TruPlasma DC 4040 (G2)
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC Séria 4000 (G2)
Pulzné procesy pre brilantné povrchy
Suverénne ovládanie náročných procesov
TruPlasma DC Série 4000 (G2) bol vyvinutý špeciálne na reaktívne DC pokovovanie rozprašovaním s ťažkými materiálmi. Generátory pracujúce s pulzným jednosmerným prúdom sa osvedčili najmä v kritických procesoch PVD a PECVD, pri ktorých je zároveň požadovaná najvyššia produktivita a kvalita vrstvy. Kompaktné DC zdroje procesného prúdu je možné nasadiť tak v pulzných ako aj v režimoch bias – takpovediac dve zariadenia v jednej schránke!
Vysoká produktivita a kvalita vrstvy
Digitálne šírenie signálu garantuje stabilné procesy a minimálne časové straty spôsobené Arc.
Najlepšie výsledky aj v kritických procesoch
Rýchle ovládanie Arc v kombinácii s DC pulznou technológiou minimalizuje poškodenie substrátu.
Jednoduché nastavenie procesu
Vďaka širokému spektru frekvencií a nastaviteľnej reverznej voltáži.
Kompaktná a robustná konštrukcia
Integrované chladenie vodou šetrí miesto a znižuje nároky na údržbu.
Povrchová úprava vytvrdzujúca povrch
Po nanesení funkčných vrstiev získajú nadmerne namáhané obrobky zvýšenú tvrdosť povrchovej vrstvy a adhéziu ako aj lepšiu tepelnú a chemickú stabilitu. Pulzné generátory TruPlasma DC Série 4000 (G2) prispievajú k stabilnému procesu plazmy a tým aj k optimálnej kvalite povrchovej vrstvy.
Ideálne vhodné na nanášanie najtenších kovových vrstiev
Pokovovanie
Pomocou PVD procesov je možné nanášať tenulinké vrstvy kovu na rozličné materiály, aby im prepožičali optimálne optické a elektrické vlastnosti. Zdroj prúdu optimálne nastavený na parametre procesu umožňuje separáciu absolútne homogénnych vrstiev bez defektov.
Výroba solárnych článkov
Solárne články ale aj ploché a dotykové obrazovky sú opatrené elektricky vodivými materiálmi (TCO) z dôvodu ovplyvnenia ich elektrických vlastností. Vďaka ich veľmi nízkej Arc energii sú na to najviac vhodné pulzné generátory TruPlasma DC Série 4000 (G2).
Architektonické sklo
Veľkoplošné povrstvovanie architektonického skla v procese plazmy PVD si vyžaduje mimoriadne vysoké nároky na napájanie procesným prúdom. Pulzné generátory TruPlasma DC Série 4000 (G2) ponúkajú ideálne predpoklady pre vysoko kvalitné výsledky povrchových úprav.
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
Výstup
Menovitý výkon 10 kW 20 kW 40 kW
Maximálny výstupný prúd 33 A eff 67 A eff 133 A eff
Maximálne výstupné napätie 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Menovitá prevádzková frekvencia 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Parametre svetelného oblúka
Max. miera svetelného oblúka 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Energia Arc <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW
Doba opracovania - svetelný oblúk <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs
Zápalné napätia
so zápalnou pomôckou 1750 V 1750 V 1750 V
bez zápalnej pomôcky 1250 V 1250 V 1250 V
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Komunikačné rozhrania
Analógové/digitálne Áno Áno Áno
RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno
PROFIBUS Áno Áno Áno
EtherCAT Nie Nie Nie
DeviceNet Áno Áno Áno
Teleso
Hmotnosť 65 kg 75 kg 150 kg
Stupeň ochrany IP 40 40 40
Požiadavky na chladenie
Chladiace médium Voda Voda Voda
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar
Min. rozdiel tlaku 3 bar 3 bar 3 bar
Min. prietokové množstvo 8 l/min 8 l/min 16 l/min
Teplota chladiaceho prostriedku 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Pripájacie hodnoty jednosmerného prúdu
Počet svoriek 3 3 3
Menovitý prúd/terminál 25 A 45 A 85 A
Všeobecne
Celková účinnosť 90 % 90 % 90 %
Certifikáty / štandardy CE CE CE
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Arc manažment
Kombinácia rýchleho ovládania Arc a DC pulznej technológie spôsobí minimálnu mieru kvapôčiek a menej defektov na povrchu. Minimalizujú sa prerušenia procesu spôsobené Arc, výrazne sa zvýši miera separácie.
Prepracovaný nástroj na monitoring na podporu Vášho procesu
Flexibilné prispôsobenie k procesu
Frekvenciu pulzov je možné nastaviť v širokom rozsahu, okrem toho je možný režim bias DC generátora. Môžete tak jedno a to isté zariadenie použiť pri množstve aplikácií. Pri optimalizácii Vášho procesu Vás podporujú premyslené nástroje monitoringu.
Rozličné doplnkové výbavy Vám umožňujú optimálne zladenie pulzného DC generátora s Vašimi aplikáciami.
Paralelný režim a synchronizácia
Viacero jednosmerných generátorov TruPlasma DC Série 4000 (G2) je možné synchrónne prevádzkovať. Tento režim umožňuje synchronizáciu rozpoznania Arc viacerých generátorov, ktoré sú nasmerované na rozličné ciele. Synchronizovať je možné aj pulzný režim.
Softvér PVD Power príjemný na obsluhu
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom a zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s&nbsp;kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
