You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bipolar Séria 4000 (G2) | TRUMPF
Bipolárny generátor TruPlasma Bipolar 4040
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Najvyšší výkon na flexibilnej vlne
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Bipolárna technológia pre najvyššie nároky
Zdroje procesného prúdu TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) boli vyvinuté špeciálne pre plazmou podporované povrstvovanie pomocou procesov PVD, PECVD a reaktívnych procesov pokovovania rozprašovaním. Vďaka flexibilne tvarovateľnému výstupnému signálu a premyslenému Arc manažmentu je možné tieto bipolárne generátory najnovšej generácie použiť veľmi mnohostranne. Či už pri výrobe polovodičov a solárnych článkov alebo pri povrstvovaní architektonického skla, v každom prípade môžete očakávať najvyššie výkony vo vzťahu na kvality vrstiev a miery povrstvenia.
Mimoriadné minimum Arc energie
Úplne digitálny Arc manažment pre najvyššiu produktivitu a kvalitu vrstvy.
Nastaviteľné tvary vĺn
Jednoduché nastavenie pre rôzne procesy pomocou variácii výstupného signálu.
Jeden generátor, mnoho aplikácií
DC, pulzný DC a bipolár: Úspora nákladov vďaka rôznorodým možnostiam nastavenia.
Integrované chladenie vodou
Nie sú potrebné žiadne externé komponenty, preto je potrebné len veľmi malé miesto na inštaláciu.
Typická oblasť použitia zariadenia TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2): Výroba vrstiev odolných voči opotrebovaniu
Zdroj prúdu špičkovej triedy
Typické oblasti použitia sú výroba polovodičov a fotovoltaiky, povrstvovanie architektonického skla ako aj výroba dekoratívnych a opotrebovaniu odolných vrstiev vo vysokej kvalite. Používajú sa pritom najmä procesy PVD a PECVD.
Výstup
Menovitý výkon 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 60 kW
Maximálny výstupný prúd 25 A eff 50 A eff 75 A eff 100 A eff 150 A eff
Maximálne výstupné napätie 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff 1000 V eff
Menovitá prevádzková frekvencia 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz 20 kHz - 80 kHz
Parametre svetelného oblúka
Max. miera svetelného oblúka 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Energia Arc 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW 0,3 mJ/kW
Zápalné napätia
so zápalnou pomôckou 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V 2000 V
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V 380 480 V
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Účinník 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Komunikačné rozhrania
Analógové/digitálne Áno Áno Áno Áno Áno
RS 232 / RS 485 Áno Áno Áno Áno Áno
PROFIBUS Áno Áno Áno Áno Áno
EtherCAT Áno Áno Áno
Áno Áno
DeviceNet Áno Áno Áno
Áno Áno
Teleso
Šírka 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm 482 mm
Výška 178 mm 266 mm 355 mm 355 mm 622 mm
Hĺbka 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm 683 mm
Hmotnosť 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg 160 kg
Stupeň ochrany IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Požiadavky na chladenie
Chladiace médium Voda Voda Voda Voda Voda
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Min. rozdiel tlaku 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. prietokové množstvo 4 l/min 8 l/min 8 l/min 12 l/min 12 l/min
Teplota chladiaceho prostriedku 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Všeobecne
Celková účinnosť 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Vlhkosť vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Arc manažment
Perfektné vrstvy, vysoká produktivita
Plne digitálny Arc manažment s veľmi nízkou Arc energiou umožňuje dosahovať vysoké kvality vrstiev a miery úberu. Aj pri náročných reaktívnych procesoch zaručuje TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) stále rovnomerné napájanie procesným prúdom a tým aj stabilný stav plazmy.
Mnohostranne použiteľný vďaka flexibilnej voľbe výstupného signálu
Viac flexibility, minimálne náklady
Pomocou nastaviteľných tvarov vĺn môžete veľmi jednoducho nastaviť generátory TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) na rôzne požiadavky procesov. Vďaka flexibinej voľbe výstupného signálu (DC, pulzný DC alebo bipolár) sú mnohostranne použiteľné a pomáhajú znižovať Vaše celkové prevádzkové náklady (TCO).
Bipolárny generátor TruPlasma Bipolar 4060
Všetko v jednom telese
Vďaka vodnému chladeniu úplne integrovanému do telesa generátora chráneného pred vplyvmi prostredia nie sú potrebné žiadne externé komponenty.
Softvér PVD Power príjemný na ovládanie
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom, zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
Voľbou rôznych komponetov systému môžete najlepšie prispôsobiť bipolárny pulzný generátor Vášmu systémovému prostrediu.
Generátory TruPlasma Bipolar Série 4000 (G2) - pohľad zozadu
Sieťový kábel
K dispozícii sú rôzne verzie káblov a konektorov pre rôzne štandardy prípojok.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nikolas Hunzinger
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
