TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber | TRUMPF
TruLaser Serie 3000 fiber, flexibel standardmaskin
2D-laserskärmaskiner
Flexibel standardmaskin
TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber och TruLaser 3060 fiber är snabba maskiner för alla skäruppgifter. De imponerar genom sin höga flexibilitet och kostnadseffektivitet: De skär lönsamt i alla plåttjocklekar. Halvledarlasern TruDisk möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller och ger ytterligare en produktivitetsfördel i tunnplåt och tjockplåt. BrightLine fiber garanterar högsta kantkvalitet och underlättar detaljutlastningen, många andra funktioner sörjer för högsta möjliga tillförlitlighet och prestanda.
Bäst resultat utan kompromiss
Enastående detaljkvalitet och problemfri utlastning av detaljerna möjliggörs av BrightLine fiber.
Klarar även komplicerad utskärning i tjockt konstruktionsstål
Med funktionen CoolLine kan du skapa små konturer i tjockt konstruktionsstål.
Utnyttja restplåtar – efterproducera detaljer enkelt
Med Drop&Cut producerar du enkelt detaljer från restplåtar.
Enkel maskinmanövrering
Navigeringen mellan menyerna på den stora bildskärmen fungerar intuitivt. Integrerade skärparametrar ökar processäkerheten.
Öka maskintillgängligheten
Condition Guide övervakar hela tiden maskinens status.
Säkert utan microjoints
Smart Collision Prevention reducerar risken för kollisioner vid laserskärning.
Exakt lägesregistrering
DetectLine bestämmer plåtläget och möjliggör exakt efterarbetning av tillskurna detaljer.
Highspeed och Highspeed Eco
En ny design på dysorna reducerar kvävgasförbrukningen med upp till 60 % – vid dubbelt så hög plåtgenomströmning.
TruLaser 3030 fiber: tillförlitlig dag och natt – den kraftfulla bearbetningscellen med smarta assistanssystem
TruLaser 3030 fiber: Den flexibla standardmaskinen
Detalj av tunt konstruktionsstål
TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber skär extremt snabbt, särskilt i tunnplåt.
Delar som är enkla att ta ut
Med BrightLine fiber, en sofistikerad kombination av en speciell optik och strömningsoptimerade BrightLine-dysor och andra tekniska innovationer, levererar TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber den högsta detaljkvaliteten. Höjdpunkten: Tack vare skärkanter av hög kvalitet fastnar inte detaljerna vid utlastningen. Detaljerna kan enkelt tas ut vilket ger stora tidsbesparingar.
Skärning av alla vanliga material
Konstruktionen av TruDisk möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller med kväve – utan att man behöver oroa sig för återreflektioner. Dessutom kan du bearbeta folierade plåtar.
Tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine
Metoden CoolLine kyler arbetsstycket under laserskärningen. Det möjliggör nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Mått
Längd 9229 mm 11200 mm 15450 mm
Bredd 6145 mm 6373 mm 6878 mm
Höjd 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Vikt
Vikt grundmaskin 11700 kg 14300 kg 19800 kg
Maximal hastighet
Simultan 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Arbetsområde
X-axel 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y-axel 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Max. arbetsstycksvikt - - -
Laserspecifika data - TruDisk 4001
Max. lasereffekt 4000 W 4000 W 4000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 20 mm 20 mm 20 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 35 mm 35 mm 35 mm
Max. plåttjocklek aluminium 20 mm 20 mm 20 mm
Max. plåttjocklek koppar 8 mm 8 mm 8 mm
Max. plåttjocklek mässing 8 mm 8 mm 8 mm
Laserspecifika data - TruDisk 6001
Max. lasereffekt 6000 W 6000 W 6000 W
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 32 mm 32 mm 32 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek koppar 10 mm 10 mm 10 mm
Max. plåttjocklek mässing 10 mm 10 mm 10 mm
Laserspecifika data - TruDisk 8001
Max. lasereffekt 8000 W 8000 W 8000 W
Max. plåttjocklek rostfritt stål 30 mm 30 mm 30 mm
Laserspecifika data - TruDisk 10001
Max. lasereffekt 10000 W 10000 W 10000 W
Max. plåttjocklek kolstål 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek koppar 15 mm 15 mm 15 mm
Max. plåttjocklek mässing 12 mm 12 mm 12 mm
Laserspecifika data - TruDisk 12001
Max. lasereffekt 12000 W 12000 W 12000 W
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 35 mm 35 mm 35 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 50 mm 50 mm 50 mm
Max. plåttjocklek aluminium med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek koppar 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Max. plåttjocklek mässing 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 10001 22 kW 22 kW 22 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Processäkerhet
AdjustLine
AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.
Kollisionsskydd
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
CoolLine
Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar skärhuvudet ut vattendimma i en cirkel runt laserstrålen på arbetsstycket. Detta är möjligt tack vare dysor med exakta hål. Vattnets förångningsenergi gör så att materialet runt laserstrålen kyls ner. CoolLine möjliggör därmed nya geometrier, snävare kapsling och ökar avsevärt processäkerheten vid bearbetning av tjockt konstruktionsstål.
Online-tillståndsprövning av skyddsglas
Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
Flexibilitet
EdgeLine Bevel
Med nya EdgeLine Bevel kan du överföra avfasningar och sänkningar direkt från maskinen till komponenterna. Det sparar processteg. Den enkla och snabba programmeringen bidrar till flexibel användning. På så sätt kan du bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar.
RotoLas
Med tillbehöret RotoLas kan du även bearbeta rör och profiler på 2D-laserskärningsmaskinen. På mycket kort tid riggar du om maskinen från flatbädd till rörbearbetning. Ett flexibelt inlastningssystem transporterar dessutom olika rör och profiler på ett säkert sätt och möjliggör därmed bearbetning av rör och profiler i XXL-format på upp till 370 mm omkrets.
Autonomi
Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
DetectLine
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Kvalitet
BrightLine fiber
BrightLine fiber gör halvledarlasern till universalverktyget: Funktionen möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Dessutom erhålls samtliga fördelar hos halvledarlasern vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna.
PierceLine
PierceLine övervakar och reglerar instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Produktivitet
Highspeed
Snabb och ekonomisk – utan kompromiss med kvaliteten: Med Highspeed kan du sätta nya rekord med halvledarlasern när det gäller att skära med kvävgas. Du kan nästan dubblera plåtgenomströmningen för medeltjockt och tjockt konstruktionsstål. Samma sak gäller matningshastigheten. En särskild dys-design reducerar dessutom skärgasförbrukningen med upp till 40 % och förhindrar gradbildning vid konturer med skarpa kanter.
Highspeed Eco
Extremt snabb, extremt ekonomisk: Med denna Highspeed-process minskar skärgasförbrukningen vid kvävgasskärning med upp till 60 %. Det möjliggörs av en patenterad dysdesign. Samtidigt kan plåtgenomströmningen för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål och rostfritt stål nästan fördubblas, dessutom ökar matningshastigheten med upp till 100 %. Detta påverkar inte kvaliteten. Highspeed Eco förhindrar även gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas.
Robust halvledarlaser TruDisk 8001
TruDisk 10001
Den robusta halvledarlasern med 10 kW effekt kan, tack vare patenterad resonatordesign, även bearbeta material med hög reflektion. Med den höga effekten sörjer den för mycket hög effekt – och övertygar samtidigt genom enastående strålkvalitet. TruDisk Laser är dessutom mycket kompakt så att maskinens uppställningsyta kan hållas minimal.
Processäkerhet och användarstöd
Condition Guide
Lättöverskådligt: Med hjälp av den nya funktionen Condition Guide får du direkt information om maskinens status. Ett trafikljus visar status för viktiga element, som påverkar maskinens skärförmåga. Vid behov rekommenderar Condition Guide vilka åtgärder som ska vidtas. Förloppsdiagram underlättar prognosen för vilka åtgärder som behöver vidtas. Därmed kan underhållsarbeten planeras effektivt.
Dot Matrix Code
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Användargränssnittet som har fått flera utmärkelser gör maskinen extra lätt att använda. Uppgifterna slutförs avsevärt snabbare. Nya funktioner kan läras in intuitivt på den stora pekskärmen.
MobileControl App
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från uttagningsstället.
Drop&Cut
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
Sorting Guide
Sorting Guide är ett kamerabaserat assistentsystem som hjälper operatören med uttagning och sortering av plåtdetaljer. Den markerar detaljerna enligt kundordern eller efterföljande processer. Därmed kan operatören snabbt, enkelt och korrekt placera de tillskurna detaljerna på pallar.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din allt-i-ett-3D-lösning. Med hjälp av många olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och de gemensamma paketlösningarna sparar tid och material. Dessutom har du hela tiden översikt över alla tillverkningsorder och orderbaserat arbete.
TruTops Monitor
Minska stilleståndstiderna. Registrera och analysera maskindata, till exempel stillestånd, felmeddelanden, störningsorsaker och underhållstider från samtliga arbetsplatser i produktionen. Om ett stillestånd eller fel skulle inträffa meddelar TruTops Monitor genast orsaken och därmed kan du reagera snabbt på det.
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Du kan välja rätt automatiseringskomponenter för laserskärmaskinen från ett stort utbud. Från halvautomatisk inlastning till helautomatiska bearbetningsceller med lageranslutning – TRUMPF erbjuder lösningar som optimerar processkedjan.
Inlastning
Det första steget till automatisering: LoadMaster möjliggör automatisk inlastning av plåtämnen i maskinen.
In- och utlastning
Den kompakta LiftMaster Compact laddar och tömmer maskinen helt automatiskt och extremt snabbt. Med LiftMaster Linear Basic har du möjlighet att ansluta flera maskiner.
In- och utlastning/detaljsortering
Automatiseringslösningen LiftMaster utför många olika funktioner. Den lägger in och tar ut, men är även lämplig för pallhantering eller utlastning av detaljer. LiftMaster Sort separerar färdiga detaljer från restgallret och ansluter anläggningen direkt till lagret. SortMaster sorterar helautomatiskt färdiga detaljer.
Lagersystem
Med lagersystemen i TruStore Serie 1000 och TruStore Serie 3000 organiserar du materialhanteringen efter dina behov.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Detta kan också vara intressant för dig
Nerladdningar
Service och kontakt
