Mnoho výziev, jedno riešenie
Robí Vám problémy nedostatok odborných zváračov a narastajúci tlak na kvalitu výroby? Nie ste v tom sami. Potreba jednoduchej automatizácie pre časovo náročné zváranie je obrovská. Preto sme vyvinuli zariadenie, s ktorým si hneď porozumejú aj nováčikovia vo svete zvárania. Pomocou neho budete zvárať rýchlejšie, ušetríte si následné obrábanie a napriek nedostatku kvalifikovaných pracovníkov budete rásť.
Prineste si domov vďaka laseru prvotriednu kvalitu, produktivitu a slobodu pri konštruovaní.
Stačí jedno online školenie a Váš tím dokáže obsluhovať a programovať zváraciu kabínu. Postarajú sa o to šikovné ovládacie jednotky a vizuálna podpora.
Podľa potreby môžete zvárať veľký obrobok alebo menšie v sériovej prevádzke súbežne s hlavným výrobným časom.
Stroj jednoducho umiestníte na svoje miesto a o pár hodín ho sami uvediete do prevádzky.
Rýchle a bezpečné
Pomocou procesu hĺbkového zvárania rýchlo vytvoríte úzke švy vysokej pevnosti.
Takmer neviditeľné
Nerezový segment pultu je brilantný vďaka teplovodivému zváraniu s mimoriadne peknými viditeľnmi zvarmi.
Pre všetky bežné materiály
Spodné teleso je z konštrukčnej ocele, stredné z nereze a vrchné z hliníka. Všetky materiály môžete flexibilne zvárať pomocou lasera.
Žiadne dodatočné úpravy
Laserovým zváraním je možné vyrábať nerezové potravinárske nádoby takmer bez nutnosti dodatočného obrábania.
TruLaser Weld 1000
Údaje osi | |
Typ | Priemyselný robot KUKA KR 10 |
Počet osí | 6 |
Dosah | 1100 mm |
Opakovateľnosť polohovania | ± 0,02 mm |
Špecifické dáta lasera | |
Typ | Pevnolátkový laser |
Max. výkon lasera | 3000 W |
Obrábacia optika | BEO D35 |
Pneumatické rotačné osi (doplnková výbava) | |
Vlastná hmotnosť | 43 kg |
Zaťaženie (vertikálne) | 250 kg |
Krútiaci moment (pri 6 bar) | 58,9 Nm |
Zotrvačnosť zaťaženia | 2,5 kg*m2 |
Rozmery, hmotnosti | |
Rozmery kabíny | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Hmotnosť | 3850 kg |
Pracovný priestor | |
Nosnosť pracovný stôl | 1000 kg |
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri otvorenom teleskopickom strednom oddelení) | 2000 mm x 600 mm x 600 mm |
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri zatvorenej výsuvnej deliacej stene a balíku rotačných osí) | 600 mm x 600 mm x 600 mm |
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu (pri zatvorenom teleskopickom strednom oddelení) | 500 mm x 600 mm x 600 mm |
Vďaka geniálne jednoduchej koncepcii programovania môže užívateľ naprogramovať priemyselný robot bez znalostí kódov robota. Pohyb robota ovládate pomocou špeciálnej ovládacej jednotky priamo na optike. Body na dráhe ako aj počiatočné a koncové body zvarového spoja nastavíte pomocou tlačidiel na rýchle programovanie. Program sa vytvorí automaticky.
Na zváracej optike môžete manuálne zmeniť proces na teplovodivé alebo hĺbkové zváranie. Nastavenie polohy Z uľahčuje pilotný a čiarový laser. Ak sa červený bod pilotného lasera nachádza na červenej čiare čiarového lasera, výška optiky vyhovuje laserovému zváraniu.
Koaxiálna dýza ochranného plynu s integrovaným prúdením vzduchu Crossjet chráni taveninu nezávisle od smeru obrábania pred vplyvom kyslíka a obrábaciu optiku pred výparmi vzniknutými pri zváraní a prskancami. Lineárny nadstavec prispieva k optimálnej ochrane zvarového spoja pred oxidáciou.
Spolu so strojom získate rozsiahlu zbierku vopred definovaných parametrov zvárania. Vďaka tomu bude programovať ešte rýchlejšie. V závislosti od hrúbky plechu, procesu a materiálu si jednoducho zvolíte vhodný záznam dát pre Vaše zvary.
Robot KUKA KR 10 sa pohybuje s vysokou presnosťou vďaka svojim šiestim osiam.
V prevádzke s 2 stanicami sa robot pohybuje pozdĺž lineárnej osi medzi stanicami vpravo a vľavo. V prevádzke s 1 stanicou využíva priestor na pohyb, aby dostal zváraciu optiku do najlepšej polohy.
Bezpečnosť je zaručená vďaka monitorovanej ochrannej kabíne s integrovaným odsávaním, ochranou pred laserom a osvetlením. Výsuvná deliaca stena rozdelí pracovný priestor v prípade potreby pre prevádzku s 2 stanicami. Vďaka posuvným dverám vľavo a vpravo ako aj dvom otočným dverám vzadu je vynikajúci prístup do zariadenia.
Na pracovnom stole môžete uchytiť Vaše obrobky presne na miesto. Na nastavenie polohy obrobkov sú hodné štandardizované systémy upínania alebo prípravky. Doska stola je namontovaná priečne so systémovými otvormi D16 v rastri s rozstupmi 50 x 50 mm. Stôl má rozmery 2000 x 1000 x 100 mm.
Prídavná os na otáčanie obrobkov rozširuje možnosti nastavovania polohy. Obidve pneumatické rotačné osi umožňujú nastavovanie polohy obrobkov alebo prípravkov v taktoch, vylepšujú prístup a produktivitu.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
