Spoľahlivo vysoké výkony pre náročné procesy ohrevu
Aj pri vysokých frekvenciách nad 500 kHz podáva TruHeat HF Série 7000 konštantné a vysoké výkony – ideálne pre nepretržité dlhodobé procesy pri výrobe polovodičov a vo fotovoltaike ako aj pri premenlivých požiadavkách v zákazkovej kaliarni. Generátor, na ktorý je spoľah za každých okolností.
Garantuje spoľahlivé výsledky procesu aj pri vysokých frekvenciách nad 500 kHz.
500 kW pri frekvenciách až do 3000 kHz.
Sedem stupňov výkonu (10 kW až 500 kW) pre široké možnosti indukčných aplikácií.
400 kHz až do 3000 kHz pre optimálne nastavenie na najrozličnejšie procesy ohrevu.
Hohe Langzeitstabilität auch bei kritischen Prozessen
Floating-Zone-Verfahren (FZ) zur Herstellung von Reinstsilizium.
Rôznorodé použitie
Induktívne viazaná plazma (ICP).
TruHeat HF 7010 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7030 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7060 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7100 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7120 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7400 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7500 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7200 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 7400 Porovnanie produktu | |
Výstup | |||||||||||||
Menovitý výkon | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximálne výstupné napätie | 5000 V eff | 6300 V eff | 6300 V eff | 6600 V eff | 7000 V eff | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menovitá prevádzková frekvencia | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dĺžka výkonového kábla | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Údaje sieťového pripojenia | |||||||||||||
Sieťové napätie | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Príkon v sieti | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teleso | |||||||||||||
Hmotnosť | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stupeň ochrany IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Požiadavky na chladenie | |||||||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. rozdiel tlaku | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. prietokové množstvo | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teplota chladiaceho prostriedku | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vonkajší okruh | |||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||
Certifikáty / štandardy | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podmienky okolia | |||||||||||||
Vonkajšia teplota | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
Najvyšší výkon pre Vaše aplikácie
Robustná konštrukcia generátora garantuje permanentnú pohotovosť v priemyselnom prostredí a umožňuje tak stabilnú a nepretržitú prevádzku s vynikajúcou produktivitou aj v kritických dlhodobých procesoch.
Pomocou osvedčenej techniky s elektrónkou je možné vytvárať najvyššie výstupné frekvencie a napätia, integrovaná technika tyristorového regulátora umožňuje rýchle a presné prispôsobenie výkonu. Aby bolo možné vytvoriť konštrukciu priestorovo optimálnych pracovných staníc, je možné dodať generátor a oscilačný obvod ako samostatné moduly.
Pomocou rôznych doplnkových výbav je možné VF generátor optimálne prispôsobiť rôznym systémovým prostrediam.
Pomocou adaptačného sieťového systému, nazývaného aj vonkajší okruh, je možné optimálne nastaviť záťaž (indukčná cievka + obrobok) pre VF generátor, tak aby tento mohol stále podávať maximálny výkon. Dostupné sú rôzne adaptačné sieťové systémy pre rozličné aplikácie.
Jednotka ovládania na diaľku ponúka ten istý rozsah funkcií ako ovládací panel na generátore. Vďaka tomu môžete ovládať generátor priamo z miesta aplikácie a zároveň sledovať proces ohrevu.
Voľba vhodných systémových komponentov umožňuje optimálne nastavenie VF generátora pre danú aplikáciu.
Geometria induktora je špeciálne prispôsobená podľa konkrétneho procesu ohrevu (kruhový, rovný alebo tvarový induktor).
Pyrometre slúžia na bezdotykové meranie teploty na povrchoch bis 2000 °C. Spriahnutý programový regulátor umožňuje do bodky presné obchádzanie po teplotných profiloch.
Chladiaci agregát prispieva k spoľahlivému odvádzaniu procesného tepla. Dostupné sú varianty pre rozličné rozsahy výkonov.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
