TruPlasma MF Séria 7000 (G2)
Plazmové vzbudenia
TRUMPF Hüttinger
Najlepšie vo svojej triede
Úplná kontrola nad procesom
Pri TruPlasma Série MF 7000 (G2) budete mať Váš proces stále pod kontrolou: Pomocou ich premysleného Arc manažmentu a zapaľovania sú tieto generátory vhodné ako zdroje prúdu pre veľkoplošné nanášanie vrstviev (Large Area Coating) a náročné reaktívne procesy ako pokovovanie rozprašovaním Dual Magnetron. Pri špičkových účinnostiach viac ako 90% ako aj mimoriadne efektívnemu manažmentu chladiacej kvapaliny sú zároveň mimoriadne hospodárne pri používaní.
Najvyššia produktivita a kvalita vrstvy
Excelentné výsledky a vysoká miera nanesenia vrstvy dokonca aj v najťažších reaktívnych procesoch.
Maximálna efektivita
viac ako 90 % sa dosahujú prevádzkové účinnosti viac ako 80 %.
Stabilný zdroj prúdu pri každej klíme
Spoľahlivá funkcia aj pri vysokých teplotách chladiacej kvapaliny a nízkych rozdieloch tlaku.
Použiteľný na celom svete
Variabilné pripojovacie napätie, preto nie sú potrebné žiadne technické úpravy.
SF zdroj prúdu špičkovej triedy ideálne pre veľkoplošné povrstvovanie
Veľkoplošné povlakovanie (Large Area Coating) architektonického skla: Náročné materiály ako SiOx kladú vysoké nároky na stabilitu zdroja prúdu.
SF zdroj prúdu špičkovej triedy na povrchové úpravy plochých obrazoviek
Nanášanie najtenších vrstiev
Povlakovanie plochých obrazoviek a dotykových panelov: pomocou pokovovanie rozprašovaním Dual Magnetron sa vytvárajú najtenšie (nm), vysoko pevné a homogénne vrstvy AlxOx.
Stredno frekvenčný generátor TruPlasma MF Série 7000 (G2) na nanášanie ultra tenkých vrstiev
Výroba solárnych článkov
Povrchová úprava solárneho skla: Stabilný zdroj prúdu TruPlasma MF Série 7000 (G2) umožňuje homogénne nanášanie najtenších vrstiev TCO pomocou stredno frekvenčného pokovovania rozprašovaním.
Výstup
Menovitý výkon 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Maximálny výstupný prúd 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff
Maximálne výstupné napätie 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff
Menovitá prevádzková frekvencia 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Parametre svetelného oblúka
Max. miera svetelného oblúka 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Energia Arc 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Doba opracovania - svetelný oblúk 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Zápalné napätia
so zápalnou pomôckou 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
bez zápalnej pomôcky 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Údaje sieťového pripojenia
Sieťové napätie (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Sieťová frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Príkon v sieti 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Účinník 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Teleso
Hmotnosť 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Stupeň ochrany IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Požiadavky na chladenie
Chladiace médium Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda
Max. tlak vody 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. rozdiel tlaku 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. prietokové množstvo 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min
Teplota chladiaceho prostriedku 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Všeobecne
Celková účinnosť 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certifikáty / štandardy CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18 CE, SEMI S2-0709, FCC štandard časť 18
Podmienky okolia
Vonkajšia teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Generátory TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantujú najvyššiu efektivitu.
Najvyššia hospodárnosť a flexibilita
Vysoké prevádzkové účinnosti a flexibilný koncept chladenia zariadenia TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantujú najvyššiu hospodárnosť počas celého trvania životnosti. Aj za ťažkých klimatických podmienok a podmienok inštalácie ostáva zdroj prúdu vždy stabilný – ani vysoké teploty chladiacej kvapaliny, minimálny tlak vody ani vysoká vlhkosť vzduchu neovplyvňujú kvalitu procesu. Vďaka jeho širokej oblasti prevádzkového napätia môžete použiť SF generátor kdekoľvek na svete bez technických úprav.
Presné riadenie procesu
Pomocou niekoľko málo nastavení parametrov môžete presne riadiť kvalitu vrstvy a produktivitu. Takto nájdete optimálnu rovnováhu medzi citlivosťou Arc spracovania a požadovanou výrobnou dávkou. Okrem toho zaručí množstvo prípojok a komfortný ovládací softvér TruControl Power efektívny konfiguráciu a diagnostiku.
Arc manažment
Premyslený Arc manažment
Vysoké rýchlosti odozvy a patrične znížené zvyškové energie prispievajú k stabilite procesov a k najvyšším mieram pokovovania rozprašovaním. Generátor spoľahlivo rozpozná a zabráni tvorbe Arc a tepelných stresov na terčíkoch – výsledkom sú absolútne homogénne vrstvy na celej ploche substrátu. Okrem toho umožňuje rýchly a spoľahlivý Arc manažment bezproblémovú prevádzku generátora v prechodovej oblasti regulovanej napätím (transition mode).
Pre zariadenie TruPlasma MF Série 7000 (G2) sú dostupné rozsiahle doplnkové výbavy, pomocou ktorých môžete prispôsobiť SF generátor podľa požiadaviek Vašich aplikácií.
Rozšírený rozsah frekvencie
SF generátory výkonu do 100 kW sú na požiadanie dostupné s rozšíreným rozsahom frekvencie 20 - 70 kHz (štandard je 20 - 50 kHz).
Pomôcka zapaľovania
Pomocou nej sa zníži tvorba Arc a zníži tepelný stres. Zapaľovacie napätie a dobu rampy je možné individuálne regulovať.
Ultra rýchly Arc manažment
TruPlasma MF Série 7000 (G2) je možné vybaviť mimoriadne citlivým Arc manažmentom (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, štandard je ≤ 10 mJ/kW). Pre UltraFastTreatment je potrebná bezpečnostná kategória 3.
Für alle Fälle gerüstet
Profinet, Profibus, EtherCAT sowie analoge und digitale Schnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung der TruPlasma MF Serie 7000 in bestehende Anlagen.
Vybavené pre všetky prípady
Profinet, Profibus, EtherCAT ako aj znalógové a digitálne rozhrania umnožňujú jednoduché integrovanie zariadenia TruPlasma MF Série 7000 do jestvujúcich zariadení.
Aktive Schaltschrankentfeuchtung
Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann der Generator-Schaltschrank mit einer aktiven Entfeuchtungseinheit ausgestattet werden. Für deren Betrieb ist eine Kühlwasserregelung erforderlich.
Dvere rozvodnej skrine
Dvere rozvodnej skrine je možné dostať na požiadanie s mimoriadne veľkým uhlom otvorenia 180° (štandard je 130°C).
Aktívne odvlhčovanie dverí rozvodnej skrine
Pri okolitom prostredí s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu je možné vybaviť rozvodnú skriňu generátora aktívnou odvlhčovacou jednotkou. Pre ich prevádzku je potrebná regulácia chladiacej kvapaliny.
Softvér TruControl Power príjemný na obsluhu
TruControl Power
Viacjazyčný riadiaci softvér TruControl Power príjemný na obsluhu Vám ponúka rôznorodé možnosti ovládania, konfigurácie a diagnostiky.
Voľbou vhodných komponentov systému môžete najlepšie prispôsobiť TruPlasma MF Série 7000 (G2) Vášmu systémovému prostrediu.
SF výkonový kábel
SF výkonový kábel
Pre zariadenie TruPlasma MF Série 7000 (G2) dostanete optimalizovaný SF výkonový kábel TRUMPF Hüttinger. Zabezpečujú kedykoľvek optimálny systémový výkon.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Klaus Nock
Predaj, Plasma
Fax +49 761 89711150
Na stiahnutie
Servis & Kontakt
You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Slovakia
