Bu web sitesinin fonksiyonlarının hazırlanması için çerez kullanıyoruz. Çerezleri daha başka amaçlar için kullanmamıza izin verirseniz lütfen buraya tıklayın. Çerezleri devre dışı bırakmak ve gizlilik ile ilgili bilgiler
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Destekleyici profil temizleyici
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
Makina farklı cüruf kalınlıklarına göre otomatik olarak ayarlanır
Destek ızgaralarınız için temizlik uzmanı
TruTool TSC 100, destek ızgaralarınızı zahmetsiz bir şekilde hızlıca temizlemenize olanak sağlar. Böylece proses güvenliği sağlanır ve lazer kesim ile yüksek kaliteli parçaların üretilmesi garanti edilir. Temizlik için ızgaraların çıkartılması gerekmez. Son derece pratik bir uygulamadır ve size zaman kazandırır. 1500 mm x 3000 mm standart boyutlarda komple bir paletin temizlenmesi yaklaşık 30 dakika sürer.
Kostensenkung bis 75 %
Mit dem TruTool TSC 100 reinigen Sie die Leisten mehrfach, bevor diese ersetzt werden müssen.
Zeitgleiches reinigen und arbeiten
Bei Laserschneidmaschinen mit Palettenwechsler reinigen Sie die Leisten während des Schneidens.
Hervorragendes Ergebnis
TruTool TSC 100 entfernt die Schlacke gründlich, selbst bei stark beanspruchten Leisten.
Ein-Mann Bedienung
Dank langem Maschinengriff können Sie die Leisten alleine und mühelos reinigen.
Temizlik çalışması
Ölçekli çizim, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, ölçekli çizim
TruTool TSC 100, No. 3 temizleme takımı
Reinigungswerkzeug
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
TruLaser 3000 Serisi
Einsatz
TruTool TSC 100 ist an nahezu allen CO2 und FKL 2-D-Laserschneidmaschinen einsetzbar
Aşağıdaki tüketim malzemeleri ve ilgili aksesuarlar teslimat kapsamına dahildir.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Temizleme takımı No. 3, conta dahil (yerleşik)
3 - 3,9 mm
2'li set 1644868
Zubehör Standbild
Nakliye aracı
1 adet 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Ara plakası (yerleşik)
1 adet 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Fonksiyon denetimli conta (1x yerleşiktir, 1x birlikte teslim edilir)
1 adet 2046587
Gleitblech
Kayar sac
1 adet 1619017
Zubehör Standbild
Altıgen tornavida 4 mm
1 adet 0369003
Zubehör Standbild
Altıgen tornavida 6 mm
1 adet 1640682
Burada makinanıza uygun tüketim malzemelerini ve aksesuarları bulabilirsiniz..
TruTool TSC 100, No. 2 temizleme takımı
Conta dahil 2 - 2,9 mm profil kalınlığı içindir
2'li set 1644868
Conta dahil 3 - 3,9 mm profil kalınlığı içindir
2'li set 1644867
Aksesuar resmi
Nakliye aparatı
1 adet 1634956
TruTool TSC 100, conta
Conta
1 adet 1633583
Aksesuar resmi
Set
4 x kayar disk ve 2 x conta
1'erli set 1681498
TruTool TSC 100, ara plakası
Ara plakası
Çapraz çubuk ile destekleyici profil arasındaki yükseklik farkı 60 mm'den az olduğunda
1 adet 1734714
1 adet 2046587
TruTool TSC 100 maliyet karşılaştırması
Der TruTool TSC 100 ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung, die kraft- und zeitaufwendig ist, beträgt die Einsparung rund 40%. Verglichen mit einem regelmäßigen Austausch der Leisten können Sie durch die Mehrfachreinigung bis zu 75% der Kosten einsparen.
TruTool TSC 100, fonksiyon denetimli conta
Hervorragendes Reinigungsergebnis
TruTool TSC 100 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse, sogar bei hartnäckiger Edelstahl-Schlacke. Dabei werden die Leisten selbst seitlich und in den Zacken-Zwischenräumen gereinigt. Ein weiterer Pluspunkt: Sie können den TruTool TSC 100 in jede beliebige Leistenreihe einsetzen und diese im eingebauten Zustand komplett bis zum Rand der Palette reinigen.
Intelligentes Überwachungssystem
Ein intelligentes Überwachungssystem sorgt für zuverlässige und sichere Arbeitsabläufe. Eine integrierte LED-Anzeige informiert Sie durch schnelles, andauerndes Blinken, wenn die Dichtung ersetzt werden muss. Dank der neuen Funktionsüberwachung der Dichtung entfällt die bislang in regelmäßigen Abständen notwendige manuelle Kontrolle. Das Wartungsintervall wird automatisch mit einer elektronischen Anzeige gesteuert. Dadurch sparen Sie Zeit und verhindern mögliche Schäden am Werkzeug, die entstehen können, wenn Prüfung und Austausch der Dichtung nicht im vorgegebenen Wartungsintervall erfolgen.
TruTool TSC 100
Destek çıta temizleyicisi
Destekleyici profil kalınlığı 2 mm - 3,9 mm
Maks. cüruf kalınlığı 25 mm
Destekleyici profillerin min. mesafesi 33,5 mm
Genel
Çalışma hızı 4 m/dak - 8 m/dak
Nominal güç tüketimi 1400 W
Ağırlık
Ağırlık, kablosuz 16,3 kg
İletişim
El aletleri satış
Faks +41 58 257 64 01
E-posta
İndir
Servis ve iletişim
Please note
You have selected Turkey. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Turkey
