Vhodný generátor pre Vaše aplikácie indukcie
Pritom je jedno či sa jedná o klasické aplikácie ohrevu alebo o špičkové technologické procesy: Generátory zariadenia TruHeat MF Série 3000 / 5000 / 7000 podávajú v každej aplikácii indukcie presvedčivé výsledky. Vďaka ich veľkému rozsahu výkonov a frekvencií ako aj početným dostupným druhom konštrukcií a konfigurácií ponúkajú mimoriadne všestranné možnosti nasadenia.
5 kHz až 200 kHz, vďaka tomu veľmi široké spektrum použitia
Dostupný v rôznych typoch konštrukcie, vďaka tomu jednoduchá integrácia do každého prostredia.
Vďaka variabilnému sieťovému napätiu (400 V až 480 V).
Vhodné tak na kalenie, letovanie, tavenie a žíhanie ako aj na epitaxiu a umelú výrobu kryštálov.
Flexibilné nastavenie frekvencie a induktorového prúdu pomocou paralelného oscilačného obvodu.
Kratšie časy osadzovania a vyššia produktivita vďaka flexibilnej technike paralelného oscilačného obvodu.
TruHeat MF 3010 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 3020 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 3030 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 3040 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 5010 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 5020 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 5030 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7020 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7030 Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7040 Porovnanie produktu | |
Výstup | ||||||||||
Menovitý výkon | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Maximálne výstupné napätie | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Menovitá prevádzková frekvencia | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Dĺžka výkonového kábla | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Údaje sieťového pripojenia | ||||||||||
Sieťové napätie | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Príkon v sieti | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Účinník | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Komunikačné rozhrania | ||||||||||
Analógové/digitálne | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
RS 232 / RS 485 | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno | Áno |
Áno |
- Áno | Áno |
Áno |
PROFIBUS | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
Teleso | ||||||||||
Hmotnosť | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Stupeň ochrany IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Požiadavky na chladenie | ||||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. rozdiel tlaku | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. prietokové množstvo | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min |
Teplota chladiaceho prostriedku | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Vonkajší okruh | ||||||||||
Hmotnosť | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Stupeň ochrany IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Všeobecne | ||||||||||
Celková účinnosť | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Certifikáty / štandardy | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode |
Podmienky okolia | ||||||||||
Vonkajšia teplota | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Výstup | ||||||||||
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
Áno |
- Áno | Áno |
Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
Teleso | ||||||||||
Flexibilné s celosvetovým využitím
Minimálne miesto potrebné na inštaláciu umožňuje jednoduchú integráciu do každého aplikačného prostredia - konštrukcia so samostatným paralelným oscilačným obvodom umožňuje flexibilné usporiadanie v procese – realizovať je možné vzdialenosti až 25 m medzi generátorom a aplikáciou. Vďaka variabilnému sieťovému napätiu je možné bez technických zmien použiť generátory po celom svete, veľká rozmanitosť dostupných rozhraní zjednodušuje konfiguráciu a obsluhu.
Ideálne riešenie pre teplotne vedené procesy
Technika paralelného oscilačného obvodu skracuje časy osadzovania, zlepšuje produktivitu a rozširuje spektrum aplikácií. Vďaka flexibilnej regulácii výkonu od takmer 0 % do 100 % je možné optimálne regulovať tepelné procesy pomocou generátorov zariadenia TruHeat MF Série 3000 / 5000 / 7000. Spoľahlivosť a dlhodobá stabilita v prevádzke garantuje vysokú produktivitu a opakovateľnosť výsledkov, vývody MF výstupného transformátora umožňujú jednoduché prispôsobenie na rôzne indukčné procesy.
Rozličné dostupné doplnkové výbavy Vám umožňujú zladenie MF generátorov s danými aplikáciami.
Výstupné napätie je možné prepínať z 300 V na 600 V a preto je optimálne pre náročné procesy ohrevu.
Pomocou doplnkovej výbavy podpäťová spúšť je možné vypínanie generátora pomocou beznapäťových kontaktov.
Bezpečnostné zariadenie je potrebné pre prevádzku MF generátora resp. indukčného zariadenia v úrovni Performance Level podľa ISO 13849.
Ovládací softvér TruControl Power
Pomocou softvéru TruControl Power na báze Windows-u je možná komfortná obsluha, konfigurácia a sledovanie generátora z počítača alebo notebooku.
Voľba vhodných systémových komponentov umožňuje optimálne nastavenie MF generátorov podľa daného použitia.
Geometria induktora je špeciálne prispôsobená podľa konkrétneho procesu ohrevu (kruhový, rovný alebo tvarový induktor).
Koaxiálne transformátory slúžia na optimálne nastavenie výkonu medzi generátorom a induktorom. Dostupné sú s prevodmi 6:1, 9:1 a 12:1.
Pyrometre slúžia na bezdotykové meranie teploty na povrchoch bis 2000 °C. Spriahnutý programový regulátor umožňuje do bodky presné obchádzanie po teplotných profiloch.
Chladiace agregáty prispievajú k spoľahlivému odvádzaniu procesného tepla. Dostupné sú varianty pre rozličné rozsahy výkonov.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
