Univerzálne generátory pre indukčný ohrev
Pre každú aplikáciu a spôsob použitia ten správny generátor: Vďaka ich kompaktnej konštrukcii a rôznym dostupným typom sa TruHeat HF Serien 1000 / 3000 / 5000 hodia na indukčné aplikácie každého druhu, od prvých pokusov v laboratóriu až po vysoko taktované procesy opakovania zákaziek v priemyselnej výrobe. Či už pri induktívnom zváraní obalov, zmršťovaní, kalení, žíhaní, tavení alebo odparovaní, generátory presviedčajú vysokou hospodárnosťou a jednoduchou integráciou.
Výrazne menšie ako bežné generátory, preto sú menej náročné na potrebné miesto.
Vhodné pre aplikácie do výkonu 10 kW a výstupných frekvencií do 800 kHz.
Flexibilné nastavenie výkonu a frekvencie na konkrétne indukčné aplikácie.
Hospodárna prevádzka vďaka vysokej účinnosti a konštantným výsledkom procesu.
Priestorovo úsporné indukčné riešenie: ako modul na zabudovanie, dostupné ako 19-palcový zásuv alebo stolové zariadenie.
TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H): mimoriadne flexibilné umiestnenie generátora a vonkajšieho okruhu.
VF generátory pre indukčný ohrev
Induktívne zváranie obalov v obalovom priemysle (kartóny na nápoje, tuby na zubnú pastu).
Rôznorodé použitie
Oblasť použitia TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) je mimoriadne rôznorodá. Či už pri zmršťovaní, žíhaní, kalení alebo spájkovaní: generátory zvládajú bez námahy každú výzvu.
Ideálne pre vysoko presné teplotne vedené procesy
Generátory TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 s prehľadom ovládajú popri klasických oblastiach induktívneho ohrevu aj zložité zadania úloh ako napríklad vysoko presné teplotne vedené procesy termoanalýzy.
TruHeat HF 5005 (H) Porovnanie produktu |
TruHeat HF 5010 (H) Porovnanie produktu |
TruHeat HF 1005 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 3005 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 3005 (H) Porovnanie produktu |
TruHeat HF 5005 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 1010 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 3010 (H) Porovnanie produktu |
TruHeat HF 3010 Porovnanie produktu |
TruHeat HF 5010 Porovnanie produktu | |
Výstup | ||||||||||
Menovitý výkon | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Maximálny výstupný prúd | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
Maximálne výstupné napätie | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
Menovitá prevádzková frekvencia | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Dĺžka výkonového kábla | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m |
Údaje sieťového pripojenia | ||||||||||
Sieťové napätie | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Príkon v sieti | 6,2 kVA | 12,2 kVA | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 6,2 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 12,2 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA |
Účinník | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Teleso | ||||||||||
Hmotnosť | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
Stupeň ochrany IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Požiadavky na chladenie | ||||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. rozdiel tlaku | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. prietokové množstvo | 3,5 l/min | 3,5 l/min | 4,2 l/min | 9,5 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 4,2 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 9,5 l/min |
Teplota chladiaceho prostriedku | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Vonkajší okruh | ||||||||||
Hmotnosť | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
Stupeň ochrany IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Všeobecne | ||||||||||
Celková účinnosť | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Certifikáty / štandardy | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode |
Podmienky okolia | ||||||||||
Vonkajšia teplota | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Výstup | ||||||||||
Teleso | ||||||||||
Flexibilné a hospodárne riešenie pre Vaše aplikácie
Vďaka kompaktnej stavebnicovej konštrukcii potrebuje generátor výrazne menej miesta ako zariadenia bežnej konštrukcie. Flexibilná regulácia umožňuje výber frekvencie optimálnej pre konkrétny proces. Vďaka širokému spektru štandardných prípojok je možné pripojenie generátora k rôznym nadradeným systémom.
Špeciálna verzia pre paralelné oscilačné obvody: TruHeat Série 3000 (H) / 5000 (H)
V tejto verzii je možné vonkajší okruh, ktorý sa používa bezprostredne na mieste ohrevu, skonštruovať mimoriadne kompaktne. Vďaka tomu je výrazne jednoduchšia integrácia do systémov a zariadení. Z dôvodu regulácie výkonu od takmer 0 % až do 100 % je generátor ideálny na použitie vo vysoko presných teplotne vedených procesoch.
Pomocou rôznych doplnkových výbav je možné VF generátor optimálne prispôsobiť rôznym systémovým prostrediam.
Nožný ovládač slúži na zapínanie a vypínanie výkonu generátora na diaľku. S VF generátorom je nožný ovládač spojený káblom, je teda možné ho umiestniť do blízkosti aplikácie. Týmto spôsobom môžete spustiť proces a zároveň sledovať ohrev.
Impedančný transformátor je súčasťou vonkajšieho okruhu. Vďaka domu je možné optimálne nastaviť záťaž (indukčná cievka + obrobok) pre VF generátor, tak aby tento mohol stále podávať maximálny výkon.
Voľba vhodných systémových komponentov umožňuje optimálne nastavenie VF generátora pre danú aplikáciu.
Geometria induktora je špeciálne prispôsobená podľa konkrétneho procesu ohrevu (kruhový, rovný alebo tvarový induktor).
Chladiace agregáty prispievajú k spoľahlivému odvádzaniu procesného tepla. Dostupné sú varianty pre rozličné rozsahy výkonov.
Pyrometre slúžia na bezdotykové meranie teploty na povrchoch bis 2000 °C. Spriahnutý programový regulátor umožňuje do bodky presné obchádzanie po teplotných profiloch.
Pomocou dobre ovládateľného softvéru TruControl Power je možná komfortná obsluha, konfigurácia a sledovanie generátora z počítača alebo notebooku.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
