Úplná kontrola nad procesom
Pri TruPlasma Série MF 7000 (G2) budete mať Váš proces stále pod kontrolou: Pomocou ich premysleného Arc manažmentu a zapaľovania sú tieto generátory vhodné ako zdroje prúdu pre veľkoplošné nanášanie vrstviev (Large Area Coating) a náročné reaktívne procesy ako pokovovanie rozprašovaním Dual Magnetron. Pri špičkových účinnostiach viac ako 90% ako aj mimoriadne efektívnemu manažmentu chladiacej kvapaliny sú zároveň mimoriadne hospodárne pri používaní.
Excelentné výsledky a vysoká miera nanesenia vrstvy dokonca aj v najťažších reaktívnych procesoch.
viac ako 90 % sa dosahujú prevádzkové účinnosti viac ako 80 %.
Spoľahlivá funkcia aj pri vysokých teplotách chladiacej kvapaliny a nízkych rozdieloch tlaku.
Variabilné pripojovacie napätie, preto nie sú potrebné žiadne technické úpravy.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7050 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7075 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7100 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7120 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma MF 7150 (G2) Porovnanie produktu | |
Výstup | ||||||||||
Menovitý výkon | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Maximálny výstupný prúd | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
Maximálne výstupné napätie | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
Menovitá prevádzková frekvencia | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Parametre svetelného oblúka | ||||||||||
Max. miera svetelného oblúka | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
Energia Arc | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
Doba opracovania - svetelný oblúk | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
Zápalné napätia | ||||||||||
so zápalnou pomôckou | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
bez zápalnej pomôcky | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Údaje sieťového pripojenia | ||||||||||
Sieťové napätie | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Sieťová frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Príkon v sieti | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Účinník | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Teleso | ||||||||||
Hmotnosť | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
Stupeň ochrany IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Požiadavky na chladenie | ||||||||||
Chladiace médium | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. rozdiel tlaku | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. prietokové množstvo | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
Teplota chladiaceho prostriedku | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Všeobecne | ||||||||||
Celková účinnosť | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certifikáty / štandardy | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 |
Podmienky okolia | ||||||||||
Vonkajšia teplota | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Výstup | ||||||||||
Teleso | ||||||||||
Najvyššia hospodárnosť a flexibilita
Vysoké prevádzkové účinnosti a flexibilný koncept chladenia zariadenia TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantujú najvyššiu hospodárnosť počas celého trvania životnosti. Aj za ťažkých klimatických podmienok a podmienok inštalácie ostáva zdroj prúdu vždy stabilný – ani vysoké teploty chladiacej kvapaliny, minimálny tlak vody ani vysoká vlhkosť vzduchu neovplyvňujú kvalitu procesu. Vďaka jeho širokej oblasti prevádzkového napätia môžete použiť SF generátor kdekoľvek na svete bez technických úprav.
Presné riadenie procesu
Pomocou niekoľko málo nastavení parametrov môžete presne riadiť kvalitu vrstvy a produktivitu. Takto nájdete optimálnu rovnováhu medzi citlivosťou Arc spracovania a požadovanou výrobnou dávkou. Okrem toho zaručí množstvo prípojok a komfortný ovládací softvér TruControl Power efektívny konfiguráciu a diagnostiku.
Premyslený Arc manažment
Vysoké rýchlosti odozvy a patrične znížené zvyškové energie prispievajú k stabilite procesov a k najvyšším mieram pokovovania rozprašovaním. Generátor spoľahlivo rozpozná a zabráni tvorbe Arc a tepelných stresov na terčíkoch – výsledkom sú absolútne homogénne vrstvy na celej ploche substrátu. Okrem toho umožňuje rýchly a spoľahlivý Arc manažment bezproblémovú prevádzku generátora v prechodovej oblasti regulovanej napätím (transition mode).
Pre zariadenie TruPlasma MF Série 7000 (G2) sú dostupné rozsiahle doplnkové výbavy, pomocou ktorých môžete prispôsobiť SF generátor podľa požiadaviek Vašich aplikácií.
SF generátory výkonu do 100 kW sú na požiadanie dostupné s rozšíreným rozsahom frekvencie 20 - 70 kHz (štandard je 20 - 50 kHz).
Pomocou nej sa zníži tvorba Arc a zníži tepelný stres. Zapaľovacie napätie a dobu rampy je možné individuálne regulovať.
TruPlasma MF Série 7000 (G2) je možné vybaviť mimoriadne citlivým Arc manažmentom (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, štandard je ≤ 10 mJ/kW). Pre UltraFastTreatment je potrebná bezpečnostná kategória 3.
Profinet, Profibus, EtherCAT sowie analoge und digitale Schnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung der TruPlasma MF Serie 7000 in bestehende Anlagen.
Profinet, Profibus, EtherCAT ako aj znalógové a digitálne rozhrania umnožňujú jednoduché integrovanie zariadenia TruPlasma MF Série 7000 do jestvujúcich zariadení.
Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann der Generator-Schaltschrank mit einer aktiven Entfeuchtungseinheit ausgestattet werden. Für deren Betrieb ist eine Kühlwasserregelung erforderlich.
Dvere rozvodnej skrine je možné dostať na požiadanie s mimoriadne veľkým uhlom otvorenia 180° (štandard je 130°C).
Pri okolitom prostredí s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu je možné vybaviť rozvodnú skriňu generátora aktívnou odvlhčovacou jednotkou. Pre ich prevádzku je potrebná regulácia chladiacej kvapaliny.
TruControl Power
Viacjazyčný riadiaci softvér TruControl Power príjemný na obsluhu Vám ponúka rôznorodé možnosti ovládania, konfigurácie a diagnostiky.
Voľbou vhodných komponentov systému môžete najlepšie prispôsobiť TruPlasma MF Série 7000 (G2) Vášmu systémovému prostrediu.
Pre zariadenie TruPlasma MF Série 7000 (G2) dostanete optimalizovaný SF výkonový kábel TRUMPF Hüttinger. Zabezpečujú kedykoľvek optimálny systémový výkon.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
