You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Tube 7000 | TRUMPF
TruLaser Tube 7000, flexibilný špičkový stroj na rezanie rúr laserom v rozmere XXL
Laserové stroje na rezanie rúr
TruLaser Tube 7000
Maximálna flexibilita pre rúry veľkosti XXL
TruLaser Tube 7000, Šikmý rez
TruLaser Tube 7000
Šikmý rez do 45°
Rezanie rúr laserom v rozmere XXL
Pomocou flexibilného špičkového stroja pokryjete široké spektrum dielcov a otvárate nové polia pôsobnosti pri rezaní rúr laserom. Stroj reže rúry a profily s priemerom až do 254 mm a hrúbky stien pri konštrukčnej oceli až do 10 mm
Priemer až do 254 mm
Obrábajte dielce s priemerom až do 254 mm a hrúbky stien pri konštrukčnej oceli až do 10 mm.
Integrácia nasledujúcich procesov
TruLaser Tube 7000 na požiadanie prevezme ďalšie kroky procesu ako napríklad vytváranie závitov.
Sortiertes Ausschleusen der Fertigteile
Die Ausschleusstation sortiert Ihre Fertigteile auf verschiebbare Bandtische, in Gitterboxen oder in Behälter.
Vysoko kvalitné šikmé rezy
Vypúšťacia stanica triedi Vaše hotové dielce na posuvné pásové stoly, do mrežových boxov alebo do nádob.
Doplnková výbava šikmý rez umožňuje kvalitatívne vysoko hodnotné šikmé rezy až do 45°.
Spoľahlivo dobré výsledky rezania
Počas kompletného procesu obrábania sa moderná senzorika stará o bezchybné priebehy.
Spoľahlivý dobrý výsledok rezania
CO2 laser série TruFlow a vysoko kvalitné parametre rezania umožňujú optimálne výsledky každého rezu.
Flexibilný stroj na rezanie rúr laserom v rozmere XXL
Šikmé rezy do 45°
Nakladajte a vykladajte surový materiál rýchlo a jednoducho, vďaka konštrukcii stroja s najlepším prístupom.
Smart Profile Detection
Doplnková výbava Prípravok na ochranu proti postriekaniu pre pasívny zachytávač
Rýchle a presné vytváranie závitov pomocou technologického balíka Závity
Bleskurýchle rozpoznanie zvarových spojov pomocou SeamLine Tube
TruLaser Tube 7000, doplnková výbava Šikmý rez
TruLaser Tube 7000 so šikmým rezom
TruLaser Tube 7000, odstupňované valce
Automatické odstupňované valce
Odstupňované valce, ktoré podopierajú rúry a súčasne ich bočne vedú, sa automaticky nastavujú podľa rôznych priemerov dýz.
TruLaser Tube 7000, otočná dráha prísunu materiálu
Otočná dráha prísunu materiálu
Pri malých výrobných dávkach a špeciálnych profiloch využite otočnú dráhu prísunu materiálu.
TruLaser Tube 7000, prípravok na ochranu proti postriekaniu
TruLaser Tube 7000 s prípravkom na ochranu proti postriekaniu, ktorý chráni vnútorné strany rúr pred znečistením
TruLaser Tube, samocentrovacie skľučovadlo
Samocentrovacie skľučovadlo
Skľučovadlá šetrné k materiálu polohujú a pridržiavajú Vaše rúry. Samocentrovacia technika upínania s permanentným senzorickým sledovaním sa prispôsobí každej geometrii rúry. Takto budete profitovať z vysokej presnosti hotových obrobkov.
Technologický balík Závity
Pomocou nového technologického balíka Závity je možné integrovať do stroja ďalší spôsob obrábania ako napr. termálne vŕtanie, tvárnenie závitov a špirálové vŕtanie. Pomocou automatizácie budete profitovať z jednoduchšej manipulácie s dielcami a menšími možnosťami vzniku chýb.
Špeciálne profily
Produktívne a hospodárne – tak reže TruLaser Tube 7000 veľké množstvo špeciálnych profilov.
TruLaser Tube 7000: nábytok
Nábytok
Viac možností pre dizajnérov: TruLaser Tube 7000 veľmi presne reže rúry a profily. Umožňuje to vytvárať produkty najvyššej kvality a vzhľadu.
TruLaser Tube 7000: výstavba predajní
Výstavba predajní
Je jedno či kusová alebo sériová výroba: Rezanie rúr laserom garantuje najvyššiu flexibilitu pri zostavovaní nábytku predajní.
TruLaser Tube 7000: poľnohospodárske stroje
Poľnohospodárske stroje
TruLaser Tube 7000 fiber dokáže obrábať rúry s veľmi veľkou hrúbkou steny. Profitujú z toho výrobcovia komponentov pre poľnohospodárske stroje.
TruLaser Tube 7000: zariadenia pre posilňovne
Zariadenia pre posilňovne
Riešenia automatizácie zariadenia TruLaser Tube 7000 fiber umožňujú pri sériovej produkcii efektívnu výrobu vysoko kvalitných komponentov ako napríklad zariadení pre posilňovne. Laser pritom zaručuje dlhodobo presnú výrobu rúrových dielcov.
TruLaser Tube 7000: výroba strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení
Strojári nahrádzajú alebo optimalizujú plechové konštrukcie vymoženosťami technológie rezania rúr laserom. Konštruktéri pritom vzájomne inteligentne kombinujú rúry a plech.
TruLaser Tube 7000
Rúra kruhového prierezu
Max. vonkajší priemer 204 mm
Max. vonkajší priemer (voliteľné) 254 mm
Pravouhlý profil
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice 180 mm / 204 mm
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice (voliteľné) 220 mm / 254 mm
Max. dĺžka surového materiálu pre automatické nakladanie
pri LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
pri LoadMaster Tube 9,2 m 9200 mm 1
Dĺžka hotového dielu
pri vykladacej jednotke 3 m 3000 mm
pri vykladacej jednotke 3 m + 1,5 m 4500 mm 1
pri vykladacej jednotke 4,5 m 4500 mm 1
pri vykladacej jednotke 4,5 m + 1,5 m 6000 mm 1
pri vykladacej jednotke 6,5 m 6500 mm 1
pri vykladacej jednotke 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 1
Hmotnosť obrobku
Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) 25 kg/m / 37,5 kg/m
Max. hmotnosť surového materiálu pri automatickom nakladaní
s LoadMaster Tube 6,5 m 150 kg
s LoadMaster Tube 6,5 m (voliteľné) 225 kg
s LoadMaster Tube 9,2 m 150 kg
s LoadMaster Tube 9,2 m (voliteľné) 225 kg
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2000
Max. výkon lasera 2000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 8 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 4 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 3 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2700
Max. výkon lasera 2700 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 10 mm 2
Max. hrúbka materiálu - nerez 5 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 4 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 3600
Max. výkon lasera 3600 W
Max. hrúbka materiálu - nerez 6 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 5 mm
Hodnoty spotreby - TruFlow 2000
Stredný príkon vo výrobe 20 kW
Hodnoty spotreby - TruFlow 2700
Stredný príkon vo výrobe 23 kW
Hodnoty spotreby - TruFlow 3600
Stredný príkon vo výrobe 26 kW
Pomocou funkcií doplnkových výbav si prispôsobíte TruLaser Tube 7000 podľa Vašich požiadaviek.
Autonómia
Pomocou Smart Profile Detection automaticky nakladáte aj profily s náročnými geometriami.
SeamLine Tube
Funkcia SeamLine Tube identifikuje zvarové spoje alebo popisy, aby správne nastavil každú rúru na stroji. Táto funkcia na želanie oskenuje aj vnútornú stranu rúry.
Flexibilné vyhadzovanie
Flexibilná vypúšťacia stanica triedi Vaše hotové dielce úplne podľa želania: na posuvné pásové stoly, do mrežových boxov alebo do nádob. Pásový stôl v ergonomickej výške umožňuje vykladanie rúr a profilov. Okrem toho slúžia ako praktické zásobníky materiálu.
Rozšírenie možností obrábania
Šikmé rezy do 45°
Vyrábajte vysoko kvalitné šikmé rezy do 45°.
TruLaser Tube 7000 na požiadanie prevezme ďalšie kroky procesu ako napríklad vytváranie závitov. Máte pritom na výber: Môžete do normovaného uchytenia nástrojov nasadiť rôzne nástroje na vytváranie závitov.
Bezpečnosť procesov a podpora operátora
TruLaser Tube 5000, viacero druhov materiálu
Stratégia jednej obrábacej hlavy
Pomocou stratégie jednej obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.
Systém snímačov
Váš stroj rozmýšľa s Vami: Snímače rozpoznajú, či bol dielec vyhodený správne.
Aplikácia MobileControl App
Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad v sklade rúr.
Magnetická spojka
Magnetická spojka s vlnovcom chráni obrábaciu hlavu. V prípade kolízie sa obrábacia hlava vychýli, čím sa predíde vzniku poškodenia konštrukcie. Potom je možné ju manuálne posunúť do východiskovej polohy. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase pokračovať v rozpracovanej výrobe.
Dot Matrix Code
Rýchlo a bezpečne – tak môžete na dielce laserom popisovať štandardizovaný 2D priemyselný kód.
Pásové stoly
Kvalita
FocusLine
Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine udržiava konštantnú polohu ohniska lasera a automaticky ju nastavuje podľa materiálu.
TruLaserTube 7000, PierceLine reguluje proces zapichovania
PierceLine
Pomocou funkcie PierceLine je riadený a sledovaný proces zapichovania. Hneď po úplnom prerezaní materiálu sa ukončí proces zapichovania. Výsledkom toho sú presné dielce a kratšie časy obrábania.
Qualität
TruLaser Tube 700, prípravok na ochranu proti postriekaniu
Spritzschutz-Vorrichtung
Die Spritzschutz-Vorrichtung schützt die Innenseiten Ihrer Rohre vor Verschmutzung und spart so Nacharbeit ein.
Placeholder
TruTops Tube
Dokonca aj zložité konštrukcie rúr môžete obrábať vysoko efektívne a rýchlo pomocou softvéru TruTopsTube, softvéru s integrovaným modulom kreslenia v 3D, ktorý sa stará o vysokú presnosť a bezpečnosť výroby.
Placeholder
TruTops Monitor
Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
LoadMaster Tube
Nakladanie
Minimalizujte Vaše časy osadzovania pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube. Pretože praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál. Pracujte okrem toho efektívne už od výrobnej dávky obsahujúcej 1 ks: vďaka otočnej dráhe prísunu materiálu, ktorá je mimoriadne vhodná pre minimálne množstvá kusov, pre prípravnú výrobu ako aj pre špeciálne profily. Na želanie je možné dodať aj zariadenie LoadMaster nainštalované na prednej strane stroja. To Vám umožní upraviť výkres inštalácie stroja podľa Vášho materiálového toku.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplnková výbava)
  • S PierceLine (doplnková výbava)
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Sťahovanie
Servis & Kontakt
