TruLaser Cell 1100 presviedča jednoduchou obsluhou, rôznymi variantmi verzií a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka jednoduchému integrovaniu do valcovacích stolíc Vám TruLaser Cell 1100 umožňuje optimálny vstup do sveta zvárania rúr laserom.
Experti na pásy, rúry a profily
TruLaser Cell 1100 je flexibilný systém lúčovodov, ktorý Vás jednoducho zapojí do Vašej výrobnej linky. Konštruovaný je špeciálne na nekonečné zváranie akejkoľvek geometrie zvarov na pásoch, rúrach a profiloch. Pri výbere materiálu máte slobodnú voľbu: Pomocou laserového zváracieho zariadenia môžete zvárať oceľ, nerez, hliník a aj farebné kovy hrúbok materiálu od desatín milimetrov až do niekoľkých milimetrov. Široká ponuka zváracích optík s lineárnymi alebo otočnými osami ako aj systém snímačov na vyhľadanie a sledovanie zvaru (napr. SeamLine alebo SeamLine Pro), zvyšujú flexibilitu, kvalitu a spoľahlivosť. Podľa aplikácie a materiálu prichádzajú do úvahy buď CO2 alebo pevnolátkové lasery TRUMPF.
Nakonfigurujte si stroj, optimálne vhodne podľa seba a Vašich požiadaviek.
Najmodernejšie zdroje lúča a senzoriky znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú rýchlosť.
Integrovaný ovládací panel prispieva k intuitívnemu ovládaniu Vášho stroja TruLaser Cell Série 1000.
Zdvih lineárnej osi, pracovná výška a dráhy pohybu sa prispôsobia Vašej linke.
Zváracie optiky s lineárnymi alebo rotačnými osami ako aj systémy snímačov optimálne dopĺňajú stroj.
Laserom zvárané plastové profily
Zariadenie TruLaser Cell 1100 bolo vyvinuté špeciálne na nekonečné zváranie rúr a profilov laserom. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je možné ho bez problémov integrovať do jestvujúceho zariadenia vyrábajúceho profily. Vaša koncepcia umožňuje prerobiť zariadenie na zváranie rúr / profilov pri minimálnych prestojoch na zváranie rozličných geometrií rúr. Solídna konštrukcia ako aj prachotesný systém lúčovodov garantujú konštantné podmienky procesu a najvyššiu laserovú bezpečnosť v priemyselnom prostredí.
Tesné zvarové spoje bez pórov
Vďaka vysokej kvalite lúča laserov TRUMPF a z toho vyplývajúceho tesne zviazaného prísunu energie do obrobku je možné dosiahnuť plynotesné nekonečné švy, bez pórov bez usádzania prskancov taveniny na vnútorných a vonkajších stenách rúr.
Vysoko produktívne teplovodivé zváranie pomocou SpeedLas
Pri tenkostenných materiáloch do hrúbky 0,4 mm umožňuje optika SpeedLas firmy TRUMPF najvyššie rýchlosti procesov. Pomocou teplovodivého zvárania sa na dosahovanie výrazného nárastu produktivity využívajú fyzikálne efekty takzvaného "brewsterovho uhla" (polarizačný uhol).
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Oblasť pohybu osi | ||
Oblasť pohybu osi X | 300/500 mm | 300/500 mm |
Oblasť pohybu osi Z | 300/500 mm | 300/500 mm |
Oblasť pohybu osi B | ± 100 ° | ± 100 ° |
Oblasť pohybu osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) | ± 25 mm | ± 25 mm |
Max. rýchlosti osí | ||
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X | 30 m/min | 30 m/min |
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z | 30 m/min | 30 m/min |
Max. rýchlosť osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) | 3 m/min | 3 m/min |
Max. osové zrýchlenia | ||
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z | 1,5 m/s² | 1,5 m/s² |
Max. osové zrýchlenie osi B | 1,5 rad/s² | 1,5 rad/s² |
Presnosť polohovania | ||
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Z) | 0,1 mm | 0,1 mm |
Presnosť polohovania rotačných osí (B) | 0,015 ° | 0,015 ° |
Laser | ||
Max. výkon lasera | 3200 W - 15000 W | 2000 W - 8000 W |
Zrkadlová zaostrovacia optika TLS má priemer voľného otvoru (apertúra) 50 mm a disponuje ako špeciálnym znakom lineárnou osou, aby bolo možné definovane nastaviť laserový lúč na obrobok. Optika je vybavená zváracou dýzou na koaxiálny a bočný prívod plynu. Ohnisková vzdialenosť použitého zaostrovacieho zrkadla siahajú od f = 100 mm do f = 300 mm.
Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska - BEO D70.
SeamLine Pro je rozsiahla senzorika procesu pre vysoko presnú reguláciu švu. Prispieva k procesne bezpečnému nekonečnému zváraniu rúr a profilov.
SeamLine prevezme za laserové zariadenie TRUMPF reguláciu polohy zvaru. Pomocou alternujúceho procesu osvetľovania a laserovej trigonometrie systém spoľahlivo rozpozná medzery alebo hrany.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
