TruMark 5010 Mobile Marker, viac voľnosti pri popisovaní laserom
Označovacie systémy
Viac voľnosti pri popisovaní laserom
Mobilné popisovanie pomocou TruMark 5010 Mobile Marker
Označovacie systémy
Komfortné popisovanie ťažkých a veľkoých obrábaných dielcov
Mobilné a trvácne popísanie
Pomocou zariadenia TruMark 5010 Mobile Marker môžete komfortne a bezpečne popisovať veľké a ťažké kovové obrobky. Vzduchom chladený, pojazdný popisovací laser sa používa jednoducho tam, kde ho práve potrebujete. Takto si ušetríte neproduktívne vedľajšie časy a náročný presun obrobkov k popisovacej stanici. Ručne vedená obrábacia jednotka je konštruovaná ergonomicky a dá sa komfortne ovládať pomocou dotykového panela. Aby ste mohli vytvárať zložité popisy na Vaše obrobky a zabezpečili tak možnosť spätného odsledovania, máte k dispozícii rozsiahly softvér TruTops Mark. Inteligentné snímače sa starajú o bezpečnosť podľa laserovej triedy 1 priamo na obrobku. Preto nepotrebujete pre prevádzku TruMark 5010 Mobile Marker žiadnu laserovú ochrannú kabínu.
Mobilné popisovanie laserom
Mobile Marker príde k obrobku - rýchlo, jednoducho a komfortne, najmä pri ťažkých dielcoch.
Padne dobre do ruky
Ručne vedená obrábacia jednotka a integrovaný dotykový ovládací panel zabezpečujú komfortné používanie.
Najlepšie spätné odsledovanie
Natrvalo popíšte texty, čiarové kódy a QR kódy ako aj grafiky a logá.
Najvyššia bezpečnosť
Laserová trieda 1 vďaka inteligentným snímačom v ručne vedenej obrábacej jednotke
Flexibilné a trvácne popisovanie pomocou TruMark 5010 Mobile Marker
Popisovanie ťažších obrobkov laserom zariadenia TruMark 5010 Mobile Marker
Pomocou zariadenia TruMark 5010 Mobile Marker môžete komfortne a bezpečne popisovať veľké a ťažké kovové obrobky. Vzduchom chladený, pojazdný popisovací laser Vám ponúka jednoduché a flexibilné riešenie, vytvárať laserom trvácne popisy na kovových obrábaných dielcoch.
Nosná doska popísaná laserom v TruMark 5010 Mobile Marker
Popúšťanie
Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký - nemôžu sa usadzovať nečistoty.
Ozubené koleso gravírované pomocou TruMark Série 5000
Gravírovanie
Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.
Parametre lasera
Kvalita lúča (M²) <1.6
Vlnová dĺžka 1062 nm ± 3 nm
Frekvencia sledu pulzov 1 kHz - 200 kHz
Min. priemer ohniska 70 μm
Max. veľkosť popisového poľa 50 mm x 30 mm
Konštrukcia
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Inštalácia
Druh krytia IP40
Teplota okolia 15 °C - 35 °C
Ďalšie doplnky pre TruMark 5010 Mobile Marker Optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
Úlohy popisovania pomocou Mobile Marker špecifické podľa zákazníka
Úlohy popisovania špecifické podľa zákazníka
Úlohy popisovania špecifické podľa zákazníka sú takisto možné ako premenlivé úlohy popisovania pri obrábaní rozličných obrobkov.
Servis na diaľku TRUMPF
Servis na diaľku
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Popisovací softvér TruTops Mark
TruTops Mark
Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie lasermi TruMark tak ako je to len možné. Je založený na báze systému Windows® a je k dispozícii vo viacerých jazykoch. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Ako prvý výrobca popisovacích laserov na svete ponúka TRUMPF okrem toho aj bezprostredné pripojenie lasera na SAP R/3 prostredníctvom tlačového rozhrania. Popisovanie tak bude také jednoduché ako tlač.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
