You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Arc Séria 3000 | TRUMPF
Arc generátor zariadenia TruPlasma Arc Séria 3000
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Docielenie výrazných vrstiev vytvrdzujúcich povrch pomocou Arc
Nanovo zadefinovaná produktivita
Skupina produktov radu TruPlasma Arc Série 3000 je kľúčovým komponentom pri Arc katódových procesoch v drsných priemyselných podmienkach. Generátory sú vhodné najmä na tvrdené a dekoratívne povrchové úpravy. Okrem toho sú vhodným zdrojom energie pre početné vysoko napäťové aplikácie, napr. ionovú implantáciu a DC aplikácie s rovnakými požiadavkami.
Ideálne na povrchové úpravy vytvrdzujúce povrch
Vylepšené riadenie procesov vďaka moderným procedúram analýzy a digitálnej spätnej väzbe.
Ideálne pre arc-katódové procesy
Vysoké hodnoty prúdu a výkonov pri paralelnom zapojení viacerých generátorov.
Kompaktná konštrukcia
Integrované chladenie vzduchom umožňuje optimálne využitie vzácnej úžitkovej plochy.
Vybavené pre budúcnosť
Jednoduchá integrácia zariadenia vďaka rôznym prípojkám (napr. analóg, ProfiBUS, RS232/485).
Ideálne vhodné na povrchové úpravy kovových obrobkov
Povrchová úprava vytvrdzujúca povrch
Generátory pre TruPlasma Arc Série 3000 sú vhodné najmä na tvrdené a dekoratívne povrchové úpravy.
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Výstup
Menovitý výkon 12 kW 9 kW
Maximálny výstupný prúd 200 A eff 150 A eff
Maximálne výstupné napätie 60 V eff 60 V eff
Zápalné napätia
so zápalnou pomôckou 550 V 550 V
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Komunikačné rozhrania
Analógové/digitálne Áno Áno
RS 232 / RS 485 Áno Áno
PROFIBUS - Áno
EtherCAT Nie Nie
DeviceNet Nie Nie
Teleso
Hmotnosť 35 kg 35 kg
Stupeň ochrany IP IP 20 IP 20
Požiadavky na chladenie
Chladiace médium Vzduch Vzduch
Teplota chladiaceho prostriedku 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Všeobecne
Certifikáty / štandardy CE CE
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Generátor Tru Plasma Arc Série 3000 v nasadení
Bez problémov opakovateľné podmienky procesu
Špeciálna architektúra výkonu a regulácie pri zariadení TruPlasma Arc Série 3000 pre vynikajúcu stabilitu prúdu zaisťuje konštantne dobré a opakovateľné podmienky procesu.
TruPlasma Arc 3200 v praxi
Zvýšená produktivita pomocou zjednodušenej regulácii Arc zapaľovania
Vďaka integrovanému elektrickému zapaľovaciemu okruhu a samostatnému zapaľovaciemu výstupu sa umožní rýchle a bezpečné zapálenie, čím sa dosiahne zvýšená produktivita.
Arc manažment
Úspora času vďaka bezporuchovej prevádzke
Rýchle riadenie DSP pre stabilné Arc vo všetkých úrovniach napätia sa stará o stabilnú prevádzku a minimálnu potrebu zasahovať do nej.
Rôznorodo použiteľný
Vďaka širokému výberu rozsahu prúdov je možné množstvo aplikácií a optimálne nastavenie podľa všetkých požiadaviek procesov povrchových úprav.
Obsluha, konfigurácia a možnosti diagnostiky pomocou PVD Power
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom, zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
