Intuitívne a jednoducho ovládate TruLaser Cell 3000 prostredníctvom plochy vyvinutej firmou TRUMPF na základe riadenia Siemens Sinumerik 840D solutionline. Pri rezaní využijete parametre rezania pre najbežnejšie typy laserov, typy a hrúbky materiálu optimalizované firmou TRUMPF, ktoré sú už uložené v riadení.
Vaše zariadenie pre flexibilné obrábanie laserom menších a stredných obrobkov
2D rezanie laserom | 3D rezanie laserom | zváranie laserom | laserové naváranie
Za pomoci kompaktného a vysoko presného 5 osového laserového stroja TruLaser Cell 3000 môžete zvárať a rezať na ploche aj v priestore (3D). Okrem toho je 3D laserový stroj vhodný na laserové naváranie (LMD). Od prototypu až k výrobe veľkých sérií s s rozsiahlou automatizáciou preukazuje multitalent svoje prednosti. Platí to najmä pre hospodárne obrábanie malých až stredne veľkých dielcov vo veľkej kvalite.
Zváranie, rezaie a LMD vďaka jednoduchej a rýchlej výmene
Pri vyokých počtoch kusov je stroj možné celkom jednoducho automatizovať podľa požiadaviek zákazníka.
Koncepcie prípravkov z jednej strihané na mieru s premyslenou technikou upínania a senzorikou.
Jednoduché dovybavenie resp. rozšírenie množstvom doplnkových výbav a obrábacích optík.
Najvyššia presnosť opakovania v celej 3D pracovnej oblasti
Využite kompletný pracovný priestor pre veľké nadstavby a rozsiahlu techniku automatizácie.
Hĺbkové zváranie
3D laserový stroj TruLaser Cell 3000 je vhodný na hĺbkové zváranie, pre ktoré sú potrebné veľmi vysoké husoty výkonu cca. 1 MW na centimeter štvorcový. Hĺbkové zváranie sa vyznačuje vysokou účinnosťou a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka vysokej rýchlosti je tepelne ovplyvnená zóna malá a deformácia minimálna. Tento postup sa používa, keď sú požadované veľké hĺbky prevarenia alebo ak sa majú naraz zvárať viaceré vrstvy materiálu. Typický príklad pre aplikáciu tohto postupu je zváranie diferenciálu osobného automobilu laserom.
Laserom zvárané ozubené koleso
Ak je konštrukčná časť opotrebovaná pôsobením vysokej teploty, tlaku, vlhkosťou alebo trením, nie je vždy nutná kompletná výmena. laserové naváranie je rýchla a úsporná alternatíva k novej výrobe.
Rezanie a zváranie laserom
Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 sa na elektromagnetickej spojke vodného čerpadla tak režú ako aj zvárajú drážky. Vďaka rýchlej výmene adaptéra procesu je TruLaser Cell 3000 extrémne flexibilný v procesoch.
Laserom rezané plechy statora
Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. Režú sa najmä kovy: ocele, hliník a jeho zliatiny.
Operačný stôl
Konštrukčné časti ako napr. platňa pod hlavou na operačnom stole sa predtým často náročne frézovali. Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 je teraz možné vyrábať túto konštrukčnú časť zvarením dvoch laserom vyrezaných samostatných častí. Takto je možné ušetriť náklady.
Laserom vyrezaný kuchynský nôž
Kuchynské nože sa predtým vysekávali. Viedlo to k rýchlemu opotrebovaniu nástrojov, vysokým nákladom na nástroje a pri výmene tvaru noža sa musel vymeniť aj nástroj. Výsledkom boli vysoké vedľajšie časy a prestoje. Dnes prispieva k výrazným úsporám nákladov a času univerzálny neopotrebujúci sa nástroj laser. Pri výmene tvaru napr. pri výrobe iného tvaru noža postačuje zmeniť len program. Okrem toho sa laser ako nástroj neopotrebuje.
Plechový tepelný štít
Pomocou 3D obrábania laserom na TruLaser Cell 3000 je možné vyrezať laserom napríklad pechové tepelné štíty pre odsávacie zariadenia. Vzniknú pritom vďaka presnému nástroju - svetlu - čisté hrany a nevzniká deformácia teplom.
TruLaser Cell 3000
Oblasť pohybu osi | |
Oblasť pohybu osi X | 800 mm |
Oblasť pohybu osi Y | 600 mm |
Oblasť pohybu osi Z | 400 mm |
Oblasť pohybu osi B | ± 135 ° |
Max. rýchlosti osí | |
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X | 50 m/min |
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y | 50 m/min |
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z | 50 m/min |
Max. rýchlosť osi simultánne | 85 m/min |
Max. rýchlosť osi B | 120 1/min |
Max. osové zrýchlenia | |
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X | 10 m/s2 |
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y | 10 m/s2 |
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z | 10 m/s2 |
Max. osové zrýchlenie simultánne | 17 m/s2 |
Max. osové zrýchlenie osi B | 130 rad/s2 |
Presnosť polohovania | |
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) | 0,015 mm |
Presnosť polohovania rotačných osí (B) | 0,02 ° |
Laser | |
Max. výkon lasera | 8000 W |
Dostupné lasery | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic Vám umožňuje úpravu programu rezania priamo na stroji. Teraz už nemusíte vykonávať všetky zmeny manuálne v NC programe, čím sa ešte rýchlejšie dostanete do Vášho procesu. Všetky zmeny, ktoré vykonáte cez TruTops Cell Basic, sa zobrazia online a na monitore stroja.
TruTops Cell
TruTops Cell je offline systém na programovanie 3D obrábania laserom. Vytvoríte v ňom programy súbežne s hlavným výrobným časom, zatiaľ čo stroj pracuje. TruTops Cell pracuje s množstvom 3D CAD súborov a obsahuje všetky technologické vedomosti spoločnosti TRUMPF. Dôležité simulácie ako kontrolu kolízií alebo optimalizáciu dráhy vykonáte priamo v programovacom systéme. Softvér je kompatibilný so všetkými 3D strojmi a procesmi obrábania TRUMPF.
TruTops Boost
Pomocou softvéru TruTops Boost vyťažíte to najlepšie z vášho zariadenia TruLaser Cell 3000 určeného na 2D obrábanie. Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu v softvéri TruTops. Systém samočinne vytvára slučky alebo zaoblenia v rohoch, generuje body zápichu a dráhy nábehu alebo odchodu od geometrie. Softvér umiestni na tabuľu plechu dielce ktoré sa majú vyrábať tak, aby bola čo najlepšie využitá. Laserový stroj pritom automaticky pracuje vďaka softvéru TruTops Boost s vhodnými parametrami. Rozhrania pre hlavné CAD systémy umožňujú rýchlo prevziať výkresy dielcov. Pomocou integrovaného modulu konštruovania vytvoríte ale výkresy obratom ruky aj sami.
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
V závislosti od aplikácie si môžete vybrať ten správny laser pre Vaše aplikácie. TruLaser Cell 3000 je možné vybaviť mnohými vláknom vedenými pevnolátkovými lasermi TRUMPF s výkonmi lasera až do 8 kW. Vyššie výkony lasera sú možné na požiadanie.
S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Cell 3000 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.
Rotačný menič umožňuje pri ročných počtoch kusov viac ako 100.000 ks nakladanie a vykladanie obrobkov súčasne s hlavným výrobným časom. Prevádzka s dvoma stanicami, ktorá takto vznikne, spôsobí vysoko produktívnu výrobu. Skracujú sa doby cyklu a redukujú sa neproduktívne časy.
Intuitívne ovládaný systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu alebo hrany dielca. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Dosiahnete tým maximálnu bezpečnosť procesov, zvýšite kvalitu Vašich obrobkov a ušetríte čas a náklady.
Pomocou prídavnej osi obrobku (os pohybu v smere Z, zdvih 300 mm) môžete obrábať aj veľké 3D obrobky, ktoré môžu byť až o 250 % väčšie. Maximálna veľkosť 3D obrobku narastie tak na priemer 600 x 520 mm. Využijete tým optimálne pracovný priestor a budete vyrábať s maximálnou flexibilitou.
Pomocou ergonomického ovládača Teachpanel programujete rýchlo a intuitívne priamo na obrobku. Osami pohybujete cielene pomocou 6D myši. Integrovaný displej Vám pritom zobrazuje všetky príslušné akcie. Vďaka pomocným programom bezpečne a rýchlo vytvoríte dráhu obrábania.
Pomocou variabilného systému upínania v stroji TruLaser Cell 3000 môžete využiť možnosti jedinečného, flexibilného manažmentu pracovného priestoru. Systém rastra otvorov Vám napomáha pri opakovanom presnom nasadzovaní prípravkov. Môžete podľa potreby pohodlne nastaviť pracovnú výšku, v závislosti od zadania obrábania. A pri potrebe väčšieho miesta rýchlo a jednoducho odstránite systém upínania.
Pri nakladaní a vykladaní obrobkov do zariadenia TruLaser Cell 3000 ho môžete vybaviť automatickými bočnými zdvíhacími dverami. Umožňuje to napojenie na systémy dopravníkov alebo použiť podávanie obrobkov robotom. Vďaka krátkym časom otvárania a zatvárania sú vedľajšie neproduktívne časy minimálne a pri aplikovaní automatizácie sa dosiahne vysoká produktivita.
Central Link je balík prípojok, pomocou ktorých môžete zapojiť do siete Váš strojový park a využívať aplikácie Priemysel 4.0. Cez štandardnú komunikáciu OPC-UA môžete prenášať údaje stroja ako napríklad regulované veličiny, namerané hodnoty alebo parametre a popísať ich zrozumiteľne pre stroj.
Profitujte vďaka doplnkovej výbave BrightLine Weld z laserového zvárania takmer bez prskancov a najvyššej kvality zvarových spojov. Máte na výber – výrazne zvýšte svoju produktivitu vďaka podstatne vyšším rýchlostiam pohybu alebo znížte Vaše náklady na energie až o 40 %. Týmto spôsobom zredukujete prestoje Vašich strojov ako aj Vaše prevádzkové náklady, pretože klesá potreba dodatočného obrábania dielcov.
Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že odpad rezania laserom ostane prichytený k hotovému dielcu. Pomocou optického systému merania ObserveLine Comfort rýchlo rozpoznáte chybu, pretože tento doplnok skontroluje každý obrys, či je úplne vyrezaný. Oproti meraniu s reguláciou vzdialenosti má pritom ObserveLine Comfort viacero výhod. Takto skráti proces dobu merania a merať je možné dokonca aj menšie priemery otvorov ako aj šikmo trčiaci odrezaný odpad.
Kalibračný nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje v pravidelných, individuálne definovateľných časových intervaloch, či výkon lasera na obrobku skutočne zodpovedá Vašim zadaniam. Prispieva k nemenným podmienkam procesu a Vy sa môžete spoľahnúť na konštantné a opakovateľné výsledky pri zváraní.
Zaostrovacie optiky prispôsobia vlastnosti laserového lúča konkrétnej úlohe. Rôznorodé a rokmi overené modulové stavebnice optík vďaka svojej kompaktnej konštrukcii perfektne harmonizujú so strojom TruLaser Cell 3000.
Zaostrovacie optiky
Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
