Dra nytta av en direkt och homogen värmebehandling av stora målområden samt hög tolerans mot återreflektioner. Tack vare den höga effekttätheten på mer än 100 W/cm² uppnås höga processhastigheter.
VCSEL Infrared Power Systems
Laserkällor baserade på VCSEL--arrays kan värma upp stora ytor med riktad, våglängdsselektiv infraröd strålning. Dessa VCSEL-värmesystem används i många industriella uppvärmningsprocesser. Genom den direkta belysningen av behandlingsytan kan avsevärda kostnadsfördelar jämfört med konventionella lasersystem förverkligas utan dyr optik eller skannersystem Unikt för systemen är att utöver exakt styrning och snabb omkoppling av den infraröda effekten kan även den rumsliga värmeprofilen programmeras flexibelt genom oberoende styrning av mindre segment i lasermodulen. Värmemönstret kan till och med förändras dynamiskt under drift. Detta möjliggör en processflexibilitet utan motstycke.
Dra nytta av en skalbar uteffekt i kW-området.
Uppnå hög processhastighet genom en effekttäthet på 100 W/cm².
VCSEL strålkällans individuella emissionszoner kan styras oberoende av varandra.
De robusta och kompakta lasermodulerna kan enkelt integreras i industriella anläggningar och produktionsprocesser.
Snabb sammanfogning av stora plastdetaljer i tillverkningen av skivor till möbelindustrin.
Dra nytta av en snabb svetsning av stora plastdelar tack vare den höga effekttätheten i de homogent bestrålade värmezonerna. Integrationen är enkel tack vare modulens kompakta form.
Lokala mjukgöring av karosstål i bilindustrin
Med VCSEL-värmemodulerna är det möjligt att enkelt och snabbt avhärda höghållfasta ståldelar selektivt. Särskilt vid biltillverkningen har detta många fördelar.
E-mobilitet: torkning av batterifolier
Efter beläggningsprocessen måste det aktiva materialet på elektrodfolien torkas. Industriella VCSEL-värmesystem klarar den här uppgiften eftersom laserkällor baserade på VCEL-arrays kan värma upp stora ytor med riktad våglängdsselektiv infraröd strålning.
E-mobilitet: försegling av påsceller
Användningen av VCSEL-värmesystem för försegling av påsceller ökar kvaliteten på förseglingsresultatet. Dessutom reduceras processtiden, processen är upp till tre gånger snabbare.
Substrat-uppvärmning
VCSECL-laser kan användas inom halvledarindustrin för uppvärmning av substrat för Rapid Thermal Processing (RTP). VCSEL-värmemoduler möjliggör snabb och homogen uppvärmning av substratet genom att de enskilda värmezonerna kan styras på ett enastående sätt. Man kan uppnå temperaturökningar på några hundra grader Celsius per sekund.
Additiv tillverkning
Hos 3D-printade komponenter med stor volym förekommer ofta termiska gradienter. Med VCSEL-värmesystemet kan man minimera dessa spänningar genom en uppvärmning uppifrån.
Solceller: Laser-Powered Co-Firing Process, ultrasnabb regenererings- och Light Soaking-processer
VCSEL-värmesystemet ger många fördelar inom solcellsproduktionen. Till exempel vid målriktad inbränning av kontakterna på solcellen. Men även i regenereringsprocesserna: genom den intensiva bestrålningen av cellen minskas defekterna, energibarriärer demonteras och därmed ökas effektiviteten.
Halvledarproduktion: Laser Assisted Bonding (LAB)
Vid Laser Assisted Bonding (LAB) placeras ett Flip-chip på ett kretskort med hjälp av lödkulor som kopplingsdon. VCSEL-värmesystemet bestrålar chipet uppifrån, laserenergin överförs via ett kiselchip för att därmed smälta lödkulorna mellan chipet och kretskortet. VCSEL-värmesystemen erbjuder större värmeytor med högre effektalternativ jämfört med andra lösningar.
Halvledarproduktion: Laser Assisted Soldering (LAS)
Vid Laser Assisted Soldering (LAS) ansluts lödkulor med hjälp av VCSEL-infraröd värmebehandling direkt till lödplatsen på kretskortet. Detta är särskilt intressant när man använder mindre lödkulor och ledaravstånd. VCSEL-värmesystemteknologi erbjuder en mycket exakt uppvärmning och högsta kvalitet på lödställena. LAS-processen bidrar även till att öka kretskortens livslängd.
PPM412-12-980-24
2,4 kW VCSEL-värmemodulen är den minsta standardmodulen. Precis som alla moduler möjliggör den stora kostnadsfördelar eftersom tillämpningsområdet bestrålas direkt utan extra användning av en optik eller ett skannersystem.
PPM412-24-980-48
4,8 kW VCSEL-värmemodul är en standardmodul, som är lämplig för riktad värmetillämpning på stora ytor.
PPM412-48-980-96
9,6 kW VCSEL-värmemodul är en standardmodul som också används för riktad värmetillämpning på stora ytor.
PPM412-96-980-192
Detta standard VCSEL-värmesystem är grunden för många av produktvarianterna eftersom det flexibelt kan anpassas efter kundens önskemål. Bredden och därmed den emitterande ytan kan enkelt utökas. Den infraröda uteffekten kan uppgå till flera tio kilowatt.
PPM415-32-980-64
VCSEL-värmesystem kan enkelt anpassas efter kundspecifika krav. Beroende av kundens tillämpning fastställs gemensamt korrekt konfiguration av VCSEL-värmesystemet.
PPM417-10-980-20
2,0 kW VCSEL-värmemodul har en koncentrerande optik för att styra laserstrålningen riktat i en fogspalt. Denna modul är framför allt lämplig för användning inom kompositmaterial.
PPM419-30-980-60
Denna VCSEL-modul har en relativt låg bestrålningsstyrka vid en stor bredd. Därför är den särskilt lämplig för torkning av batterifolier. Flera moduler kan anordnas efter varandra för längre torkningssträcka.
PPM420-24-980-48
VCSEL-modulen uppfyller de specifika kraven på tillverkning av möbeldelar med svetsade och fogfria kanter med utmärkt kvalitet. Denna kompakta VCSEL-laserkälla har en horisontell zonindelning för olika kanthöjder och är dessutom extra plan för att få plats mycket nära vid fogningsprocessen.
Styrprogram för VCSEL-värmesystem
Basic Driver Control Software
Grundversionen av styrprogrammet erbjuder funktionen att manuellt styra och VCSEL-värmesystemets laserkanaler och ställa in effekten.
Advanced Driver Control Software
Den utökade versionen av styrprogrammet bygger på grundversionen och erbjuder dessutom funktioner som temperaturstyrning och pulsning. Dessutom kan man skapa tids- och effektprofiler. Därmed kan VCSEL-värmesystemets effekt variera under bearbetningstiden.
Med ytterligare linser kan man påverka VCSEL-värmesystemets värmedensitet. Med positiva linser kan man öka VCSEL-modulens bestrålningsstyrka. Användningen av negativa linser minskar modulens bestrålningsstyrka.
För att hålla undan stänk och ångor från lasersystemets skyddsglas kan man använda Air Knife. Det skapar en skyddande luftström framför lasern.
Monteringsvinkeln underlättar den tekniska monteringen av VCSEL-värmemodulen.
För tillämpningar som kräver lägre bestrålningsstyrka kan man använda en VCSEL-värmemodul med mindre tätt packade sändare och en defokuseringslins.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
