TruLaser Cell 3000, jedinečne univerzálny
Zariadenia na zváranie laserom
TruLaser Cell 3000
Jedinečne univerzálny
Vysoko produktívny, mnohostranný 5 osový laserový stroj
Za pomoci kompaktného a vysoko presného 5 osového laserového stroja TruLaser Cell 3000 môžete zvárať a rezať na ploche aj v priestore (3D). Okrem toho je 3D laserový stroj vhodný na laserové naváranie (LMD). Od prototypu až k výrobe veľkých sérií s  s rozsiahlou automatizáciou preukazuje multitalent svoje prednosti. Platí to najmä pre hospodárne obrábanie malých až stredne veľkých dielcov vo veľkej kvalite.
Flexibilný pri pohybe
Zváranie, rezaie a LMD vďaka jednoduchej a rýchlej výmene
Jednoducho k automatizácii
Pri vyokých počtoch kusov je stroj možné celkom jednoducho automatizovať podľa požiadaviek zákazníka.
Individuálna technika prípravkov
Koncepcie prípravkov z jednej strihané na mieru s premyslenou technikou upínania a senzorikou.
Stavebnicová konštrukcia
Jednoduché dovybavenie resp. rozšírenie množstvom doplnkových výbav a obrábacích optík.
Vysoko presné
Presnosť opakovania až do < 5 µm nasadzuje latku vyššie.
Flexibilne využiteľný pracovný priestor
Využite kompletný pracovný priestor pre veľké nadstavby a rozsiahlu techniku automatizácie.
TruLaser Cell 3000 - jedinečne univerzálny
TruLaser Cell 3000 - automatizované rezanie párov nožov laserom
TruLaser Cell 3000 - zváranie komponentov prevodovky laserom
TruLaser Cell 3000 - Automatisiertes Laserschneiden von Messern bei Zwilling
Ergonomické a pre užívateľa príjemné riadenie stroja TruLaser Cell 3000
Veľmi príjemné ovládanie a dobrá ergonómia
Intuitívne a jednoducho ovládate TruLaser Cell 3000 prostredníctvom plochy vyvinutej firmou TRUMPF na základe riadenia Siemens Sinumerik 840D solutionline. Pri rezaní využijete parametre rezania pre najbežnejšie typy laserov, typy a hrúbky materiálu optimalizované firmou TRUMPF, ktoré sú už uložené v riadení.
Pohyblivá jednotka zariadenia TruLaser Cell 3000
Vysoko dynamická pohyblivá jednotka
Stroj je vybavený vysoko dynamickými priamymi lineárnymi pohonmi. Tieto umožňujú rýchle a presné pohyby a pracujú takmer bez opotrebovania. Ďalšia výhoda: Vďaka systému konštrukcie s výložníkom s max. štvormi osami (os X, Y, Z a B) priamo v lúči môžete celkom jednoducho automatizovať laserový stroj pre vysoké počty kusov.
TruLaser Cell 3000, premenlivá zväčšovacia optika FocusLine
Premenlivá zväčšovacia optika FocusLine Professional
TruLaser Cell 3000 je vybavený jedinečným optickým systémom na automatické nastavovanie priemeru ohniska a polohy ohniska. Nie je potrebná žiadna výmena optiky. V závislosti od úlohy obrábania - hĺbkové zváranie, teplovodivé zváranie, rezanie hrubých a tenkých plechov alebo laserové naváranie (LMD) je možné presadiť programom riadené premenné pomery zobrazovania.
TruLaser Cell 3000, najvyššia presnosť
Merací systém pre najvyššiu presnosť
Priamy, absolútny merací systém so sklenenou mierkou zabezpečuje meranie polohy osí X/Y. Pre os Z je merací systém so snímačom polohy rotora integrovaný v motore. Ďalšie vyhodnotenia polôh osí sa vykonávajú pomocou snímača absolútnej hodnoty. Pri rozbehu riadenia nie je potrebný žiaden referenčný chod.
TruLaser Cell 3000, jednoduchá automatizácia
V prevádzke s dvoma stanicami s rotačným meničom môžete súčasne vyrábať a osadzovať obrobok. Odporúča sa to najmä pri vysokých počtoch kusov. Manipuláciu s obrobkom okrem toho uľahčuje pozícia nakladania a vykladania. Roboti budú na požiadanie vykonávať dokonca nakladanie a vykladanie Vašich dielcov. Do zariadenia TruLaser Cell 3000 je optimálny prístup zboku. Okrem toho to umožňuje aj bezproblémovú integráciu stroja do kompletných výrobných liniek, vrátane systémov lineárneho pohybu a výmeny obrobkov
Laserom zváraný diferenciál
Hĺbkové zváranie
3D laserový stroj TruLaser Cell 3000 je vhodný na hĺbkové zváranie, pre ktoré sú potrebné veľmi vysoké husoty výkonu cca. 1 MW na centimeter štvorcový. Hĺbkové zváranie sa vyznačuje vysokou účinnosťou a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka vysokej rýchlosti je tepelne ovplyvnená zóna malá a deformácia minimálna. Tento postup sa používa, keď sú požadované veľké hĺbky prevarenia alebo ak sa majú naraz zvárať viaceré vrstvy materiálu. Typický príklad pre aplikáciu tohto postupu je zváranie diferenciálu osobného automobilu laserom.
Laserom zvárané ozubené koleso
Ak je konštrukčná časť opotrebovaná pôsobením vysokej teploty, tlaku, vlhkosťou alebo trením, nie je vždy nutná kompletná výmena. laserové naváranie je rýchla a úsporná alternatíva k novej výrobe.
Laserom opracovaná elektromagnetická spojka čerpadla na vodu
Rezanie a zváranie laserom
Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 sa na elektromagnetickej spojke vodného čerpadla tak režú ako aj zvárajú drážky. Vďaka rýchlej výmene adaptéra procesu je TruLaser Cell 3000 extrémne flexibilný v procesoch.
Laserom rezané plechy statora
Rezanie laserom umožňuje spojovanie takmer všetkých – aj detailných resp. zložitých – obrobkov bez výmeny nástrojov. Hrany sú hladké a bez otrepov, odpadá dodatočné obrábanie. Okrem toho nevzniká vďaka majel tepelne ovplyvnenej zóne žiadna deformácia. Režú sa najmä kovy: ocele, hliník a jeho zliatiny.
Komponenty operačného stola
Operačný stôl
Konštrukčné časti ako napr. platňa pod hlavou na operačnom stole sa predtým často náročne frézovali. Pomocou zariadenia TruLaser Cell 3000 je teraz možné vyrábať túto konštrukčnú časť zvarením dvoch laserom vyrezaných samostatných častí. Takto je možné ušetriť náklady.
Laserom vyrezaný kuchynský nôž
Kuchynské nože sa predtým vysekávali. Viedlo to k rýchlemu opotrebovaniu nástrojov, vysokým nákladom na nástroje a pri výmene tvaru noža sa musel vymeniť aj nástroj. Výsledkom boli vysoké vedľajšie časy a prestoje. Dnes prispieva k výrazným úsporám nákladov a času univerzálny neopotrebujúci sa nástroj laser. Pri výmene tvaru napr. pri výrobe iného tvaru noža postačuje zmeniť len program. Okrem toho sa laser ako nástroj neopotrebuje.
Laserom vyrezaný ochranný plech pre odsávacie zariadenia
Plechový tepelný štít
Pomocou 3D obrábania laserom na TruLaser Cell 3000 je možné vyrezať laserom napríklad pechové tepelné štíty pre odsávacie zariadenia. Vzniknú pritom vďaka presnému nástroju - svetlu - čisté hrany a nevzniká deformácia teplom.
TruLaser Cell 3000
Oblasť pohybu osi
Oblasť pohybu osi X 800 mm
Oblasť pohybu osi Y 600 mm
Oblasť pohybu osi Z 400 mm
Oblasť pohybu osi B ± 135 °
Max. rýchlosti osí
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 50 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 50 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 50 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 85 m/min
Max. rýchlosť osi B 120 1/min
Max. osové zrýchlenia
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie simultánne 17 m/s2
Max. osové zrýchlenie osi B 130 rad/s2
Presnosť polohovania
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,015 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,02 °
Laser
Max. výkon lasera 8000 W
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (s vláknovým vedením), TruPulse
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic Vám umožňuje úpravu programu rezania priamo na stroji. Teraz už nemusíte vykonávať všetky zmeny manuálne v NC programe, čím sa ešte rýchlejšie dostanete do Vášho procesu. Všetky zmeny, ktoré vykonáte cez TruTops Cell Basic, sa zobrazia online a na monitore stroja.
TruTops Cell
TruTops Cell je offline systém na programovanie 3D obrábania laserom. Vytvoríte v ňom programy súbežne s hlavným výrobným časom, zatiaľ čo stroj pracuje. TruTops Cell pracuje s množstvom 3D CAD súborov a obsahuje všetky technologické vedomosti spoločnosti TRUMPF. Dôležité simulácie ako kontrolu kolízií alebo optimalizáciu dráhy vykonáte priamo v programovacom systéme. Softvér je kompatibilný so všetkými 3D strojmi a procesmi obrábania TRUMPF.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Pomocou softvéru TruTops Boost vyťažíte to najlepšie z vášho zariadenia TruLaser Cell 3000 určeného na 2D obrábanie. Automatizmy a asistenti zjednodušujú a zefektívňujú každodennú prácu v softvéri TruTops. Systém samočinne vytvára slučky alebo zaoblenia v rohoch, generuje body zápichu a dráhy nábehu alebo odchodu od geometrie. Softvér umiestni na tabuľu plechu dielce ktoré sa majú vyrábať tak, aby bola čo najlepšie využitá. Laserový stroj pritom automaticky pracuje vďaka softvéru TruTops Boost s vhodnými parametrami. Rozhrania pre hlavné CAD systémy umožňujú rýchlo prevziať výkresy dielcov. Pomocou integrovaného modulu konštruovania vytvoríte ale výkresy obratom ruky aj sami.
Softvér okruhu procesov
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
V závislosti od aplikácie si môžete vybrať zo širokej palety pevnolátkových laserov ten správny laser pre Vaše aplikácie. TruLaser Cell 3000 je možné vybaviť všetkými vláknom vedenými pevnolátkovými lasermi TRUMPF s výkonmi lasera až do 8 kW. Vyššie výkony lasera sú možné na požiadanie.
S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Cell 3000 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.
TruLaser Cell 3000 s rotačným meničom
Rotačný menič
Rotačný menič umožňuje pri ročných počtoch kusov viac ako 100.000 ks nakladanie a vykladanie obrobkov súčasne s hlavným výrobným časom. Prevádzka s dvoma stanicami, ktorá takto vznikne, spôsobí vysoko produktívnu výrobu. Skracujú sa doby cyklu a redukujú sa neproduktívne časy.
Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
VisionLine
Intuitívne ovládaný systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu alebo hrany dielca. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Dosiahnete tým maximálnu bezpečnosť procesov, zvýšite kvalitu Vašich obrobkov a ušetríte čas a náklady.
TruLaser Cell 3000, os obrobku
Prídavná os obrobku W1
Pomocou prídavnej osi obrobku (os pohybu v smere Z, zdvih 300 mm) môžete obrábať aj veľké 3D obrobky, ktoré môžu byť až o 250 % väčšie. Maximálna veľkosť 3D obrobku narastie tak na priemer 600 x 520 mm. Využijete tým optimálne pracovný priestor a budete vyrábať s maximálnou flexibilitou.
Jednoduché programovanie pomocou ovládača Teachpanel
Teachpanel
Pomocou ergonomického ovládača Teachpanel programujete rýchlo a intuitívne priamo na obrobku. Osami pohybujete cielene pomocou 6D myši. Integrovaný displej Vám pritom zobrazuje všetky príslušné akcie. Vďaka pomocným programom bezpečne a rýchlo vytvoríte dráhu obrábania.
TruLaser Cell 3000, variabilný systém upínania
Variabilný systém upínania
Pomocou variabilného systému upínania v stroji TruLaser Cell 3000 môžete využiť možnosti jedinečného, flexibilného manažmentu pracovného priestoru. Systém rastra otvorov Vám napomáha pri opakovanom presnom nasadzovaní prípravkov. Môžete podľa potreby pohodlne nastaviť pracovnú výšku, v závislosti od zadania obrábania. A pri potrebe väčšieho miesta rýchlo a jednoducho odstránite systém upínania.
Bočné zdvíhacie dvere na TruLaser Cell 3000
Pri nakladaní a vykladaní obrobkov do zariadenia TruLaser Cell 3000 ho môžete vybaviť automatickými bočnými zdvíhacími dverami. Umožňuje to napojenie na systémy dopravníkov alebo použiť podávanie obrobkov robotom. Vďaka krátkym časom otvárania a zatvárania sú vedľajšie neproduktívne časy minimálne a pri aplikovaní automatizácie sa dosiahne vysoká produktivita.
Osový systém High Accuracy
Vďaka špeciálnemu systému zameriavania a kompenzácie systému osí pracuje stroj tak presne ako meracie zariadenie. Vďaka tomu môžete realizovať aj vysoko presné zadania obrábania laserom. Presnosť opakovania je menej ako 5 µm.
Central Link
Central Link je balík prípojok, pomocou ktorých môžete zapojiť do siete Váš strojový park a využívať aplikácie Industrie 4.0. Cez štandardnú komunikáciu OPC-UA môžete prenášať údaje stroja ako napríklad regulované veličiny, namerané hodnoty alebo parametre a popísať ich zrozumiteľne pre stroj.
Zaostrovacie optiky prispôsobia vlastnosti laserového lúča konkrétnej úlohe. Rôznorodé a rokmi overené modulové stavebnice optík vďaka svojej kompaktnej konštrukcii perfektne harmonizujú so strojom TruLaser Cell 3000.
Zaostrovacie optiky
Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!
Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70
Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska
Programovateľné zaostrovacie optiky
Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie
TruFiber disponuje prípojkou pre napojenie obrábacích optík TRUMPF napr. PFO 20.
PFO 14
Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.
Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20
Obrábacie optiky TRUMPF
PFO 33
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
