Lands-/region- och språkval
2D-laserskärmaskiner
TruLaser 2030 fiber
Kraftfull kompaktmaskin
TruLaser 2030 fiber är din enkla introduktion till högproduktiv laserskärning. Manövreringen är intuitiv – du kan komma igång direkt och kontinuerligt dra nytta av systemets prestanda. TruLaser 2030 fiber är kompakt och samlar hela effekten på minimalt utrymme så den behöver inte så mycket plats.
Enkel manövrering
Intuitivt manöverbord med pekskärm och optimal insyn i hela arbetsområdet.
Kraftfull och snabb
Hög skärningsproduktivitet och många års tillförlitlighet med skivlasern TruDisk.
Kompakt layout
Beroende av dina behov kan maskinen fås i olika uppställningsvarianter.
Snabb introduktion, bestående framgångar.
Skär tillförlitligt från dag ett – och kontinuerligt under många år framöver.
Ekonomisk strategi med ett skärhuvud
Alla material och plåttjocklekar skärs med samma skärenhet.
Korta ställtider
Den automatiska dysväxlaren ökar hastigheten och processäkerheten.
Hög tillgänglighet
Dra nytta av hög tillgänglighet – t.ex. tack vare kollisionsskydd vid skärhuvudet.
TruLaser 2030 fiber
Särskilt snabb i tunnplåt
För plåttjocklekar på 1–12 mm visar TruLaser 2030 det mesta av sina styrkor. I det här området arbetar den extra snabbt och utnyttjar de produktivitetsfördelar som halvledarlasern har jämfört med CO2-lasern.
Hög kvalitet och processäker med BrightLine fiber – även i tjockplåt
BrightLine fiber är en kombination av enastående optik, skärparametrar och strömningsoptimerade dysor. Den speciella fördelen: skärkanter av ännu högre kvalitet. Snittspalten tillräckligt bred, även i tjockplåt, för att detaljerna inte ska haka fast vid utlastningen. Du sparar följaktligen mycket tid eftersom du lätt kan ta ut detaljerna.
Snabbare instick med PierceLine
Med PierceLine klarar TruLaser 2030 fiber även konturer med många instick lekande lätt. Du sparar tid vid varje instick – det är särskilt fördelaktigt för detaljer med många enskilda instick. Slutet av insticket identifieras direkt, skärningen startar snabbare.
TruLaser 2030 fiber, bearbetning av icke-järnmetaller
Processäker bearbetning av icke-järnmetaller
Med robusta TruDisk Laser kan man även skära kraftigt reflekterande icke-järnmetaller processäkert. Tack vare TruDisk Laser är det är även möjligt att utan vidare skära koppar.
TruLaser 2030 fiber
Mått
Längd 8276 mm
Bredd 6764 mm
Höjd 2300 mm
Vikt
Vikt grundmaskin 7750 kg
Maximal hastighet
Simultan 140 m/min
Arbetsområde
X-axel 3000 mm
Y-axel 1500 mm
Max. arbetsstycksvikt -
Laserspecifika data - TruDisk 2001
Max. lasereffekt 2000 W
Max. plåttjocklek kolstål 16 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 8 mm
Max. plåttjocklek aluminium 6 mm
Max. plåttjocklek koppar 3 mm
Max. plåttjocklek mässing 3 mm
Laserspecifika data - TruDisk 3001
Max. lasereffekt 3000 W
Max. plåttjocklek kolstål 20 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 16 mm
Max. plåttjocklek aluminium 12 mm
Max. plåttjocklek koppar 6 mm
Max. plåttjocklek mässing 6 mm
Laserspecifika data - TruDisk 4001
Max. lasereffekt 4000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 20 mm
Max. plåttjocklek aluminium 20 mm
Max. plåttjocklek koppar 8 mm
Max. plåttjocklek mässing 8 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 2001 10 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 3001 12 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 4001 13 kW
Högproduktiv och av bästa kvalitet: Kraftfulla funktioner garanterar bästa bearbetningsresultat.
Flexibilitet
TruDisk 2001, TruDisk 3001 eller TruDisk 4001
Det finns olika lasrar för laserskärmaskinen beroende av hur mycket effekt som behövs: TruDisk 2001 med 2 kW, TruDisk 3001 med 3 kW eller TruDisk 4001 med 4 kW.
TruLaser, Lasernetwork
Andra laserutgången för användning i LaserNetwork
Med TruLaser 2030 fiber kan du inte bara utföra skärningsarbeten utan öppnar även upp för andra applikationer på ett kostnadseffektivt sätt: Som tillval kan lasern delas med andra maskiner – till exempel med en laser-rörskärmaskin eller en lasersvetscell. Dessutom kan du använda TruDisk Laser på ett flexibelt sätt i lasernätverk.
TruLaser 2030 fiber, platsbehov
Litet platsbehov
Många av maskinens nyckelkomponenter är integrerade i maskinstativet. Även med pallväxlaren klarar sig TruLaser 2030 med en liten uppställningsyta i tillverkningshallen.
Anpassad automatisering: det är kapaciteten som räknas
Låg kapacitet eller högproduktiv flerskiftsdrift: Du sätter samman maskinen efter dina behov. Med TruLaser 2030 fiber kan du flexibelt välja mellan en manuell pall eller en pallväxlare.
Användarvänlighet & processäkerhet
Allt under kontroll
Den 19 tum stora pekskärmen underlättar arbetet för operatören. Men inte bara vid bildskärmen – operatören har alltid översikt över alla processer i arbetsområdet: Hela arbetsområdet är väl synligt.
Automatisk dysväxlare
Med den automatiska dysväxlaren kan maskinen arbeta i konstant drift. Om maskinen behöver en annan skärdysa för bearbetning av ett nytt jobb så tar den hand om det – operatören behöver inte göra något.
TruLaser 2030 fiber, kollisionsskydd
Kollisionsskydd
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar processäkerhet: Vid kollisioner mellan skärhuvudet och tiltade delar förhindras skador på skärhuvudet vilket innebär att skärhuvudet inte behöver bytas. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet.
Enkelt arbete även för nybörjaren
Den intuitiva manövreringen underlättar introduktionen för produktiv laserskärning. Utbildningsbehovet är minimalt. Skärparametrar för alla material och plåttjocklekar finns tillgängliga. Du skapar enkla ritningar och skärprogram med några få klick direkt vid maskinen.
Strategi med ett skärhuvud
Med TruLaser 2030 sparar du riggningstid: Det är inte nödvändigt att byta linser eller skärhuvuden eftersom alla material och plåttjocklekar skärs med samma skärenhet. Fokalpunkten och andra parametrar anpassas automatiskt efter materialet som ska skäras.
Kvalitet
BrightLine fiber
BrightLine fiber möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Samtidigt bibehålls samtliga av halvledarlaserns fördelar vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna. Skärkanterna är mycket jämna så att detaljerna snabbt kan sorteras.
PierceLine
Med PierceLine övervakas och regleras instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din allt-i-ett-3D-lösning. Med hjälp av många olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och de gemensamma paketlösningarna sparar tid och material. Dessutom har du hela tiden översikt över alla tillverkningsorder och orderbaserat arbete.
TruTops Monitor
Minska stilleståndstiderna. Registrera och analysera maskindata, till exempel stillestånd, felmeddelanden, störningsorsaker och underhållstider från samtliga arbetsplatser i produktionen. Om ett stillestånd eller fel skulle inträffa meddelar TruTops Monitor genast orsaken och därmed kan du reagera snabbt på det.
TILL PRODUKTEN
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt
