Vysokofrekvenčné generátory TruPlasma RF 3024 / 3012 / 3006
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma RF Séria 3000
VF technológia bez kompromisov
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Garanti excelentných výsledkov procesu
Pomocou týchto VF generátorov idete doslova na istotu: TruPlasma RF Série 3000 sa vyznačuje robustnou konštrukciou a vysokou účinnosťou. Vďaka tomu sa ideálne hodí na stabilné, opakovateľné plazmové procesy, aké sa používajú napríklad pri výrobe plochých obrazoviek, solárnych článkov alebo polovodičov. Nainštalované v tisícoch aplikácií po celom svete garantujú tieto generátory vysokú produktivitu a vynikajúce výsledky procesu.
Efektivita a hospodárnosť
Účinnosti až do 80 % umožňujú zníženie nákladov na energie až o 50 %.
Excelentný RF-Arc manažment
Bezpečné riadenie aj náročných a novodobých procesov.
Vysoká robustnosť a stabilita procesu
Technológia CombineLine: spoľahlivá ochrana proti odrazeným výkonom pri chybnom nastavení.
Maximálna flexibilita
Mnohostranné využitie vďaka spojitému alebo pulznému odovzdávaniu výkonu.
Ideálne vhodné na procesy leptania a nanášania
Procesy leptania a nanášania
Vysokofrekvenčné generátory TruPlasma RF Série 3000 sú vhodné najmä na procesy leptania a nanášania na povrchy, napr. leptanie pazmou, reaktívne iónové leptanie, ALD a PECVD.
Ideálne na povrchové úpravy kovových obrobkov
Povrchové úpravy kovových obrobkov
Pomocou procesov plazmy je možné tak nanášať materiál na povrch obrobku ako aj vykonávať jeho úber, napríklad pri vytváraní vrstvy na kovových obrobkoch, chrániacej pred opotrebením alebo pri vytváraní štruktúrovaného povrchu elektronických komponentov pomocou plazmového leptania alebo fotolak-plazmovom spopolnení.
Zdroj prúdu špičkovej triedy na povrchové úpravy plochých obrazoviek
Povrchové úpravy plochých obrazoviek a solárnych článkov
VF generátory TruPlasma RF Série 3000 sú ideálne na procesy plazmy ako RIE, ALD, PECVD a RF pokovovanie rozprašovaním. Tieto procesy sa používajú okrem iného pri vytváraní povrchových vrstiev plochých obrazoviek a solárnych článkov.
Vysokofrekvenčný výstup
Výstupný výkon 12 kW 20 kW 24 kW 40 kW 50 kW
Menovitý výkon 12 kW 20 kW 24 kW 40 kW 50 kW
Impendancia pri menovitom zaťažení 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Výstupná frekvencia 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V
Sieťová frekvencia 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Príkon v sieti 16,6 kVA 28,1 kVA 33,3 kVA 80 kVA 100 kVA
Účinník 0,93 0,93 0,93 - -
Komunikačné rozhrania
Rozhrania Sync Áno Áno Áno Áno Áno
Analógové/digitálne Áno Áno Áno Áno Áno
RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno Áno Áno
PROFIBUS Áno Áno Áno Áno Áno
EtherCAT Áno Áno Áno Nie Nie
DeviceNet Áno Áno Áno Áno Áno
Teleso
Hmotnosť 57 kg 117 kg 117 kg 1000 kg 1200 kg
Stupeň ochrany IP 20 20 20 54 54
Požiadavky na chladenie
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar 6 bar 6 bar
Min. rozdiel tlaku 2 bar 2 bar 2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. prietokové množstvo 10 l/min 20 l/min 20 l/min 46 l/min 56 l/min
Teplota chladiaceho prostriedku 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 1 10 °C - 35 °C 1 10 °C - 35 °C 1
Všeobecne
Celková účinnosť 78 % 75 % 75 % - -
Certifikáty / štandardy SEMI F47,CE, RoHs SEMI F47,CE, RoHs SEMI F47,CE, RoHs CE, SEMI F47 CE, SEMI F47
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Integrovaná technológia CombineLine
Najvyššia účinnosť a stabilita procesov
Skrátenie stratového výkonu na polovicu a zníženie spotreby chladiacej kvapaliny vďaka excelentnej účinnosti – tak minimalizujete Vaše prevádzkové náklady. Veľmi robustná konštrukcia generátorov umožňuje dosiahnuť dlhšie prevádzkové časy a tým aj vyššie miery povrchových úprav dokonca aj pri kritických procesoch. Účinne sa zamedzuje odchýlkam plazmy vďaka technológii CombineLine so skutočnou výstupnou impedanciou 50 Ohm – umožňuje to dosahovanie absolútne stabilných procesov.
Vysokofrekvenčný generátor TruPlasma RF 3012
Bezpečnosť za všetkých okolností
Robustná konštrukcia prispieva k maximálnej spoľahlivosti a produktivite Vášho procesu. 100 % ochrana nesprávneho prispôsobenia zaručuje bezpečnú prevádzku aj pri kritických záťažach. Voliteľné spojité alebo pulzné dodávanie výkonu podporuje široké pásmo požiadaviek procesu. Na celom svete je nainštalovaných viac ako 20.000 jednotiek – viac ako každého iného zdroja prúdu plazmy.
TruPlasma RF_Systemport
TRUMPF SystemPort
SystemPort umožňuje uzatvorený regulačný okruh pomocou merania RF signálu priamo na vstupe a výstupe adaptačného sieťového systému. RF generátor má k dispozícii všetky namerané hodnoty. Vďaka tomu môžete lepšie sledovať parametre procesu, chrániť adaptačný sieťový systém a zaručiť včasné rozpoznanie Arc. Kompletný RF systém je teda možné riadiť prostredníctvom jednotlivých prípojok generátora.
Rozličné doplnkové výbavy Vám umožňujú optimálne zladenie VF generátora s Vašimi aplikáciami.
Arc manažment
Premyslený Arc manažment je ideálnym modulom pre najlepšiu kontrolu procesov plazmy. Cielené rozpoznanie Arc garantuje najvyššiu možnú produktivitu a zároveň chráni produkt a zariadenie.
Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu
TruControl Power
Riadiaci softvér TruControl Power príjemný na obsluhu umožňuje komfortné uvedenie do prevádzky a bezpečné sledovanie VF generátora resp. celého TRUMPF RF systému počas priebehu procesu.
Všetky komponenty TRUMPF RF systému sú navzájom optimálne zosúladené.
RF systémové riešenie: Matchbox pre najvyššiu stabilitu procesov
TruPlasma Match Séria 1000 (G2/13)
TruPlasma Match: sieťové systémy prispievajú k optimálnemu prenosu výkonu z generátora do výboja plazmy. Prevádzka adaptačného sieťového systému sa môže vykonávať buď samostatne alebo prostredníctvom inteligentného spojenia generátora a adaptačného sieťového systému, takzvaného SystemPort.
Hlavný oscilátor na stabilizáciu kritických synchrónnych procesov plazmy
Hlavné oscilátory
Pomocou hlavných oscilátorov je možné stabilizovať a optimalizovať kritické synchrónne procesy plazmy. Integrovaný digitálny frekvenčný a fázový syntetizátor prispieva k vysokej stabilite frekvencie a fáz a umožňuje nastavenie dĺžky fáz po veľmi malých krokoch. Možné je zvoliť z rôznych verzií hlavných oscilátorov pre frekvenciu 13,56 MHz ako aj rôzne kombinácie frekvencií.
VF prepínač na využívanie VF generátora pre flexibilné systémy plazmy
VF prepínač
VF prepínač umožňuje viacnásobné využitie VF generátora pre rôzne stanice procesov plazmy, napríklad na dodávku prúdu sekvenčných procesov alebo pri systémoch s rôznymi miestami prípojky. Dostupné sú rôzne VF prepínače vo dvoch výkonových triedach ako aj s 2, 3 alebo 4 výstupmi.
Koaxiálny kábel na prenos špecifikovaného výkonu
Koaxiálny kábel
Na prenos VF výkonu ponúka TRUMPF Hüttinger koaxiálny kábel, ktorý je skonštruovaný špeciálne na prevádzku v 50-ohmových systémoch.
Generátor a adaptačný sieťový systém: Perfektne vzájomne zladené systémové riešenie
Perfektne vzájomne zladené: Generátor a adaptačný sieťový systém
Plazmové procesy sa správajú ako zložitá, premenlivá záťaž, ktorá musí plynulo nasledovať zdroj prúdu cez generátor. Starajú sa o to aktívne adaptačné sieťové systémy, tzv. matchbox, ktoré v každom momente zabezpečujú presné nastavenie pre optimálnu impedanciu 50 Ohm. Vzniká tak perfektne vzájomne zosúladené systémové riešenie, TRUMPF RF systém. Pomocou rôznych prípojok, o.i. EtherCAT, môžete generátor a Matchbox veľmi jednoducho integrovať do Vášho jestvujúceho prostredia procesov a vďaka inteligentnému spojeniu generátora a adaptačného sieťového systému , takzvaného SystemPort, dosiahnuť optimálne systémové riešenie.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou
  • Teplota chladiacej kvapaliny musí byť vyššia ako rosný bod v miestnosti, aby sa zabránilo kondenzácii.
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
