Nanovo zadefinovaná produktivita
Skupina produktov radu TruPlasma Arc Série 3000 je kľúčovým komponentom pri Arc katódových procesoch v drsných priemyselných podmienkach. Generátory sú vhodné najmä na tvrdené a dekoratívne povrchové úpravy. Okrem toho sú vhodným zdrojom energie pre početné vysoko napäťové aplikácie, napr. ionovú implantáciu a DC aplikácie s rovnakými požiadavkami.
Vylepšené riadenie procesov vďaka moderným procedúram analýzy a digitálnej spätnej väzbe.
Vysoké hodnoty prúdu a výkonov pri paralelnom zapojení viacerých generátorov.
Integrované chladenie vzduchom umožňuje optimálne využitie vzácnej úžitkovej plochy.
Jednoduchá integrácia zariadenia vďaka rôznym prípojkám (napr. analóg, ProfiBUS, RS232/485).
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Výstup | ||
Menovitý výkon | 12 kW | 9 kW |
Maximálny výstupný prúd | 200 A eff | 150 A eff |
Maximálne výstupné napätie | 60 V eff | 60 V eff |
Zápalné napätia | ||
so zápalnou pomôckou | 550 V | 550 V |
Údaje sieťového pripojenia | ||
Sieťové napätie | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Komunikačné rozhrania | ||
Analógové/digitálne | Áno | Áno |
RS 232 / RS 485 | Áno | Áno |
PROFIBUS | - | Áno |
EtherCAT | Nie | Nie |
DeviceNet | Nie | Nie |
Teleso | ||
Hmotnosť | 35 kg | 35 kg |
Stupeň ochrany IP | IP 20 | IP 20 |
Požiadavky na chladenie | ||
Chladiace médium | Vzduch | Vzduch |
Teplota chladiaceho prostriedku | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Všeobecne | ||
Certifikáty / štandardy | CE | CE |
Podmienky okolia | ||
Vonkajšia teplota | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Vlhkosť vzduchu | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrický tlak | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Bez problémov opakovateľné podmienky procesu
Špeciálna architektúra výkonu a regulácie pri zariadení TruPlasma Arc Série 3000 pre vynikajúcu stabilitu prúdu zaisťuje konštantne dobré a opakovateľné podmienky procesu.
Zvýšená produktivita pomocou zjednodušenej regulácii Arc zapaľovania
Vďaka integrovanému elektrickému zapaľovaciemu okruhu a samostatnému zapaľovaciemu výstupu sa umožní rýchle a bezpečné zapálenie, čím sa dosiahne zvýšená produktivita.
Úspora času vďaka bezporuchovej prevádzke
Rýchle riadenie DSP pre stabilné Arc vo všetkých úrovniach napätia sa stará o stabilnú prevádzku a minimálnu potrebu zasahovať do nej.
Rôznorodo použiteľný
Vďaka širokému výberu rozsahu prúdov je možné množstvo aplikácií a optimálne nastavenie podľa všetkých požiadaviek procesov povrchových úprav.
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom, zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
