Napriek zväčšenej pracovnej oblasti Vám TruMark Station 5000 umožňuje vďaka svojim kompaktným rozmerom obvyklú voľnosť pri voľbe miesta inštalácie. Pre integráciu do priebežnej linky Vám stroj ponúka možnosť pohybu obrobkov krížom, cez bočné otvory v skrini alebo cez flexibilné zariadenie TruMark Station 5000 bezopláštenia (laserová trieda 4).
S možnosťou doladenia a ergonomické
Kompaktné zariadenie TruMark Station 5000 je vďaka svojej inteligentnej, ergonomickej konštrukcii možné použiť ako pracovisko v stoji ako aj v sede. Presne podľa Vašich želaní vybavíme stroj lineárnymi osami v smere x a y a rotačnými osami s rozličnými systémami upínania. Pre integráciu do priebežnej linky ponúka popisovacia stanica možnosť pohybu obrobkov krížom cez zariadenie. Bočné otvory v telese ponúkajú vysokú flexibilitu, aby mohlo zariadenie TruMark Station 5000 rásť spolu s Vašimi požiadavkami. Vďaka svojej flexibilite a svojej vhodnosti na rôzne prípady aplikácií je TruMark Station 5000 vševedkom medzi popisovacími systémami TRUMPF.
TruMark Station 5000 je možné skombinovať so všetkými popisovacími lasermi TRUMPF.
Vznikajúce emisie sú priamo odvádzané štandardne integrovaným odsávaním.
Integrujte TruMark Station 5000 do Vašej priebežnej linky alebo ho využijte ako pracovisko v stoji alebo v sede.
Využijte pri integrácii do Vašej výrobnej linky možnosť prechodu obrobkov cez zariadenie.
Špecifikácia obrobku | |
Max. rozmery obrobku (Š x V x H) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
Dostupná motorická os | |
Dráha pohybu osi Z | 500 mm 380 mm pri TruMark 5010 |
Dráha pohybu osi X | 300 mm |
Dráha pohybu osi Y | 300 mm |
Rýchlosť pohybu Z | 1,5 m/min |
Rýchlosť pohybu X | 6 m/min |
Rýchlosť pohybu Y | 6 m/min |
Prípojka a spotreba | |
Elektrická prípojka (napätie) | 115/230 V |
Elektrická prípojka (frekvencia) | 50/60 Hz |
Rozmer a hmotnosť pracovnej stanice | |
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
Laserová trieda | |
Laserová trieda | 1 |
TruTops Mark 3D
Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.
TruMark Station 5000 je možné skombinovať so všetkými popisovacími lasermi TRUMPF. Ponúka preto správne riešenie pre každú aplikáciu.
Ďalšie doplnky pre TruMark Station 5000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.
Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.
Pomocou doplnkových rotačných osí môžete vytvárať vysoko kvalitné popisy aj na obrobkoch valcového tvaru. Rotačná os s krokovým motorom umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode s hmotnosťou max. 2,5 kg (priemer ručného skľučovadla: 65 mm). Alternatívne je možné dostať rotačnú os, ktorá umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode s hmjotnosťou max. 20 kg (priemer ručného skľučovadla: 150 mm).
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Integrujte doplnkovú výbavu krokový režim do Vášho zariadenia TruMark Station 5000 aby ste mohli presúvať osi A, X, Y a Z namiesto ovládacieho softvéru pomocou tlačidiel so šípkami na ovládacom paneli TruMark Station. Takto je možné aj bez softvérového zásahu správne nastaviť polohu obrábaného dielca.
Lineárny vodiaci vozík namontovaný na ráme stroja, poháňaný pohonom riadeným povelmi z programu, umožňuje presné nastavenie polohy Vašich obrobkov maximálnej hmotnosti až do 25 kg. Dráha pohybu je 300 mm, presnosť opakovania: ± 0,015 mm, rýchlosť pohybu 6 m/min a presnosť nastavenia polohy ± 0,05 mm.
Mit der manuell frei einstellbaren Schwenkvorrichtung mit Skala lässt sich die gesamte Beschriftungsfeldbreite für das Standardobjektiv (f = 163 mm) bearbeiten. Über einen Klemmhebel können Sie die Schwenkvorrichtung arretieren.
Odsávanie čiastočiek a emisií dymu je integrované do rámu zariadenia TruMark Station 5000 a spojené s pracovným priestorom prostredníctvom PU hadice. Vďaka integrácii v priestore stroja sa nezväčšila plocha potrebná na inštaláciu popisovacieo zariadenia. Kombinovaný filter s aktívnym uhlím je sledovaný pomocou snímača rozdielu tlakov, objemový prietok je možné nastaviť potenciometrom.
Pracovný priestor je pri obrábaní väčších obrobkov možné zväčšiť pomocou rozšírených bočných stien.
Obsluha TruMark Station 5000 je jednoduchá a komfortná. Proces popisovania môžete spúšťať pohodlne pomocou nožného ovládača.
V ovládacej sade sa nachádza monitor, klávesnica ako aj myš, na ovládanie popisovacieho lasera.
Pri verzii s otočným polohovacím stolom umožňuje TruMark Station 5000 už počas procesu popisovania na vnútornej polovici otočného taniera nakladanie a vykladanie obrobkov na vonkajšej polovici otočného taniera. Zvyšite si tým produktivitu a môžete paralelne vykonávať výrobu a procesy výmeny obrobkov.
Všetky osi zariadenia TruMark Station 5000 je možné pohybovať pomocou tlačidiel so šípkami na ovládacom paneli stroja.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
