Lands-/region- och språkval
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Produktiv universalbockcell
TruBend Cell 5000 med vakuumgripare
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Sugkoppsgripare för stora komponenter på upp till 100 kg
TruBend Cell 5000 med ToolMaster Bend
Bockmaskiner
TruBend Cell 5000
Automatisk verktygsväxling
Enkel programmering, snabb automatiserad bockning: TrueBend Cell 5000 är den perfekta lösningen för alla som sätter värde på en produktiv och flexibel automatisering för ett så brett detaljspektrum som möjligt. Kvaliteten förblir då konstant hög. Med den senaste serien av bockmaskinen TruBend 5000 är bockcellen på den senaste tekniska utvecklingsnivån, till exempel när det gäller programmering och vinkelmätning. Du väljer bockmaskiner och BendMaster individuellt enligt ditt komponentspektrum. Maximal frihet har du dessutom vid utformningen av materialflödet med hjälp av transportband och palltransportörer.
Perfekt programmerad
Programmeringsprogramvaran TecZone Bend inspirerar – den är extremt snabb och enkel att använda.
Brett komponentspektrum
Bearbeta små och stora detaljer med upp till 100 kg vikt - tack vare tång- och vakuumgripteknik
Exakta vinklar
Bearbetade detaljer från den första detaljen - tack vare ACB Laser och ACB Wireless
Dubbelt gott
BendMaster 60 och BendMaster 150: Den rätta automatiseringen för varje detaljspektrum
Sparar tid
Alltid rätt gripare tack vara automatiskt byte av gripare
Enkel riggning
ToolMaster byter verktyg automatiskt för varje nytt program på några sekunder.
TruBend Cell 5000: Produktiv universalbockcell
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 med BendMaster 150
150 kg bärlast med BendMaster (150)
TruBend Cell 5000, BendMaster med 60 kg bärlast
60 kg bärlast med BendMaster (60)
Plåtsensor för upptäckt av fint läge
Plåtsensorer upptäcker det exakta läget och garanterar ett träffsäkert fäste av komponenten. En extra centreringsstation behövs inte längre.
TruBend Cell 5000, fingergripare
TruBend Cell 5000 med fingergripare
Fingergriparen möjliggör automatisk bockning av små komponenter. Dess linjär- och rotationsaxel reducerar tidskrävande omgripande. För stora detaljer erbjuder TRUMPF många olika gripare med vakuumteknik, bland annat även separat styrbara flerkretssugkoppar och multigripare som kan ställas in individuellt.
Maskin
Presskraft 2300 kN 2300 kN 1300 kN 1300 kN 1700 kN 3200 kN 3200 kN
Kantpressningslängd 4250 mm 4250 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
Fri höjd under stativet 3680 mm 3680 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
Användbar monteringshöjd 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Räckvidd 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Hastigheter
Snabb nerrörelse 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s
Max. Y-arbetsgång 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
BendMaster (60)
Max. bärlast 60 kg - 60 kg - - 60 kg -
Max. kretskortvikt 40 kg - 40 kg - - 40 kg -
Max. kretskortmått 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm - - 1000 mm x 2000 mm -
Min. plåttjocklek 0,7 mm - 0,7 mm - - 0,7 mm -
BendMaster (150)
Max. bärlast - 150 kg - 150 kg 150 kg - 150 kg
Max. kretskortvikt - 100 kg - 100 kg 100 kg - 100 kg
Max. kretskortmått - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm
Min. plåttjocklek - 0,7 mm - 0,7 mm 0,7 mm - 0,7 mm
Mått och vikter
Vikt BendMaster 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 784 kg 620 kg 784 kg
Vikt grundmaskin 19850 kg 19850 kg 11800 kg 11800 kg 17850 kg 23400 kg 23400 kg
TruBend maskin 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
Golvskena 2000 mm per sektion 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg
Tempo
TruBend Cell 5000, griparväxlingskonsol
Griparväxlingskonsol
Konsolen möjliggör automatisk griparväxling och automatisk bearbetning av olika jobb utan manuellt ingrepp.
TruBend Cell 5000, transportband
Transportband
Transportbandet slussar ut små detaljer som inte kan staplas.
TruBend Cell 5000, palltransportör
Palltransportör
Plåttransportören laddar kretskort eller laddar ur färdiga arbetsstycken utan att avbryta bockningsprocessen.
TruBend Cell 5000, plåtuttagningsstation
Plåtuttagningsstation
Plåtuttagningsstationen separerar och tillverkar upp till fyra komponenttyper i en arbetsgång medan maskinen arbetar.
ToolMaster
Med den automatiska verktygsväxlaren riggar du din bockmaskin automatiskt för varje nytt program och ökar tack vare detta maskinens last.
Precision
Vinkelmätystemen ACB Wireless och ACB Laser
Med de beprövade vinkelmätsystemen ACB Wireless och AB Laser uppnår du genomgående exakta vinklar - utan manuellt ingripande.
TruBend Cell 5000, sensorik med 6 axlars bakre anslag
Sensorik för 6-axlars bakre anslag
Sensoriken med 4-axlars eller 6-axlars bakre anslag positionerar dina komponenter exakt.
Kan individualiseras
TruBend Cell 5000, bana
Bana
Du kan välja golvskenans längd fritt. Detta ger plats för kretskort och färdiga detaljer.
BendMaster
Den rätta automatiseringen för varje detaljspektrum: med BendMaster (60) och BendMaster (150).
TecZone Bend
Programmera snabbare än någonsin tidigare: Med TecZone Bend kombinerar du bockprogrammering på kontoret med verkstadsprogrammering på TruBend-bockmaskinen. Inom några sekunder skapas ett programmeringsförslag automatiskt på grundval av 2D- och 3D-data – inklusive NC-Code.
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Standardverktyg
Du kan välja mellan mer än 150 över- och underverktygstyper. Verktygen kan beställas som sats eller separat.
Verktyg med ACB
Med det beprövade vinkelmätsystemet ACB uppnår du genomgående exakta vinklar - utan manuellt ingripande.
ZN-verktyg
Vid bearbetning av förzinkade plåtar kan det uppstå zinkavlagringar på matrisen redan efter några få bockningar vilket kan leda till kallsvetsningar. Avtryck i komponenten och inexakthet är följden. Detta går att undvika med det belagda TRUMPF-bockningsverktyget LASERdur ZN. De kombinerar en hög ythårdhet med enastående glidegenskaper, är korrosionsbeständiga och kräver ingen rengöringsinsats.
Specialverktyg
Vid speciella krav utvecklar TRUMPF helt individuella verktygslösningar för dig. För att säkerställa din detaljkvalitet, testar vi verktygen på förhand med ditt speciella material och tillverkar de första provdetaljerna.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Kantpressverktyg Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer BendGuide-app Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt
