Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser Tube 5000, produktívny všestranný stroj na obrábanie rúr
Laserové stroje na rezanie rúr
TruLaser Tube 5000
Produktívny všestranný stroj
TruLaser Tube 5000
Schrägschnitte bis 45°
    • Prehľad
    • Aplikácie
    • Technické údaje
    • Výbava
    • Softvér
    • Automatizácia
    • Viac Menej
    Všestranné stroje na obrábanie rúr
    Pomocou zariadenia TruLaser Tube 5000 zvládnete vstup do sveta obrábania rúr laserom. Všestranný stroj nahradí konvenčné obrábanie ako pílenie, vŕtanie, frézovanie alebo vysekávanie. Môžete sa pritom pomocou celosvetovo overenej koncepcie spoľahnúť na vysokú produktivitu. Úplne flexibilne môžete vyrábať rozličné zákazky s rôznymi priemermi opísanej kružnice a vo výrobných dávkach za sebou.
    Vysoko kvalitné šikmé rezy
    Doplnková výbava Šikmý rez umožňuje vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45° - a tým aj výrobu širokého spektra dielcov.
    Zistite viac
    Vysoká bezpečnosť procesu
    Počas kompletného procesu obrábania sa moderná senzorika stará o bezchybné priebehy.
    Optimálny výsledok rezania
    Laser TruFlow CO2 a vysoko kvalitné parametre rezania umožňujú optimálne výsledky.
    Automatické nakladanie špeciálnych profilov
    Pomocou LoadMaster a Smart Profile Detection je možné automaticky nakladať aj špeciálne profily.
    Zistite viac
    Presné obrábanie
    Samocentrovacia technika upínania so senzorickým sledovaním sa prispôsobí konkrétnej geometrii rúry.
    Smart Profile Detection: Zjedodušenie plnoautomatického nakladania
    Šikmé rezy do 45°
    TruLaser Tube 5000, zatvorená obrábacia stanica
    Stály prehľad o procese obrábania.
    Cez veľké okienko je stále optimálny pohľad na proces.
    TruLaser Tube 5000, doplnková výbava Šikmý rez
    TruLaser Tube 5000 so šikmým rezom.
    Selbstzentrierende Spannfutter
    Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit.
    TruLaser Tube 5000, otvorená obrábacia stanica
    Dobrá prístupnosť
    Vďaka otvorenej, ergonomicky premyslenej koncepcii stroja je Váš stroj optimále prístupný.
    Výroba nábytku
    Nábytok
    Viac možností pre dizajnérov: TruLaser Tube 5000 veľmi presne reže rúry a profily. Umožňuje to vytvárať produkty vysokej kvality a vzhľadu.
    Výstavba predajní
    Výstavba predajní
    Je jedno či kusová alebo sériová výroba: Rezanie rúr laserom garantuje najvyššiu flexibilitu pri zostavovaní nábytku predajní.
    Výroba poľnohospodárskych strojov
    Poľnohospodárske stroje
    TruLaser Tube 5000 fiber dokáže obrábať rúry s veľkou hrúbkou steny. Profitujú z toho výrobcovia komponentov pre poľnohospodárske stroje.
    Zariadenia pre posilňovne
    Riešenia automatizácie zariadenia TruLaser Tube 5000 fiber umožňujú pri sériovej produkcii efektívnu výrobu vysoko kvalitných komponentov ako napríklad zariadení pre posilňovne. Laser pritom zaručuje dlhodobo presnú výrobu rúrových dielcov.
    Výroba strojov a zariadení
    Strojári nahrádzajú alebo optimalizujú plechové konštrukcie vymoženosťami technológie rezania rúr laserom. Konštruktéri pritom vzájomne inteligentne kombinujú rúry a plech.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Rúra kruhového prierezu
    Priemer opísanej kružnice (menovitý rozmer) 152 mm 152 mm
    Pravouhlý profil
    Max. dĺžka hrany a priemeru opísanej kružnice v štandarde 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profily rúr
    Max. hmotnosť surového materiálu, automatické nakladanie (štandard/alternatívne) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Menovitý rozmer dĺžky hotového dielca
    pri vykladacej jednotke 3 m 3000 mm 3000 mm
    pri vykladacej jednotke 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    pri vykladacej jednotke 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    pri vykladacej jednotke 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Max. výkon lasera 2000 W 2000 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 8 mm 8 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 4 mm 4 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Max. výkon lasera 2700 W 2700 W
    Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 10 mm 10 mm
    Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 5 mm 5 mm
    Max. hrúbka plechu, hliník 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Max. výkon lasera 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Technický list
    Pomocou funkcií doplnkových výbav si prispôsobíte TruLaser Tube 5000 podľa Vašich požiadaviek. Doplnková výbava šikmý rez napríklad rozširuje Vaše spektrum dielcov vďaka vysoko kvalitným šikmým rezom do 45°, funkcie FocusLine a PierceLine optimalizujú Váš proces rezania resp. zapichovania.
    Rozšírenie možností obrábania
    Šikmé rezy do 45°
    Rozšírte spektrum Vašich výrobkov o vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45°.
    Autonómia
    Pomocou Smart Profile Detection automaticky nakladáte aj profily s náročnými geometriami.
    SeamLine Tube
    Funkcia SeamLine Tube identifikuje zvarové spoje alebo popisy, aby správne nastavil každú rúru na stroji. Táto funkcia na želanie oskenuje aj vnútornú stranu rúry.
    TruLaser Tube 5000, viacero druhov materiálu
    Stratégia jednej obrábacej hlavy
    Pomocou stratégie jednej obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.
    Systém snímačov
    Váš stroj rozmýšľa s Vami: Snímače rozpoznajú, či bol dielec vyhodený správne.
    Kvalita
    FocusLine
    Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine udržiava konštantnú polohu ohniska lasera a automaticky ju nastavuje podľa materiálu.
    TruLaser Tube 5000, vyhadzovanie hotových dielcov cez pásový stôl
    Pásové stoly
    Pásový stôl v ergonomickej výške umožňuje vykladanie rúr a profilov. Okrem toho slúžia ako praktické zásobníky materiálu.
    Qualität
    TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces zapichovania
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet.
    Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Dokonca aj zložité konštrukcie rúr môžete obrábať vysoko efektívne a rýchlo pomocou softvéru TruTopsTube, softvéru s integrovaným modulom kreslenia v 3D, ktorý sa stará o vysokú presnosť a bezpečnosť výroby.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.
    Softvér okruhu procesov
    Softvér
    Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
    LoadMaster Tube na nakladanie rúr a profilov
    Nakladanie
    Pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube minimalizujete časy osadzovania. Praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál.
    V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell séria 1000
    Chceli by ste nie len rezať ale aj zvárať Vaše rúry a profily? Tak si pozrite viac o našich laserových zváracích zariadeniach TruLaser Cell Série 1000, špeciálne vyvinutých na tento účel.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Rezanie laserom
    Laserom ovládnete mnohoraké úlohy rezania: od rezných medzier presných na mikrometre v polovodičových čipoch až po kvalitné rezy v konštrukčnej oceli hrubej 30 milimetrov.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Stroj na rezanie rúr laserom Vám ponúka široký rozsah možností obrábania rúr a profilov, pretože využíva silné stránky pevnolátkového lasera ako žiaden iný stroj pred ním.
    TRUMPF Slovakia, s.r.o.
    Fax +421 55/728 09 22
    Sťahovanie
    Brožúra Laserové stroje na rezanie rúr
    pdf - 2 MB
    Servis & Kontakt
