På grund av strålgången kan du bearbeta alla materialtyper och materialtjocklekar med samma skärhuvud med TruMatic 6000. Växlingen av huvudet är överflödig vilket förkortar ställtiderna.
Den robusta universalmaskinen
Med TruMatic 6000 har du tillgång till en mångsidig maskin med mogen laser- och stansteknologi. Stanshuvudets och laserns höga effekt garanterar hög produktivitet samtidigt som kvaliteten är enastående, det kloka laserkonceptet och det universella kylsnittstället garanterar en enastående energiblans. På grund av det enkla manövreringskonceptet tillverkar du detaljer på upp till 8 mm snabbt och okomplicerat och tack vare intelligenta programfunktioner mycket processäkert.
CO2-lasern TruFlow garanterar utmärkt kantkvalitet tack vare enastående strålkvalitet.
Den sänkbara dynan möjliggör i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning.
Med SheetMaster lastar du in, lastar du ut och sorterar detaljer processäkert och automatiserat.
Flexibel omformning
Högklassiga ytterkonturer och mycket fina innerkonturer: Med det slanka laserhuvudet till en TruMatic kan du skära mycket nära eller till och med på redan gjorda omformningar. Du kan dessutom förverkliga bortfallna konturer processäkert. På denna komponent har följande verktyg använts: vårtverktyg, genomföringsverktyg, gängningsverktyg, präglingsverktyg – symbol (plåtens undersida), bryggverktyg, MultiBend storlek 5 och inställningsverktyg storlek 5.
Stor konturflexiblitet
Bearbeta plåtar på upp till 8 mm med stor konturflexibilitet inklusive gängning, försänkning och svetspositionering. På denna komponent har följande verktyg använts: präglingsverktyg, försänkningsformverktyg, centrervårtverktyg, specialstansverktyg.
Imponerande verktygssortiment
Med alternativ rullteknologi och gängning tillverkar du dessutom komplexa komponenter. På denna komponent har följande verktyg använts: gängningsverktyg, vårtverktyg rektangulärt, vårtverktyg runt och specialavsättningsverktyg.
TruMatic 6000 medelstort format
Mått | |
Bredd | 8000 mm 1 |
Djup | 7636 mm 1 |
Höjd | 2150 mm 1 |
Max. slagfrekvens | |
Stansning (E = 1 mm) | 1000 1/min |
Signering | 2800 1/min |
Arbetsområde | |
Stansdrift X-axel | 2500 mm |
Stansdrift Y-axel | 1250 mm |
Laserdrift X-axel | 2500 mm |
Laserdrift Y-axel | 1250 mm |
Kombinerad drift X-axel | 2500 mm |
Kombinerad drift Y-axel | 1250 mm |
Max. plåttjocklek | 8 mm |
Max. arbetsstycksvikt | 150 kg |
Max. stanskraft | 180 kN |
Verktyg | |
Verktyg-växeltid MultiTool | 0,3 s |
Antal verktyg / klovar | 22 Styck / 3 Styck |
Laserspecifika data - TruFlow 2000 | |
Max. lasereffekt | 2000 W |
Max. plåttjocklek kolstål | 8 mm |
Max. plåttjocklek aluminium | 3 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 4 mm |
Laserspecifika data - TruFlow 2700 | |
Max. lasereffekt | 2700 W |
Max. plåttjocklek aluminium | 4 mm |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 6 mm |
Laserspecifika data - TruFlow 3200 | |
Max. lasereffekt | 3200 W |
Max. plåttjocklek rostfritt stål | 8 mm |
Detaljutmatning | |
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka stansning | 500 mm x 500 mm |
Max. detaljstorlek fast ränna stansning (med mobilt bord) | 80 mm x 50 mm |
Max. detaljstorlek detaljbortförsellucka laser | 500 mm x 500 mm |
Förbrukningsvärden | |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 2000 | 19 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 2700 | 21,5 kW |
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruFlow 3200 | 23 kW |
Avstängningsautomatik aktiv - TruFlow 2000 | 0,7 kW |
Avstängningsautomatik aktiv - TruFlow 2700 | 0,7 kW |
Avstängningsautomatik aktiv - TruFlow 3200 | 0,7 kW |
Tekniska data för alla produktvarianter för nerladdning.
TruMatic 6000 övertygar med enastående strålkvalitet, hög konturnoggrannhet samt optimal snittkvalitet till och med vid mycket fina konturer. Med beprövade funktioner ställer den dessutom krav när det gäller materialhantering.
Kvalitet
Den sänkbara dynan möjliggör en i det närmaste repfri stans- och omformningsbearbetning. Vid positioneringen sänks dynan ner om du så önskar. Plåten har då inte någon kontakt med dynan - både vid stans- och vid förhöjda omformningsdynor. Vid omformningar neråt finns det ingen risk för låsningar längre.
Vid känsliga material som inte får ha några repor på undersidan ska du använda borstbord i kombination med den sänkbara dynan. Detaljer som senare ska lackeras kan även bearbetas på det praktiska kulbordet.
Processäkerhet
Smart Load stöttar dig vid riktningen av plåten på maskinen. En sensor i klovarna upptäcker om dessa inte griper plåten optimalt. Om så är fallet flyttar maskinbordet och plåten.
Om en färdig del mot förmodan inte faller genom falluckan vid utmatningen upptäcks detta av en sensor och avhjälps av maskinen – din detalj lossas och matas ut säkert.
Före verktygsväxlingen kontrollerar Smart Punch Monitoring om ett hål faktiskt har stansats i plåten. Tack vare detta upptäcker maskinen ett eventuellt stansbrott i god tid och vidarebefordrar denna information till operatören. Särskilt under natt- och helgskift undviker du därigenom anslutning.
Kostnadseffektivitet
Vid stansning av plåtar förs tryck- och dragspänningar in i arbetsstycket som kan leda till deformationer i plåten på grund av stansningen. Maskinfunktionen Integrerad riktning och det tillhörande verktyget gör det möjligt att jämna ut ojämnheter redan under stansningen - helt utan efterbearbetning.
Flexibilitet
Med MobileControl App från TRUMPF kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. På så sätt har du ytterligare en möjlighet att övervaka och styra maskinen, utöver den stationära manöverpanelen.
Maskinen finns i stort format och medelstort format. Vid varianten med stort format är en bearbetning möjlig i arbetsområdet på upp till 3 050 x 1 550 mm. Tack vare detta går det även att bearbeta stora detaljer och flera detaljgeometrier är möjliga.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Programvara
Den omfattande TruTops programvaruportföljen hjälper dig genom hela produktionsprocessen. Styr enkelt och målinriktat verksamheten, från administration av kundorder och inköpsprocesser till leverans av de färdiga delarna. Tack vare direkt anslutning till maskinstyrningen har du ständig överblick över status för dina jobb.
Med rullansatsverktyget utför du raka och kurvformade kantvikningar i valfri längd på plåten. Bearbetningshastigheten är då mycket hög.
Med MultiBend Extended ställer du in olika kantpressningslängder och kantpressningshöjder i bara ett slag. Tack vare detta kan du bocka detaljer på upp till 90° och en längd på 90 mm direkt på din maskin.
Separera dina microjoints på ett tillförlitligt sätt. Restdelar kommer processäkert igenom dynan till spånbehållaren.
TRUMPF har världens största sortiment av verktyg. Du kan hitta en passande lösning för alla stans- och omformningsarbeten.
Med automatiseringen av din TruMatic 6000 drar du fördel av ett högre utnyttjande av maskinen och högre processäkerhet vid automatiserad flerskiftsdrift. Det moduluppbyggda konceptet ger dig dessutom flexibilitet.
Inlastning + utlastning + sortering
SheetMaster ger snabb och processäker inlastning och utlastning, stapling och sortering av dina färdiga detaljer.
Sortering
SortMaster Box är till för automatisk sortering av smådelar som slussas ut genom stans- eller laserluckan.
Avfallshantering
GripMaster ger en komfortabel restgitterhantering. Den tar restgitter och restremsor och staplar dessa på ett saxbord.
Verktygshantering
ToolMaster har dessutom plats för 40 till 70 verktyg som positioneras automatiskt i din maskin. Den används för att färdigställa till och med komplexa jobb med många verktygsväxlingar automatiserat och snabbt.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter- Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.
