Lands-/region- och språkval
TruPrint 1000 Green Edition
Additiva tillverkningssystem
3D-printing av ren koppar tack vare den unika kombinationen av grönt laserljus och Additive Manufacturing System
Besök vårt AM Showroom
Anmäl dig till maskindemonstrationen och upplev vår TruPrint 1000 Green Edition live in action!
Grön laser: 3D-printning av koppar och andra ädelmetaller
Som ledare inom innovationer och teknologi förenar TRUMPF sitt know-how om additiv tillverkning med kompetensen att utveckla innovativa, industriella strålkällor. Det unika resultatet: TruPrint 1000 Green Edition. Kombinationen av de båda produkterna TruPrint 1000 och TruDisk 1020 möjliggör stabil 3D-utskrift av ren koppar samt högproduktiv bearbetning av kopparlegeringar eller ädelmetaller.
Unik kombination av grön laser och Additive Manufacturing
Möjliggör 3D-printing av kraftigt reflekterande material som koppar, kopparlegeringar eller ädelmetaller.
Enastående termisk och elektrisk ledningsförmåga
ETP av ren koppar med mycket god ledningsförmåga (Cu-halt på > 99,9 %) når en elektrisk ledningsförmåga på 100 % IACS och porositetsvärden långt under 0,5 %.
Högsta tänkbara kvalitet och produktivitet av utskriven ren koppar, kopparlegeringar och ädelmetaller
Densitetsvärden på > 99,9 % och högsta tänkbara produktivitet och en robust process.
Absorptionsgrad av laservåglängden vid metaller
Genom kombination av TruPrint 1000 med TRUMPF TruDisk 1020, som är en av de första industriella gröna lasrarna på marknaden med en våglängd på 515 nm, går det att bearbeta kraftigt reflekterande material. TruPrint 1000 Green Edition möjliggör nu 3D-printing på material som koppar, kopparlegeringar eller ädelmetaller, vars bearbetning med infrarödvåglängd är mycket svårt eller omöjligt.
Ett stort antal tillämpningar drar nytta av kombinationen av additiv tillverkning och de enastående termiska och elektriska egenskaperna för ren koppar och kopparlegeringar. Tack vare detta erbjuds ett nytt sätt att tillverka induktionsspolar eller komponenter till krävande kyltillämpningar, t.ex. för effekt- och optoelektronik. För sådana tillämpningar klarar TruPrint 1000 Green Edition att uppnå en ledningsförmåga på 100 % IACS och porositetsvärden långt under 0,5 % genom användning av ren koppar-ETP (EN CW004A) med en specificerad Cu-andel på > 99,9 %.
Bilden visar en slipbild på en kopparapplikation (koppar-ETP) i 100 gångers förstoring.
Med TruPrint 1000 Green Edition går det till och med att tillverka delar med kopparlegeringar som CuCr1Zr med ett större processfönster och högre produktivitet än medinfraröda LMF-lasersystem för pulverbäddsbaserad lasersmältning. TruPrint 1000 Green Edition är också lukrativ för användning inom smyckesindustrin. Vid material som rödguld går det att uppnå densitetsvärden på > 99,9 % och en porstorlek på under 30 µm. Bilden visar en slipbild på en kopparapplikation (koppar-ETP) i 100 gångers förstoring.
Värmeväxlare av koppar tillverkad med 3D-printing
Värmeväxlare
Den avbildade värmeväxlaren används för kylning av elektroniska högeffektskomponenter. Kylkanalerna är optimerade för optimal värmeöverföring och för utskrift utan supportstruktur för att minimera efterbearbetningen. Strukturens väggtjocklek ligger på under 1 mm för att maximera värmeöverföringen från komponenten till kylvätskan samtidigt som värmeväxlaren klarar kylvätsketryck på 10 bar. Fem värmeväxlare tillverkas inom 15 timmar.
Transistorkylare av ren koppar tillverkad med 3D-printing
Transistorkylare
Värmeledningsförmågan för transistorkylaren som är printad med ren koppar är identisk med värmeledningsförmågan hos konventionell koppar. Tack vare den nyutformade, additivt optimerade geomentrin uppnås en förbättrad kyleffekt. Dessutom möjliggör redesignen en effektiv direktmontering.
Applikationsingenjör med 3D-printade detaljer av ren koppar
Kopparinduktorer
Den elektriska ledningsförmågan för 3D-utskrivna kopparinduktorer (Cu-ETP) är identisk med vanlig koppars elektriska ledningsförmåga. Dessutom motsvarar den utskrivna induktorns effekt konventionella kopparinduktorers effekt. Gaffelinduktorn klarar vattentryck på 10 bar i kylkanalen.
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 97 mm x 100 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, t.ex. koppar, kopparlegeringar eller ädelmetaller. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan.
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 500 W
Stråldiameter (standard) 200 μm
Uppbyggnadshastighet Upp till 25 cm³/h 1
Lägsta mätbara syrehalt Upp till 100 ppm (0,01%)
Anslutning och förbrukning
Elanslutning (spänning) TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V
Elanslutning (strömstyrka) TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A
Elanslutning (frekvens) TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell
Mått (B x H x D) TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm
Vikt (inkl. pulver) TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg
TruTops Print
Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner. Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.
Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde
För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system.
Utöver förberedelse av data med TruTops Print erbjuder vi även mjukvaruaalternativ – för största möjliga flexibilitet för den visuella presentationen av ert arbetsflöde. Det kan till exempel handla om de vida använda och inom industrin etablerade lösningarna Magics från Materialise och Siemens NX till TRUMPF:s eget mjukvaruutbud. Ni väljer själva hur ni vill förbereda era data.
Monitoring-lösningar för din additiva tillverkning
Tack vare intelligenta Monitoring-lösningar från TRUMPF går det att övervaka och analysera din LMF-process professionellt. I samband med detta registreras och bearbetas sensorstödda data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process, Condition och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI. Med produkten TruTops Monitor får du dessutom total transparens över hela din maskinpark och möjlighet till fjärråtkomst till maskinerna – antingen via bordsdatorn eller mobilt via appen TruTops Fab.
Pulver och parametrar
Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter
  • Den faktiska uppbyggnadshastigheten består av exponering och beläggning. Beroende på anläggningens konfiguration, processparameter, material och fyllnadsgrad.
Whitepaper: En analys av processparametrarna för 3D-utskrivna applikationer med grönt laserljus
3D-utskrift av högreflekterande material med hög ledningsförmåga utgör särskilda utmaningar för användaren när det gäller täthet, ledningsförmåga och ytjämnhet. Ta reda på mer om forskningen och analysen av processparametrar från prover av rent koppar och CuCr1Zr-legeringen. Registrera dig för våra TRUMPF e-post-nyheter och ladda ner vårt whitepaper utan kostnad. Du får en djupare insikt i metoderna och dess resultat. TRUMPF e-post-nyheter
Nerladdning av Whitepaper
Detta kan också vara intressant för dig
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Process Optimization Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Certifiering Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt
