Det öppna maskinkonceptet och det intelligenta strålskyddet erbjuder operatören en optimal kombination av högsta säkerhet och bästa tillgänglighet. Därmed kan man lasta in enstaka rör och ta ut detaljer från en ergonomisk arbetshöjd.
Maximal produktivitet tack vare fastkroppslaser – även för XXL
Hos TruLaser Tube 7000 fiber möter fastkroppslasern ett stort bearbetningsspektrum. Fastkroppslasern står för snabb och flexibel bearbetning. Tack vare RapidCut blir laserns höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet. Det öppna maskinkonceptet gör TruLaser Tube 7000 fiber optimalt tillgänglig vid in- och utlastning. Maskinen är effektiv redan vid partier om en detalj. Tack vare Central Link-gränssnittet är maskinen dessutom optimalt utrustad för Industri 4.0.
Bearbeta detaljer med diameter på upp till 254 mm och väggtjocklekar på upp till 10 mm i konstruktionsstål.
Tack vare RapidCut blir fastkroppslasern höga frammatning tydlig redan vid mindre konturer.
TruLaser Tube 7000 fiber är optimalt tillgänglig tack vare det öppna konceptet.
Tillvalet snedsnitt möjliggör sneda snitt av hög kvalitet på upp till 45°.
TruDisk fastkroppslaser och skärdata av hög kvalitet möjliggör optimala resultat.
Moderna sensorsystem ser till att hela bearbetningsprocessen kör utan problem.
Tack vare helautomatiska maskininställningar producerar TruLaser Tube 7000 fiber med minimala ställtider.
Som tillval kan TruLaser Tube 7000 fiber klara ytterligare processteg, till exempel gängskärning.
Möbler
Fler möjligheter för designern: TruLaser Tube 7000 fiber skär rör och profiler mycket exakt. Detta möjliggör i sin tur produkter av högsta kvalitet och värde.
Butiksinredning
Produktion av enstaka enheter eller serietillverkning: Laser-rörskärningen garanterar högsta flexibilitet vid utformningen av butiksinredning.
Jordbruksmaskiner
TruLaser Tube 7000 fiber kan bearbeta rör med tjocka väggar. Detta är stor fördel för tillverkare av komponenter till jordbruksmaskiner.
Träningsutrustning
Automatiseringslösningarna hos TruLaser Tube 7000 fiber möjliggör effektiv produktion vid tillverkningen av komponenter av hög kvalitet, till exempel träningsutrustning. Lasern står för långsiktig exakt rörbearbetning.
Maskin- och apparattillverkning
Maskintillverkare ersätter eller optimerar plåtkonstruktioner med möjligheterna hos laser-rörskärningsteknologin. Konstruktörer hittar sätt att på ett intelligent sätt kombinera rör och plåt.
Runt rör | |
Max. ytterdiameter | 254 mm |
Fyrkantsprofil | |
Max. sidolängd och omkretsdiameter | 220 mm / 254 mm |
Max. råmateriallängd för automatisk insättning | |
vid LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
vid LoadMaster Tube 9,2 m | 9200 mm 1 |
Längd för färdiga detaljer | |
vid uttagningsenhet 4,5 m | 4500 mm |
vid uttagningsenhet 4,5 m + 1,5 m | 6000 mm 1 |
vid uttagningsenhet 6,5 m | 6500 mm 1 |
vid uttagningsenhet 6,5 m + 1,5 m | 8000 mm 1 |
Arbetsstycksvikt | |
Max. sträckvikt (standard / tillval) | 40 kg/m / - kg/m |
Max. råmaterialvikt vid automatisk insättning | |
med LoadMaster Tube 6,5 m | 260 kg |
med LoadMaster Tube 9,2 m | 370 kg |
Laserspecifika data - TruDisk 4001 | |
Max. lasereffekt | 4000 W |
Max. materialtjocklek kolstål | 10 mm |
Max. materialtjocklek rostfritt stål | 6 mm |
Max. materialtjocklek aluminium | 6 mm |
Max. materialtjocklek koppar | 5 mm |
Max. materialtjocklek mässing | 5 mm |
Laserspecifika data - TruDisk 6001 | |
Max. lasereffekt | 6000 W |
Max. materialtjocklek kolstål | 14 mm / 10 mm |
Max. materialtjocklek rostfritt stål | 10 mm / 8 mm |
Max. materialtjocklek aluminium | 10 mm / 8 mm |
Förbrukningsvärden - TruDisk 4001 | |
Medelhög effektförbrukning under produktionen | 10 kW |
Förbrukningsvärden - TruDisk 6001 | |
Medelhög effektförbrukning under produktionen | 12 kW |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
Autonomi
Med Smart Profile Detection lastar du även in profiler med krävande geometrier.
SeamLine Tube identifierar svetsfogar eller markeringar, för att rikta upp varje rör korrekt på maskinen. Som tillval skannar funktionen även rörets insida.
Produktivitet
Med RapidCut blir den höga frammatningen av halvledarlasern märkbar redan vid mindre konturer. Framför allt i tunna material är detta ett enormt plus för tillverkningens produktivitet.
Utöka bearbetningsområdet
Utöka detaljutbudet med snedsnitt upp till 45° med hög kvalitet.
Som tillval kan TruLaser Tube 7000 fiber hantera ytterligare processteg, till exempel gängskärning. Du kan välja mellan att sätta in upp till åtta verktyg för gängskärning i standardverktygsfästet.
Processäkerhet och användarstöd
Med strategin med ett skärhuvud kan du bearbeta flera materialtyper och materialtjocklekar med lasern utan att byta skärhuvudet.
Maskinen tänker också: sensorer känner av om en detalj har matats ut korrekt.
Lättöverskådligt: Med hjälp av den nya funktionen Condition Guide får du direkt information om maskinens status. En ljussignalenhet visar status för viktiga element, som påverkar maskinens skärförmåga. Vid behov rekommenderar Condition Guide vilka åtgärder som ska vidtas. Förloppsdiagram underlättar prognosen för vilka åtgärder som behöver vidtas. Därmed kan underhållsarbeten planeras effektivt.
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från rörlagret.
Magnetkoppling med blåsbälg skyddar skärhuvudet mot eventuella skador och smuts, särskilt vid en kollision med skärhuvudet. Därmed kan produktionen fortsätta efter en kort stund.
Märk detaljerna snabbt och processäkert med en standardiserad industrikod – möjligt med funktionen Dot Matrix Code
Bandbord i ergonomisk höjd underlättar utlastningen av rör och profiler. Dessutom fungerar det som praktisk materialbuffert.
Kvalitet
Ingen manuell inställning längre: FocusLine's reglermekanism håller laserns fokalpunkt konstant och anpassar den automatiskt till materialet.
PierceLine styr och övervakar insticksprocessen. När materialet har penetrerats avslutas instickssekvensen. Det leder till exaktare resultat och kortare bearbetningstider.
TruTops Tube
Bearbeta även komplexa rörkonstruktioner med högeffektivitet och snabbt med TruTops Tube, programvaran med integrerad 3D-konstruktionsmodul, som sörjer för hög tillverkningssäkerhet och noggrannhet.
TruTops Monitor
Registrera och analysera maskindata, till exempel stillestånd, felmeddelanden, störningsorsaker och underhållstider från samtliga arbetsplatser i produktionen. Om ett stillestånd eller fel skulle inträffa meddelar TruTops Monitor genast orsaken och därmed kan du reagera snabbt på det.
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Inlastning
Med inlastningsenheten LoadMaster Tube utförs riggningsarbetet mycket snabbare eftersom knipptråget automatiskt tillhandahåller råmaterialet. Den tippbara matningssträckan är en stor fördel, särskilt vid små partistorlekar, en mellanproduktion och specialprofiler. Som tillval är det även möjligt att ställa upp LoadMaster på framsidan av maskinen. Detta gör det möjligt att anpassa maskinens layout efter materialflödet.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter-
Värde för förstorat utförande (tillval)
