TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Zariadenia na zváranie laserom
TruLaser Weld 5000
Systém vytvorený na kľúč na automatizované zváranie laserom
TruLaser Weld 5000, Robot
TruLaser Weld 5000
Jeden systém, nespočetné výhody
Robot, laser, obrábacia optika, ochranné krytovanie a polohovacie jednotky: TruLaser Weld 5000 je na kľúč vytvorený systém na automatizované zváranie laserom. V tomto systéme môžete flexibilne vytvárať hlboké a pevné zvary alebo pekne zaoblené, hladné švy. Vďaka funkcii FusionLine môžete spájať aj obrobky so špárami. Mnohostranné zariadenie môžete okrem toho presne podľa Vašich potrieb doplniť rôznymi pomôckami na polohovanie dielca.
Flexibilné zváranie laserom
Všetko na jednom stroji: teplovodivé zváranie, hĺbkové zváranie alebo FusionLine
Príjemná práca
Funkcie ako otočný ovládací pult a prídavný monitor stavu uľahčujú prácu.
Vylepšená prístupnosť
Veľmi dobrá prístupnosť k obrobkom vďaka otočnému modulu pre vedenie ochranného plynu
Individuálne nakladanie
V závislosti od požadovaných možností nakladania sú k dispozícii rôzne pomôcky na polohovanie obrobku.
Paralelné programovanie
Pomocou jednoduchého ofline programovacieho softvéru TruTops Weld
Automatické rozpoznanie polohy obrobku
Systém snímačov TeachLine spoľahlivo rozpozná polohu švu.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000 veľký formát
TruLaser Weld 5000, Otočný modul pre vedenie ochranného plynu
Vylepšenie dostupnosti
Pomocou otočného modulu sú Vaše obrobky lepšie prístupné a vy zvárate výrazne rýchlejšie. Dýza ochranného plynu sa plynulo otáča okolo optiky. Robot sa nemusí preorientovať.
FusionLine
Tolerantné zváranie laserom vďaka FusionLine
Môžete tak uzatvárať špáry až do šírky 1 mm a hospodárne zvárať laserom, bez toho aby ste museli Vaše obrobky optimalizovať pre zváranie laserom. Vaša výhoda: Stroj dokáže spracovať viac obrobkov, čím stúpa jeho vyťaženie.
Nerezová nádrž na vodu
Flexibilné zváranie
Nerezová nádrž na vodu predstavuje prehľad rôznych geometrií švov hĺbkového zvárania pri hrúbkach plechu 1,5 a 3 mm.
Nerezové potrubie
Rýchle a bezpečné
Pomocou procesu hĺbkového zvárania rýchlo vytvoríte úzke švy vysokej pevnosti.
Nerezový segment pultu
Takmer neviditeľné
Nerezový segment pultu je brilantný vďaka teplovodivému zváraniu s mimoriadne peknými viditeľnmi zvarmi.
Svorková skriňa
Pre všetky bežné materiály
Spodné teleso je z konštrukčnej ocele, stredné z nereze a vrchné z hliníka. Všetky materiály môžete flexibilne zvárať pomocou lasera.
Kryt z konštrukčnej ocele
Dobre premyslené
Pomocou teplovodivého zvárania vytvoríte pekne zaoblené švy, takmer bez deformácií obrobku.
Nerezová potravinárska nádoba
Žiadne dodatočné úpravy
Laserovým zváraním je možné vyrábať nerezové potravinárske nádoby takmer bez nutnosti dodatočného obrábania.
Vzorka s tolerantným zváraním laserom
Nový FusionLine premostí špáry až do šírky jedného milimetra.
TruLaser Weld 5000
Údaje osi
Typ Robot s vysokou presnosťou
Počet osí 6
Presnosť opakovania +/- 0,05 mm
Rozmery, hmotnosti
Možné rozmery kabíny 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Otočno-sklopný polohovač
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Max. zaťaženie 400 kg
Otočný stôl
Max. pracovný priestor 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Max. zaťaženie (na stranu) 250 kg
Rotačný menič
Max. pracovný priestor 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Max. zaťaženie (na stranu) 750 kg
Reverzný polohovač
Typická max. veľkosť konštrukčného dielu 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Max. zaťaženie 1000 kg
Špecifické dáta lasera
Dostupné lasery TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, Otočno-sklopný regulátor polohy
Pomocou NC rotačnej osi integrovanej do riadenia robota je možné vďaka otočno-sklopnému regulátoru polohy zvárať na len jedno upnutie aj ťažko prístupné obrobky.
TruLaser Weld 5000, otočný stôl
Otočný stôl
Pomocou otočného stola osadíte obrobok počas procesu zvárania mimo bunky, čo zvyšuje efektivitu Vášho zariadenia.
Automatický rotačný menič
Zdvojnásobte Vaše výrobné kapacity: Rotačný menič sa otáča zakaždým o 180° do svojej polohy obrábania vnútri bunky a naspäť do polohy nakladania. Je to optimálne pre plynulé "nepretržité obrábanie" vysokého počtu kusov.
TruLaser Weld 5000, automatizované zváranie laserom XXL
Automatizované zváranie laserom v rozmere XXL
Robot TruLaser Weld 5000 sa pohybuje pozdĺž lineárnej osi a pokrýva týmto spôsobom veľký pracovný priestor. Zariadenie je k tomu vybavené vhodným štyri metre dlhým otočným regulátorom polohy.
Dýza ochranného plynu sa plynulo otáča okolo optiky. Robot sa musí výrazne menej preorientovávať. Znižuje to Vaše náklady na systém upínania a programovanie, Vaše obrobky sú lepšie prístupné a vy zvárate výrazne rýchlejšie.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Vďaka systému snímačov TeachLine zvárate obrábané dielce aj bez časovo náročného načítania rozmerov dielca. Snímače rozpoznajú polohu švu, dokonca aj keď sa jeho skutočná poloha mierne odchyľuje od požadovanej polohy.
FusionLine
FusionLine
Pomocou FusionLine môžete uzatvárať špáry až do šírky 1 mm a hospodárne zvárať laserom, bez toho aby ste museli Vaše obrobky optimalizovať pre zváranie laserom.
TruLaser Weld 5000, Stavebnicový systém upínania
Stavebnicový systém upínania umožňuje upínanie obrobkov narôznejších veľkostí a tvaru pomocou len jedného prípravku. Prípravok nastavíte obratom ruky podľa Vášho obrobku.
TruLaser Weld 5000, Nullpunkt-Spannsystem
Upínací systém v nulovom bode
Pomocou upínacieho systému v nulovom bode môžete rýchlo a presne osadzovať prípravky. Ponúka vhodné systémy pre otočno-výklopný regulátor polohy a rotačný menič.
TruTops Weld
TruTops Weld
Vytvorte rýchlo a bez komplikácií Váš program zvárania na počítači pomocou ofline programovacieho softvéru TruTops Weld a skráťte tak vedľajšie časy na Vašom stroji TruLaser Weld 5000.
Softvér okruhu procesov
Softvér
Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
