Jednosmerný generátor TruPlasma DC 3040
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC Séria 3000 (G2)
Perfekcia pre všetky povrchy
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Kompaktné jednosmerné generátory novej generácie
Zariadenie TruPlasma DC Série 3000 (G2) je vhodné na množstvo DC procesov pokovovania rozprašovaním – aj ako náhrada pulzných zdrojov procesného prúdu. Pretože pokrokový Arc manažment ponúka záruku najvyšších kvalít vrstiev a výrazne vyššie výnosy z výroby. Vďaka mimoriadne kompaktnej konštrukcii môžete vodou chladené jednosmerné generátory veľmi jednoducho integrovať do Vašich jestvujúcich aplikácií.
Najnižšia Arc energia vo svojej triede
Zvyškové energie < 0,3 mJ/kW garantujú najvyššie kvality vrstiev a vysokú mieru separácie.
Vysoká hustota výkonu
Jednoduchá integrácia a vyššie výkony vďaka veľmi kompaktnej konštrukcii (19-palcový zásuv).
Široký rozsah výkonov
Výstupné výkony od 20 kW do 300 kW, čím je možné nahradiť aj väčšie generátory.
Úplné chladenie vodou
Umožňuje dlhé doby prevádzky systému a znižuje náklady na údržbu.
Jednoduchá integrácia do systému
Variabilné napätie siete (400 V až 480 V) a rozličné dátové rozhrania.
Povrchová úprava vytvrdzujúca povrch
Po nanesení funkčných vrstiev pomocou pokovovaniu rozprašovaním DC-Magnetron získajú nadmerne namáhané obrobky zvýšenú tvrdosť povrchovej vrstvy a adhéziu ako aj lepšiu tepelnú a chemickú stabilitu. Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) prispievajú k stabilnému procesu plazmy a tým aj k optimálnej kvalite povrchovej vrstvy.3
Pokovovanie
Pomocou PVD procesov je možné nanášať tenulinké vrstvy kovu na rozličné materiály, aby im prepožičali najlepšie možné optické a elektrické vlastnosti. Zdroj prúdu optimálne nastavený na parametre procesu umožňuje separáciu absolútne homogénnych vrstiev bez defektov.
Výroba solárnych článkov
Solárne články ale aj ploché a dotykové obrazovky sú opatrené elektricky vodivými materiálmi (TCO) z dôvodu ovplyvnenia ich elektrických vlastností. Vďaka ich veľmi nízkej Arc zvyškovej energii sú na to najviac vhodné jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2).
Architektonické sklo
Veľkoplošné povrstvovanie architektonického skla v DC procese pokovovania rozprašovaním si vyžaduje mimoriadne vysoké nároky na napájanie procesným prúdom. Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) ponúkajú ideálne predpoklady pre vysoko kvalitné výsledky povrchových úprav.
Výstup
Menovitý výkon 20 kW 30 kW 40 kW 60 W - - -
Maximálny výstupný prúd 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff - - -
Maximálne výstupné napätie 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff - - -
Parametre svetelného oblúka
Max. miera svetelného oblúka 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s - - -
Energia Arc <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW - - -
Doba opracovania - svetelný oblúk <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs - - -
Zápalné napätia
so zápalnou pomôckou 1500 V 1500 V 1500 V 1500 V - - -
bez zápalnej pomôcky 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - - -
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie (±10%) 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V - - -
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - -
Komunikačné rozhrania
Analógové/digitálne Áno Áno Áno - - - -
RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno - - - -
PROFIBUS Áno Áno Áno - - - -
EtherCAT Áno Áno Áno - - - -
DeviceNet Áno Áno Áno - - - -
Teleso
Hmotnosť 45 kg 65 kg 65 kg - - - -
Stupeň ochrany IP 40 40 40 - - - -
Požiadavky na chladenie
Chladiace médium Voda Voda Voda - - - -
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar - - - -
Min. rozdiel tlaku 1,5 bar 1,5 bar 1,5 bar - - - -
Min. prietokové množstvo 4 l/min 8 l/min 8 l/min - - - -
Teplota chladiaceho prostriedku 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C - - - -
Pripájacie hodnoty jednosmerného prúdu
Počet svoriek 3 3 3 - - - -
Menovitý prúd/terminál 35 A 53 A 53 A - - - -
Všeobecne
Celková účinnosť 90 % 90 % 90 % - - - -
Certifikáty / štandardy CE CE CE - - - -
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C - - - -
Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % - - - -
Barometrický tlak 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa - - - -
Arc manažment
Cenovo výhodná alternatíva k pulzným generátorom
Vďaka svojmu Arc manažmentu budúcnosti sa jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) osvedčili v mnohých procesoch pokovovania rozprašovaním. Ako cenovo výhodná alternatíva k pulzným DC generátorom ponúka zároveň výrazne vyššie výnosy z výroby.
Ponúkajú doteraz nedosiahnutú hospodárnosť: Generátory zariadenia TruPlasma VHF Série 3000
Kompaktná alternatíva pri vyšších výkonoch
Napriek svojej veľmi kompaktnej konštrukcii prekonávajú jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) aj výrazne väčšie generátory v oblasti kvality vrstvy a produktivity. Dokonca aj pri vysokých výstupných výkonoch viac ako 60 kW predstavujú tak kompaktnú a patrične jednoducho integrovateľnú alternatívu.
Jednosmerný generátor s úplným vodným chladením
Chladenie vodou pre dlhšie doby prevádzky systému
Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) sú vybavené úplným vodným chladením. V porovnaní so zariadeniami so vzduchovým chladením umožňujú vyššie doby prevádzky systému, zároveň znižujú náklady na údržbu a zabraňujú znečisteniu vtiahnutými časticami prachu.
Rozličné doplnkové výbavy umožňujú optimálne zladenie jednosmerného generátora s Vašimi aplikáciami.
Paralelný režim a synchronizácia
Viacero jednosmerných generátorov TruPlasma DC Série 3000 (G2) je možné synchrónne prevádzkovať. Tento režim umožňuje synchronizáciu rozpoznania Arc viacerých generátorov, ktoré sú nasmerované na rozličné ciele. Synchronizovať je možné aj pulzný režim. Ak je potrebný vysoký výstupný výkon, je možné aj paralelné zapojenie až 5 generátorov TruPlasma DC 3030. Tieto funkcie ako jednotka zariadenia TruPlasma DC 3150.
Riadenie vodným ventilom
Riadenie vodným ventilom reguluje prietok chladiacej kvapaliny aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu a súčasne chránilo generátor pred prehriatím.
Vybavené pre všetky prípady
Rozhrania EtherCAT, ako aj EtherNET/IP umnožňujú jednoduché integrovanie zariadenia TruPlasma DC Série 3000 (G2) do jestvujúcich zariadení.
Softvér PVD Power príjemný na obsluhu
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom a zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
