detailných geometriách. Vďaka osvedčeným funkciám nastavuje okrem toho aj mierku v manipulácii s materiálom.
Kvalita
Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania. Pri pohybe plechu sa matrica, ak si to želáte, spúšťa smerom nadol. Tabuľa plechu tak stratí kontakt s matricou - tak pri vysekávacích ako aj pri zvýšených tvárniacich matriciach. Pri tvárnení smerom nadol už nehrozí riziko zaklesnenia plechu v matrici.
Pri citlivých materiáloch, ktoré nesmú mať na spodnej strane plechu žiadne škrabance, využite kefkové stoly v kombinácii s nadol pohyblivou matricou. Dielce, ktoré sa majú neskôr lakovať, je možné obrábať aj na praktickom guľôčkovom stole.
Bezpečnosť procesu
Smart Load Vás podporuje pri nastavovaní plechu na stroji. Snímač v prackách rozpozná, keď nezachytia plech optimálne. Ak je tomu tak, stôl stroja sa posunie aj s tabuľou plechu.
Ak hotový dielec mimo očakávania nepadne pri vyhadzovaní cez klapku na dielce, senzor to rozpozná a stroj to zariadi – dielec sa uvoľní a bezpečne sa vyhodí.
Smart Punch Monitoring kontroluje pred každou výmenou nástrojov, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových zmien tak zamedzíte tvorbe odpadu.
Hospodárnosť
Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja Integrované rovnanie a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.
Flexibilita
Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.
Stroj je možné dodať vo veľkom a strednom formáte. Pri verzii s veľkým formátom je možné obrábanie v pracovnej oblasti až do 3050 x 1550 mm. Vďaka tomu je možné obrábať aj veľké dielce a viac geometrií dielcov.
TruTops Boost
Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
Pomocou odvaľovacieho nástroja na odsadenia vytvoríte na plechu priame a krivkové odsadenia ľubovoľnej dĺžky. Rýchlosť obrábania je pritom veľmi vysoká.
Pomocou nástroja MultiBend Extended vytvoríte len jedným zdvihom rôzne výšky a dĺžky ohybov. Vďaka tomu môžete priamo na Vašom stroji ohýbať Vaše diely až do uhla 90° a dĺžky 90 mm.
Spoľahlivo oddeľte Vaše mostíky microjoint. Odpadové časti sa bezpečne dostanú cez matricu do nádoby na špony.
TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.
S automatizáciou Vášho stroja TruMatic 6000 budete profitovať z vyššieho využitia stroja a vyššej bezpečnosti procesov v automatizovanej prevádzke vo viacerých smenách. Stavebnicová koncepcia Vám okrem toho ponúka flexibilitu.
Nakladanie + vykladanie + triedenie
SheetMaster vykonáva rýchle a bezpečné nakladanie a vykladanie, stohovanie a triedenie Vašich hotových dielov.
Triedenie
SortMaster Box slúži na automatické triedenie malých dielcov, ktoré sú vhadzované cez klapku vysekávania alebo laserovú klapku.
Likvidácia
GripMaster prispieva ku komfortnej manipulácii so zvyškovými mriežkami. Automaticky odoberie zvyškovú mriežku a zostatkové pásy plechu a uloží ich na kopu na stôl s nožnicovým zdvihom.
Manipulácia s nástrojmi
ToolMaster ponúka miesto pre ďalších 40 až 70 nástrojov, ktoré sú automaticky osadzované do lineárneho zásobníka Vášho stroja. Môžete tak automatizovane a rýchlo vyrábať dokonca aj zložité zákazky s mnohými výmenami nástrojov.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou- Rozmery sú približné, platné sú rozmery uvedené v príslušnom pláne inštalácie.
