Lands-/region- och språkval
TruMatic 3000 fiber
TruMatic 3000 fiber
Stans/ lasermaskiner
TruMatic 3000 fiber
Den produktiva stans-/lasermaskinen för din plåttillverkning – inklusive omformning och gängskärning.
Produktiv universalmaskin för stans- och laserdetaljer i högsta kvalitet
För universaltillverkare som vill producera produktivt och ändå ekonomiskt: Den kompakta TruMatic 3000 fiber kombinerar fördelarna med stansteknknologi med högvärdig laserskärning. Du kan tillverka detaljer komplett, efterföljande processer elimineras. Enastående detaljkvalitet får du tack vare den sänkbara dynan och den är enkel att använda via Touchpoint-HMI.
En maskin, många möjligheter
Med en TruMatic-maskin kan du laserskära, omforma, gängskära, prägla, signera och avgrada.
Högklassiga resultat
Stansa repfritt tack vare den sänkbara dynan.
Smart detaljhantering, automatisk inlastning och utlastning
Utmatnings- och sorteringslösningar klarar både små och stora detaljer. SheetMaster Compact lastar in och lastar ut, SortMaster Compact sorterar färdiga detaljer
Kompakt och energieffektiv
Delta Drive ger mer dynamik till maskinen – och sparar 25 % uppställningsyta jämfört med en kombinerad stans/laserskärmaskin.
Flexibel laserskärning
Med den robusta fastkroppslasern TruDisk skär du även icke-järnmetaller mycket produktivt.
Enkel manövrering
Dynamiska Delta Drive använder 25 % mindre golvyta och – i kombination med fastkroppslasern – 65 % mindre energi än en kombinerad stans/laserskärmaskin med hydraulisk drivning.
Se TruMatic 3000 fiber in action: Maskinen tillverkar dina stansdelar snabbt, exakt och repfritt.
Kombinerade teknologier - kombinerade fördelar: Hur du ska ta din tillverkning framåt med stans-/lasermaskiner, till exempel dina detaljkostnader, kan du se i videon.
Delta Drive: det flygande stanshuvudet
SortMaster Compact: Smart automatisering på mycket trångt utrymme
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 x 180 mm.
Inlastning och utlastning: SheetMaster Compact
Utstötning av smådelar
Miljövänligt kraftpaket
Innovativa Delta Drive sparar inte bara utrymme och utökar materialhanteringen – den är också effektiv när det gäller miljöskydd. I samarbete med fastkroppslasern minskar den systemets energiförbrukning med cirka 65 % – vilket sänker dina driftskostnader och sparar miljön på samma gång.
Sorteras bra automatiskt
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 mm x 180 mm.
Smart utlastning: fallucka
En stor fallucka möjliggör automatiserad utlastning av detaljer upp till ett format av 400 mm x 600 mm.
Stansning och laserskärning i ett steg
Mönsterdetalj med laserskuren kontur och med plåtgenomdragningar, rullsickningar, kantvikningar och signeringar som framställts med stansverktyg.
Materialmångfald
Fastskroppslasern TruDisk är okänslig för återreflektioner. Även kraftigt reflekterande material som koppar eller mässing kan bearbetas processäkert.
Tillverka små detaljer ekonomiskt
Tillverka höga antal av små delar av tjockt material ekonomiskt tack vare funktionen Utstötning av smådelar
Utökade omformningsmöjligheter
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. Icke-järnmetaller som mässing, koppar eller titan bearbetar du med högsta kvalitet tack vare fastkroppslasern. Omformningar integrerar du mycket enkelt i processförloppet. Materialet behandlas då alltid skonsamt och förs bort från maskinen på ett skonsamt sätt.
TruMatic 3000 fiber medelstort format
TruMatic 3000 fiber storformat
Mått
Bredd 6935 mm 8082 mm
Djup 6281 mm 7780 mm
Höjd 2330 mm 2330 mm
Max. slagfrekvens
Stansning (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Signering 1000 1/min 1000 1/min
Arbetsområde
Stansdrift X-axel 2500 mm 3000 mm
Stansdrift Y-axel 1250 mm 1550 mm
Laserdrift X-axel 2500 mm 3000 mm
Laserdrift Y-axel 1250 mm 1550 mm
Kombinerad drift X-axel 2535 mm 2535 mm
Kombinerad drift Y-axel 1250 mm 1550 mm
Max. plåttjocklek 6,4 mm 6,4 mm
Max. arbetsstycksvikt 150 kg 230 kg
Max. stanskraft 180 kN 180 kN
Verktyg
Verktyg-växeltid MultiTool 0,5 s 0,5 s
Antal verktyg / klovar 21 Styck / 3 Styck 21 Styck / 3 Styck
Laserspecifika data - TruDisk 3001
Max. lasereffekt 3000 W 3000 W
Max. plåttjocklek kolstål 6 mm 6 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 6 mm 6 mm
Max. plåttjocklek aluminium 5 mm 5 mm
Max. plåttjocklek koppar 6 mm 6 mm
Max. plåttjocklek mässing 6 mm 6 mm
Detaljutmatning
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 3001 8 kW 8 kW
Avstängningsautomatik aktiv - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW
Långsiktighet
Energisparande Delta Drive
Med sitt hybridaxelkoncept och sin elektriska stansdrift är Delta Drive extremt energieffektiv. I kombination med fastkroppslasern sparar den cirka 65 % energi – jämfört med en konventionell kombinerad stans/laserskärmaskin. Det reducerar ditt CO2-avtryck avsevärt.
Kvalitet
Sänkbar dyna
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar så att plåten inte har någon kontakt med dynan – både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.
Kulbord eller borstbord
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.
Integrerad riktning
Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen.
Processäkerhet
Smart Punch Monitoring
Före verktygsväxlingen kontrollerar denna funktion om plåten faktiskt har stansats. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker funktionen "Smart Punch Monitoring" därigenom kasserade detaljer.
Delta Drive-drivningen kopplar bort stansen och dynan och möjliggör tack vare detta nya stansanvändningar. En höjdpunkt inom stans-/laserdrift är den processäkra utmatningen av små, laserskurna detaljer. Öververktyget stansar med viss förskjutning så att små detaljer inte faller ner i skrotbehållaren genom dynan utan glider över en detaljränna till väntande lådor.
Sorteringsfunktion
Din maskin sorterar automatiskt detaljer upp till en storlek av 180 mm x 180 mm. Bearbetade delar kommer till en mellanbuffert via en ränna. Under maskinen finns det fyra olika boxar. Mellanbufferten kör till den rätta lådan och lägger i detaljerna.
Detaljtransportband
Detaljer som matas ut via den stora falluckan kan transporteras till lådor via transportband.
Spåntransportör
Med hjälp av spåntransportören transporteras plåtskrot automatiskt till en container.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Enkel manövrering
Touchpoint-HMI
Att programmera stansdelar eller stans-/laserdetaljer kan vara mycket enkelt – med det nya Touchpoint-HMI från TRUMPF blir användningen av maskinen lika intuitiv som det är att använda en padda eller smartphone. Tack vare detta kommer du mycket snabbare till den tillverkade detaljen – till och med nybörjare lär sig snabbt att hantera programmet.
Flexibilitet
MobileControl App
Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
Förberedelse lasernätverk
Lasern kan utrustas med ytterligare en utgång i den händelse att du vill driva maskinen i lasernätverket. I lasernätverket försörjer en TruDisk flera TRUMPF-maskiner.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Programvara
Från kundförfrågan till leverans av tillverkad komponent – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
MultiTool
Med ett verktygsfäste för upp till tio insatser ökar du produktiviteten för din stans-/lasermaskin – i synnerhet vid små stansningar.
MultiBend
90° bockningar i olika längder upp till 55 mm: Vid bearbetning med MultiBend faller en extra arbetsgång på bockmaskinen bort för dig.
Sänkbar dyna
Den sänkbara dynan möjliggör nästan helt repfri stans- och omformningsdrift och förhindrar risken för låsningar.
Utstötningsverktyg för sortering
Mata ut laserskurna smådelar processäkert och separera samtidigt bearbetade detaljer och avfallsdelar.
Översikt över stansverktyg
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du kan hitta en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med våra automatiseringslösningar får du klarhet i dina processer. Medarbetarna kan koncentrera sig på sina kärnuppgifter och kunderna uppskattar dig som en tillförlitlig leverantör. Du arbetar mer ekonomiskt och får ekonomiskt spelrum.
Inlastning + utlastning
SheetMaster Compact tar över processäker inlastning av plåtar samt utlastning av microjoint-plåtar och restgitter. Maskinen arbetar helt automatiserat vid behov med en lastkapacitet på upp till tre ton. Detta ökar produktiviteten och avlastar dessutom operatören.
Sortering
SortMaster Compact tar ut detaljerna ur din stans-/lasermaskin och sorterar dem helt automatiskt. Med hjälp av sugkoppar som kan aktiveras separat är en optimal utlastning av detaljer möjlig, i synnerhet vid mindre och komplexa detaljer. Tack vare den minimala uppställningsytan behövs ingen extra plats.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
TruMatic 1000 fiber, ekonomisk kompakt maskin
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber är en kompakt och ekonomisk lasermaskin som kan stansa hål, bocka flikar och forma gängor.
TRUMPF stansverktyg
Punching tools
Take advantage of the world's largest range of punching tools – including 40 years of TRUMPF experience in developing and producing tools.
Synapsbild som visar Smart Factory
Med moduluppbyggda uppkopplingslösningar från TRUMPF hjälper vi våra kunder att få ett kontinuerligt flöde i tillverkningen och att göra hela processen flexiblare, mera transparent och mer lönsam inom ramen för Industri 4.0.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Stansverktyg Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Appen PunchGuide Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt
